Mistä AT-virtalähde?
Ostin juuri 386:sen ja sen virtalähde on lähemmäs 30-vuotias. Ajattelin korvata tämän tuoreemmalla tai jopa uudella jos niitä vain jokin firma vielä myy. Kellään retroilijalla hyviä vinkkejä?
Ei oikein, joutuisin modaamaan koteloa rankasti että saisin atx-powerin kiinni. Voin laittaa myöhemmin kuvan tilanteesta, kunhan kerkeän.
Saattaa olla halvempi homma vaihtaa koteloa jos emo on sellainen että sen voi sovittaa nykyisiin.
Lisäksi kannattaa muistaa että käytännössä kaikki AT-powerit mitä nyt löytää käytettynä alkaa olla 20+ vuotta vanhoja, elkot kuivahtaneita kapistuksia.
AT -powereita ei oikein saa enää. Tuosta voi uusia konkat ja tuulettimen, niin taas menee 30 vuotta.
ATX virtalähde pitäisi sopia samoihin kiinnikkeisiin AT -powerin kanssa.
EDIT: poistettu mahdollinen "mainos".
Joo bongasin muutaman kiinanpommin itsekin mutta toivoin jos näitä olisi vielä viime vuosina joku luotettavakin taho valmistanut
Joo tämäkin kävi mielessä tosin olen hieman vainoharhainen virtalähteen kolvauksen turvallisuudesta.
Lonkalta heittäisin, ettei noita uusia (kunnollisia) ole tehty niin pitkään aikaan, että niitä enää mistään varaston pohjalta löytyisi.
Konkat vaihtamalla olisi ainakin varmuus, että poweri laatuosilla kalustettu, ja kestää pitkään. Tietäisi ainakin tasan tarkkaan mitä sinne on laitettu. Kyllähän tuon vaihdon varmasti joku TV-huoltokin tekisi. Tuskin hommassa ammattilaisella tuntia enempää menee, koska nuo AT-virtalähteet on yleensä paljon yksinkertaisempi sisuskaluiltaan kuin modernit vastineet. Useinmiten kaikki komponentit on yhdellä piirilevyllä, joten purkaminen on helppoa. Joku harrastajakin varmaan vaihtaisi kohtuullista vaivanpalkkaa vastaan.
Eiköhän se ole turvallisin ja halvin vaihtoehto hankkia vaan se ATX-poweri ja siihen se virta-adapteri.
Mitä olen retroilua seurannut ja lueskellut niin aikalailla testailematta vanhat AT-powerit on heitetty romukoppaan ja noita uusia ei varmaan ole tällä vuosituhannella enää tehty(Kiinapommit asia erikseen).
Se on toki valintakysymys ottaako riski kiinapommin vai laadukkaamman ATX-powerin välillä.
Nykyisissä ATX-powereissa vaan puuttuu pääsääntöisesti se -5V linja, joka oli vanhoissa koneissa. On tullut vastaan niinkin uusi kone kuin Pentium III joka ei suostunut käynnistymään nykyaikaisella virtalähteellä, koska -5V puuttui.
-5V linjan saa -12V linjasta esim. 7905-regulaattorilla, jos virrantarve ei ole suuri. Voisiko jossain valmiissa adapterissa jopa olla tällainen järjestely...?
Joko AT-aikaan tehtiin roskaelkoja? Jos se alkuperäinen poweri toimii, sitäkin voi käyttää... ellei tarvitse ihan varman päälle pelata. Tai sitten huollattaa sen jossain.
Joku vanha mutta käyttämätön laatupoweri voi olla aavistuksen varmempi vaihtoehto kuin käytetty alkuperäinen.
Kiinan uustuotanto on sitten enemmän arpapeliä.
Haluan säilyttää alkuperäisen kotelon ehjänä joten taidan keksiä jostain luotettavan korjaajan. Kyllähän sen sähkön sieltä pitäisi purkautua kaiken järjen mukaan ja konkkien vaihto on helppoa hommaa mutta olen silti liian jänishousu vaikka tiedän mistä se tälli tulis jos tulis.
