Mistä etuovellinen kotelo jossa 1kpl 5,25" paikka?
Morjensta kaikille!
Nyt tarttettas vinkkejä hyvästä kotelosta jossa etuovi ja sen alla 1kpl 5,25" paikka. Käytän backuppeihin hotswap-kelkkaa joten tuo paikka olisi välttämätön siistyden kannalta, kun en haluaisi alkaa käyttää piuhallista kelkkaa.
Plussaa kotelosta jossa ton lisäksi olis mahdollisuus joko 3x120mm tai 2x140mm tuulettimille edessä pölysuodattimen kera.
Isot kiitokset ja ikuinen kunnioitus hälle ken em. speksit täyttävän kotelon vinkkaa! :)
Fractalin R6 noi kaivatut ominaisuudet löytyy,ei tosin ole sieltä halvimmasta päästä.
Niin, tai sitten ne vanhemmat Fractalin kotelot ehkä. En tosin tiedä miten isot ne kaksi etutuuletinta on, onko ne 140mm, mutta pölysuotimet. Joissain niissä tosi vanhoissa R2-R3 on kaksi 5,25" paikkaa. Porukka vie noita kierrätykseen, kun tietokone päivittyy. Mullakin lojuu odottamassa ser-kuormaa.
Kiitoksia molemmille hyvistä vinkeistä!
@Ransteri et sattus pk-seudulla asumaan? Mulla menis hyötykäyttöön niin ei tarvi kierrätykseen laittaa! :)
En valitettavasti asu. Hyväkotelohan tuo on, äänieristetty ja kaikkee, eikä noihin mitään kulumaa varsinaisesti tule. Ei taida olla naarmun naarmuakaan pinnassa. Tuulettimet toki pitää vaihtaa uusiin.
Ainut mistä en pitänyt oli kotelon pohjassa oleva tuuletin ja sen pölysuodatin. Sen puhdistaminen oli tuossa mallissa tehty hieman hankalaksi. Niin ja tietty kirkas sininen virtaledi, johon modasin heti roudarinteippiä päälle ettei se loista.
Pakko se on itsekin suositella tätä Fractalin R6, ollut itsellä noin 1,5 vuotta ja aivan älyttömän hyvä koppa ja "modulaarinen".
Kattelin tossa YouTubesta videoita kyseisestä kopasta ja täytyy sanoa että vaikuttaa hyvältä.
Täytyypi varmaan käydä tollanen koukkaamassa verkkiksestä. :)
Ilmotteleppa sitten mitäs pidät... On myös suht hyvin vesijäähy tuettuna.
Juu mä ilmottelen!
Itsellä on isot ilmajäähyt käytössä mutta voi olla että jos innostuu tulevaisuudessa vesijäähystä ihan vaan ulkonäönkin vuoksi niin ainakin kotelo toimii hyvin myös siinä. :)
R6 on ilmajäähyllekin erinomainen, tilaa on ilman virrata ja se myös virtaa. Mulla on ollut kyseinen kotelo nyt reilu 2 vuotta ja erittäin hyvin palvellut. Hiljainenkin on. Tilaa vievähän tuo on mutta samoja ominaisuuksia ei helposti saa pienemmillä.
5,25" käytössä blokkaantuu yksi HDD-paikka, mutta 10 jää jäljelle.
pepponen
