Mistä custom-radiaattori tyyliin MO-RA core?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Contay
Otsikon mukaisesti. Olisiko kellään vinkata kotimaista puljua, joka tekee kupariputkilla ja alumiinisiivillä MO-RA Coren tyyppistä jäähdytintä? Mitat pitäisi saada customina, joten MO-RAn metsästys käytettynä ei ole nyt optio.
Alla MO-RA Core malliksi
Probleemana olisi vielä se, että ilma pitäisi saada virtaamaan kennon läpi kapealta sivulta toiselle, joten vähän harvempi ripaväli taattaa olla tarpeen ja paksuutta saisi olla kutakuinkin 1U. Päätytankeilla ei ole mitään merkitystä, G1/4 varmasti saadaan meno- ja tulopuolelle. Tossa tovin kypsytellut ajatusta tuupata kaksi tollaista pöydän sisään ja 1U on realistisesti ohuin toteutus.
Nyt tuli MuroBBS mieleen ... olikos se siellä se yksi jäähdytyssiiliä tekevä TI-herrasmies ... ?
Jos siis perse kestää (on kyllä yhtään tiedä hintoja mutta luultavasta muutamalla satasella ei pärjää)
Tästäkin oli murossa jotain juttua vuonna kivi ja kanto mutta en yhtään muista hommasiko joku tähän perustuvaa radiaattoria
Mielenkiintoinen kieltämättä, mutta ei palvele tarkoitusta.
En kyl näe mitään ideaa tollasen harjalämmönsiirtimen hommaamiseen. Ei ole yhtä tehokas kuin normi ripavehkeet ja sen edut lukikin sivuilla.
Imho: pitäis tietää sun mielenkiintosesta prokkiksesta enemmän, jotta tarkalleen tietäis mitä haetaan ja tarvitaan. Ihan alkuun vaikka minkälaista lämpökuormaa halutaan viilentää?
Lähinnä siis mietin, josko esim 12mm kupariputkea 10-20m riittäisi itsessään - mikäli siis et louhi ja rauta ei ole mitään 300w+ 300w kamaa.
Tuo pulloharjamalli ei tosiaan sytyttänyt.
Heti kättelyssä voidaan jättää pelkkä putki pois, kun löytyy ne "300W+300W" vehkeet. 6900XT ja Tripperi 3960X, molemmista otettu niin sanotusti löysät pois. Lämpökuorma helposti lienee noin 700W täydessä rasituksessa, jos sattuisi tilanne jossa molemmat ovat samaan aikaan rasituksen alla.
Erääseen yritykseen olinkin yhteydessä ja sieltä sainkin vahvistusta sille mikä ratkaisu olisi paras, eli lamellipatteri. Juuri siis niinkuin Mo-ra.
Ideana tosiaan on, että kone rakennetaan ohuen pöydän sisään ja istujasta katsoen molemmille sivuille ("päätyihin") tehdään muusta eristetty osasto. Näiden osastojen toisesta päästä (pöydän keskeltä) imetään pohjasta ilmaa. Ainoa reitti josta ilma pääsee pois, on ylipaineen pakottamana lamellipatterin läpi pöydän päädyistä ulos.
Hiljaisilla tuulettimilla saadaan suuri massavirta ilmalle. Tämä yhdistettynä suureen lamellipatterien ripapinta-alaan tuo hiljaisen mutta tehokkaan jäähdytyksen noinkin kapeassa paikassa.
Idea on siis sama kuin LTT:n pöydässä. Jos vain tekisi sen kunnolla, eikä shown vuoksi.
Mahdoinko ymmärtää oikein, sulla jää imuilma suunnilleen siihen istumapaikan paikkeille? Pidän huonona ideana aktiivista ilmanvaihtoa jalkojen / kropan alueelle. Alle 30 asteinen ilma (tässätapauksessa se 22 ns imetty huoneilma) viilentäisi aika tehokkaasti kulkusia.
Ymmärsin aluksi väärin, että coolerit olisi jaloissa, mutta onkin "pöytälevyssä".
Pahoittelut, että olen näin negatiivinen persereikä, mutta sanotaan näin, mun parhaassa pöydässä on 40mm paksuus, jyrsityt kaapelitulot kuulokkeille, integroitu xxxxl hiirimatto ja tehokas coolerin paikka. Nyt se cooleri vaan tulis sijottaa "paremmin", enemmän piiloon, joten olen kiiinnostunut hyvistä ideoista.. siks en tajua, miks porukka haluaa yrittää rakentaa koko koneen pöydän sisään. Tai sitten vain löysin väärän linkin ltt videoon. Linkkaa toki video jos jaksat.
Pöytä tulisi olla sen verran leveä kyllä, että imuilma on reilusti istumapaikan molemmin puolin, välttää tuon mainitun ongelman. Veto tosiaan voi äkkiä tuntua nivelissä.
Keskiosaston ilmanotto voi tosiaan vaikuttaa siihen, mutta virtausmäärästähän se on loppupeleissä kiinni, tuleeko siitä vetoa vai ei.
Ilman saa kyllä myös kanavoitua pöydän sisällä melkeinpä miten haluaa, kun sen miettii vaan alkuun suunnitellessa. Kyllä sen ilman voi imeä reinoiltakin ja pakottaa keskelle, josta ylipaineella takaa ulos. Kun ilmavirta on riittävän iso ja toteutetaan riittävän monella tuulettimella, saadaan suuri ilmavirta joka ei liikaa pääse komponenttejakaan lämmittelemään.
Ilmanoton voi toteuttaa toki myös vaikkapa pöytälevyn takareunasta ja kanavoida sen vain sopivasti sitten pihalle, lamellipatterien läpi.
Pitänee jonkinlaista cad-luonnosta alkaa väsäämään.
Joo, en minä sitä väitäkkään, ettei ilmaa pöydässä pystyisi kanavoimaan, mutta jotta pöytä on tukeva, vaikuttaa vahvuus ja pituus luonnollisesti toisiinsa. Kuvittelin, että sinne tulee kaikki rojut myös sisään, eli aika helposti jo 100 paksu pöytä sillon jo kyseessä. Seurannassa kuitenkin ja tsemppiä prokkikseen.
Tarkoituksena on kyllä pysyä hyvin lähellä 1U paksuutta. Sehän on koko pöydäntekemisen haastekin tässä. Pohdin jopa ajatusta jossa pöydään voisi takaa telakoida kiskoille 1U räkkikotelon, mutta se olisi hieman haastavaa.
Jäykkyyttä pöytään tuo mm osastojen jakoon käytettävät seinämät. Tarkoitus on kuitenkin runko teetättää alumiinista tai teräksestä eräällä entisellä yhteistyökumppanilla. Kansilevyksi sitten lasia.
Eemeli77
