- Liittynyt
- 18.12.2016
- Viestejä
- 38
Tuli ostettua tämmöinen kytkin. Tarkoitus oli siis saada 1440p 144hz näyttö toimimaan kytkimen kautta omalla pöytäkoneella ja telakan kautta työläppärissä.
DeLock DisplayPort 2 - 1 Switch, kaksisuuntainen kytkin, 8K 30Hz, musta - 39,90€
Otin tuon käyttöön, niin saan ajettua max 85hz tuota omalla koneella. Työ käytössä 60hz riittää, mutta pelatessa omalla koneella tuo 85hz on liian vähän.
Testailin vaihtaa värisyvyyttä 6-bittiin, mutta siinäkin 100hz maksimi. Kaapeleista ei pitäisi jäädä kiinni, koska 1.4 kaapelit ja tuli kaikki kaapelit testattua, niin että kytkin suoraan näyttöön kiinni. Toimi 144hz.
Tästä päästäänkin päivän polttavaan eli mistä tuota parempi displayport kytkin? Enpä google haulla löytänyt heti parempaa. Onko tekkiläisillä ehdotuksia?