Tässä olisi video, jossa linkkejä adapteriin jossa myös -5v:
Eiköhän se ole turvallisin ja halvin vaihtoehto hankkia vaan se ATX-poweri ja siihen se virta-adapteri. Mitä olen retroilua seurannut ja lueskellut niin aikalailla testailematta vanhat AT-powerit on heitetty romukoppaan
Ihmiset tekee tietämättömyyttään kaikenlaisia typeryyksiä, mutta eihän se tarkoita että aina pitäisi sokeasti hölmöillä perässä.
On täysin mahdollista että asiallinen, ehkä vielä länsimaissa suunniteltu ja toteutettu AT-poweri voi olla laadukkaampi kuin tämän hetken verkkokuopan hinnat-alkaen-perusmallit. Ne kun usein on juuri niitä äärimmilleen säästettyjä ja kustannusoptimoituja, halvimmalla kiinalaisella alihankkijalla teetettyjä tekeleitä. Ja mitä nyt olen retroilua seurannut niin aika harvaan retrokoneeseen ostetaan mitään 200 euron high-end Corsairia.
Tietysti 90-luvullakin osattiin tehdä halvalla paskaa, mutta jollei alkuperäinen poweri ole mikään Tukesin mustalistaama sertifioitu palopommi niin oma mielipiteeni on että ehdottomasti järkevin lähestymistapa olisi kengittää AT-poweriin uudet elkot. Elkotkaan ei ennen vuosituhannen vaihdetta olleet läheskään sellaista kertakäyttökamaa kuin nykyään (ts. alkuperäisetkin saattavat olla käyttökuntoisia, mutta eipä niistä mittaamatta voi sanoa). Jos kerran kuitenkin halutaan pelata varman päälle ja tehdä kunnolla niin esim. Rubyconia sisään ja taas mennään 10+ vuotta.
Toinen huomionarvoinen asia on myös se, että vielä pitkälti 2000-luvulle asti emolevyjen virransyötössä prosessorin käyttöjännite tehtiin yleensä +5V linjasta. Niinpä vanhojen powerien virranantokyky +5V-linjaan on usein suhteessa suurempi kuin nykyisillä ATX-powereilla. Nykyiset kokoonpanot ja powerit on järjestään suunniteltu +12V linjan ympärille, joten vanhempien kokoonpanojen kanssa heikko +5V linja voi joissain tilanteissa muodostua ongelmaksi.
Edit:
Muistin väärin, olikin tosiaan -5V joka poistui sekä ATX-standardista että liittimestä koska sitä ei enää ISA-väylän poistuttua tarvittu. -12V löytyy vielä, ilmeisesti siksi että mahdollisille sarjaporteille tarvitaan negatiiviset jännitelinjat.
Pentium 1 emo käynnistyi ainakin ihan hyvin modatulla atx powerilla. Leikkasin vain atx powerista kaapelin ja liitin siihen kaksi 6pin liitintä. Tietysti saattoi olla että vanhassa atx powerissa oli -5v joka vaikutti siihen. Vanhoissa atx powereissa saattaa olla -5v, joka on jätetty sitten jossain vaiheessa pois.
Kyllä nykyisistäkin ATX-powereista löytyy -12v linja. -5v linja lähti ATX-revision 1.3 myötä n. 15 vuotta sitten (2003) pois vaatimuksista ja alkoivat häviämään sen jälkeen varsin pian uusista virtalähteistä. Siihen aikaan yleisistä powereista joku Nexus NX-3500 oli viimeisiä josta se löytyi suoraan.
Piti ihan tarkistaa, mutta olet aivan oikeassa. Jotenkin muistelin että molemmat negatiiviset jännitelinjat poistui jossain vaiheessa kokonaan, olikin ainoastaan -5V joka lähti ja -12V löytyy edelleen uusimmastakin standardista.
Panasonic
