Ostin sitten kaapelin, jossa on micro-USB (tabletti) ja USB-A naarasliitin (kameran piuha kiinni tähän), tällä esikatselu toimii moitteettomasti.
Tämä on ns. USB-on-the-go-sovitin (USB OTG). Se ei toimi minkä tahansa laitteen kanssa, vaan mikro-USB:n puoleisen laitteen pitää tukea USB-on-the-go standardilaajennusta.
Normaalisti USB-laitteet muodostavat puumaisen väylärakenteen, jossa puun juuressa on yksi
(ja vain yksi) USB-väyläohjain. Tietokoneissa voi olla useampia väyläohjaimia, jolloin muodostuu useampi rinnakkainen puurakenne. Mutta kahta väyläohjainta ei noin vain voi kytkeä yhteen pelkällä sukupuolenvaihtajalla, vaan vähintään toisen väyläohjaimen on osattava vaihtaa roolia ja tarvittaessa "alistua" toisen väyläohjaimen alaisuuteen.
Mikro-USB:llä varustettu tablettisi osaa siis tietokoneeseen kytkettynä "alistua" tietokoneen väyläohjaimen hallintaan, mutta USB OTG-sovittimen kanssa se voi myös ottaa itse ohjaimen roolin kun toimitaan kameran kanssa. Ja USB OTG-määrityksen mukaan sellaisten laitteiden jotka osaavat tämän tempun, pitää käyttää nimenomaan USB mikro-AB naarasliitintä, kuten tablettisi.
Tavallisessa USB-A liittimessä (ennen USB 3.x-aikakautta) on neljä kontaktia. Mikro-USB:ssa on ylimääräinen viides kontakti, jota käytetään mm. USB-latureiden tunnistamiseen, mutta myös USB OTG-kykyisen laitteen kanssa laitteen roolin valintaan. USB OTG-yhteensopivassa mikro-USB-johdossa viides kontakti kertoo OTG-kykyiselle laitteelle onko piuhan toisessa päässä A-naaras vai A-urosliitin: OTG-yhteensopiva laite valitsee roolinsa riippuen siitä onko tämä viides kontakti kytketty liittimessä maihin vai jätetty irti ("kellumaan"). Jos löydät piuhan jossa on mikro-USB-liittimet kummassakin päässä, silloin toisen pään liittimessä viidennen kontaktin pitäisi olla maadoitettu ja toisessa päässä ei: tällöin kaapelin kytkentäsuunnalla voi olla joissain tilanteissa väliä!
USB on alusta alkaen määritelty siten että virhekytkentöjen ei
pitäisi aiheuttaa vaurioita, mutta jos yhdistät sukupuolenvaihtajalla kaksi laitetta joissa on kiinteä kaapeli jonka päässä on perus USB-A urosliitin, silloin kytkennässä ei todennäköisesti ole mukana väyläohjainta ensinkään, ja ilman väyläohjainta jakamassa liikennöintivuoroja ei tietoa liiku mihinkään suuntaan.
Alun perin USB-liitäntöjen ideana oli nimenomaan se, että väyläohjain on aina USB-A naarasliittimen puolella, ja ohjattavassa laitteessa on joko kiinteä kaapeli jossa on USB-A urosliitin päässä, tai sitten ohjattavan laitteen päässä on USB-B naarasliitin. Jos kaikki olisivat noudattaneet tätä periaatetta, sukupuolenvaihtajia ei olisi tarvittu, tai ne eivät olisi ikinä toimineet missään tilanteessa. Toki jotkut valmistajat menivät sössimään tämän idean omilla epästandardeilla tavoilla käyttää USB-liittimiä, ja siksi joskus (harvoin!) tarvitaan sukupuolenvaihtajia - mutta toisin kuin vanhan RS-232 sarjaportin kanssa, sukupuolenvaihtajaa ei voi noin vain pistää minkä tahansa kahden laitteen väliin.
Eli otetaanpas uudestaan: mitä laitteita tarkkaan ottaen pitäisi saada kytketyksi yhteen?
