Missä vika?
Tosiaan viikko sitten alko pelit toimimaan jollain 20 fps (csgo,valorant), vaikka ennen toiminu 10x
Rautana suurinpiirtein:
i5-6500 LGA1151
MSI B250M Mortar
Intel 256GB 600p series M.2
Crucial 8GB(2x4GB) DDR4 2133Mhz CL15 1.2V
Asus DUAL AMD Radeon RX 480 OC, 4 GB GDDR5
Silverstone 500W, Strider Essential-230, ATX 2.3, 80 Plus
Radeon softwaren mukaan prosessorissa olis jotaki vikaa, miten voisin testata tarkasti että mikä vika ja mitä asialle voi tehdä?
Nyt olisi hyvä miettiä, teitkö koneelle jotain muutoksia tai päivityksiä, jonka seurauksena hidastuminen on tapahtunut.
Olisi tärkeää tietää, minkä seurauksena muutos on tapahtunut.
Kaikki pienetkin vinkit saattaisi johtaa ongelman jäljille.
Näytönohjaimen ajurin uusiminen voisi olla kokeilun arvoinen.
Asenna tämä ja katso lämpötiloja
CPU temp, mitä sanoo? entäs muut?
Ettei jokin klipsi tai ruuvi löystynyt prossun kiinnityksessä, kosketus cooleriin huono, ylikuumenee
Sitten, kokeile käyttää konetta yhdellä muistipalikalla kerrallaan. Kiinnitä ne aina hyvin kun irroittelet.
Ja se yleisin - jos on paljon pölyä, se pitää puhaltaa ulos ;)
En tehnyt mitään muutoksia koneeseen ja näytönohjaimen päivitin, kone toimii tällä hetkellä edelleen muuten normaalisti, paitsi lagaavasti, kuin ois se 20fps joka tilanteessa
100c huutaa, kokeilin tosiaan käyttää prossua irti jtsp mut ei auttanu mitään
Aika kovat lämmöt.. pyöriikö kaikki tuulettimet? Kuten yllä sanottu, katso myös että prosessorijäähdytin istuu hyvin siinä kiven päällä ja ruuvit ovat tiukalla.
Onko näyttiksen päivityksen yhteydessä ajuri myös päivitetty?
Otin prossutuulettimen irti kun kokeilin et mis vika
100 asteessa varmasti throttlaa tuntuvasti
Jos olet ihan varma jäähyn asentamisesta (myös tahnojen vaihto / pirtulla putsatu vanhat tahnat),
ehkä BIOSiin ja F10 load default settings ja kovaa peliä
*BIOS-pariston irroittaminen muutamaksi minuutiksi olis ehkä parempi / varmasti nollaa
Pakko myöntää ettei ole mitään hajua näistä tahnoista sun muusta, viikko sitten kone toimi normaalisti ja nyt toimii alle 10% normaalista. Mitä nuo meinaa?
Sanoit että käytit prossua irti?
siinä on varmaankin 3-4v vanhat tahnat joten
Mite
Juu käytin irti, pari kysymystä: pitääkö kokeilla käydä ostamassa jotain tiettyä tahnaa, vai voiko himakonsteil selvitä ja sil tuskin on väliä et onko prossujäähy irti vai kiinni? (kun ei ollut eroa sil ku käytti irti prossua ja otti tuulettimen siin samal irti)
Lämpötahna pitää hankkia, esim. näistä pikku tuubeista joku: Lämpötahnat - Asennustarvikkeet - Jimms.fi
Vanhat tahnat pitää huolella puhdistaa jollakin liuottimella. Itse olen käyttänyt sytyttimen bensaa.
Edit: Prossujäähy pitää olla ehdottomasti kiinni.
Onko sit varma että pelkistä tahnoista olis kiinni? Jos on niin hommaan täl viikol uudet. Ps kokeilin tuos "puhdistaa" prossua uudestaan ja käynnistää, mut ei enää aukassu edes konetta
Siitä, onko pelkästään tahnasta kiinni kukaan ei voi sanoa, mutta se on työjärjestys, jotta voidaan edetä.
Toivottavasti et vioittanut puhdistuksessa prosessorikannan nastoja, joihin ei saa koskea, koska pinnit vääntyvät melkein ajatuksesta.
Koska et ole näköjään ollenkaan perillä asiasta, on minulla huono aavistus, mitä hommasta tulee. Kannattaa nyt edespäin kysyä, ennen kuin tekee mitään, ettei itse tuhoa konetta.
Vaihdoin tahnat ja lämmöt laski, edelleen pyörii peli vain 25fps.
Suosituksia mitä vielä vois kokeilla? Vai kenties uutta prossua ostoon?
Nyt peli toimii normaalisti, mutta ainoastaan 16:9 ja 1920x1080 tarkkuudella, muilla tipahtaa sinne 25.
Ps. edelleen amd software näyttää keltasta huutomerkkiä prosessorin kohdalla
Oletko tarkistanut, että emon prosessorikannassa ei ole yhtään kontaktinastaa vääntynyt?
Kokeile asentaa piirisarja-ajuri uudelleen.
Missä näyttää tuon keltaisen huutomerkin. Noista voisi laittaa tänne vaikka kuvat, ne kertoisivat paljon asiasta.
Poista koko Radeon software ja asentele uudestaan. Muistan lueskelleeni että osalla porukasta cpu idlenäkin kuormittaa 30% tehoista juuri tuon Radeon Softwaren takia.
248 371
peppu9999
