Missä vika?
Nerkoon
Se ainoa oikea
Platinum-jäsen
Onko kyseessä joku muutamalla eurolla netistä ostettu avain? Ei nimittäin minusta näytä oikein normaalilta nuo Windowsin ilmoitukset.
Windows pitäisi aktivoida myös sitä varten hankitulla tuotelisenssillä. Pelkkä käyttöjärjestelmän asennus ei anna käyttöoikeutta. Oletko ostanut lisenssin?
edit: minusta tuo näyttää siltä, että asennus on suoritettu ilman tuoteavainta.
Kaveri sen tähä pukkas mut pitääx mun hommata nyt se tuotelisenssi ja kuinka mulla on kiire sen kans ettei tartte koko paskaa uusix vetää :)
Pelkkä tuotelisenssi riittää tuohon, ajasta en osaa sanoa, paljonko sinulla siihen on aikaa se.
Lisenssiä hankkiessasi ole tarkkana, että se on käyttöjärjestelmää vastaava lisenssi, siis "Home" tai "Pro" versioon, riipuen kumpi nyt on asennettuna.
Jep, kiitokset...Pro se on ja pitää alkaa kahteleen niitä lisenssejä. Eikait ne paljoo esim. täällä maksa?
Nerkoon
Se ainoa oikea
Platinum-jäsen
Microsoft Windows 10 Pro - 32 / 64 -bit - USB -käyttöjärjestelmä, suomenkielinen 259,90 €
Tuon verran se maksaa virallisesti. Halvat netissä myytävät lisenssit ovat yleensä varsin kyseenalaisista lähteistä hankittuja ja saattavat lakata yhtäkkiä toimimasta. Ja tuossahan on vielä se, että koodi kuin koodi ei kelpaa vaan sen pitää olla tarkoitettu samalle versiolle kuin miltä se asennettiin (Vinkki: Windows 10 Pro ja Windows 10 Pro eivät välttämättä ole sama asia kun oikeaa koodia etsitään)
Eiköhän nämä halvat lisenssit ole niitä käyttöjärjestelmän päivitettyjä lisenssejä jotka on tavallaan kone kohtasia, mutta toimii vaikka kuinka päivität konetta. Itse suosin näitä halpoja lisenssejä koska ne toimii kumminkin niinku pitääkin.
Jälkimmäinen kuva kertoo että Windows olisi aktivoitu "organisaation aktivointipalvelun avulla"... eli se olisi siis aktivoitu Enterprise-version tyyliin.
Jos tämä on totta, silloin ongelma saattaisi olla että tuon "organisaation aktivointipalvelun" eli ns. KMS-serverin yrityslisenssit ovat vanhenemassa. Tällöin virallinen tapa asian korjaamiseen olisi pistää organisaation taloushallinto+mikrotuki töihin, huolehtimaan että:
a) Microsoftin lisenssilasku on maksettu
b) Laskun maksamisen jälkeen Microsoftilta asianmukaisella tavalla saatavissa olevat uudet lisenssit on päivitetty firman KMS-serverille.
c) KMS-serverirooli on käytössä jollakin ko. Windows-domainin palvelimella ja yhteydet sinne toimivat.
Toinen mahdollisuus on sitten, että käyttöönottohetkellä kone oli jossain sellaisessa verkossa jossa oli tarjolla KMS-serveri, vaan enää ei ole. KMS-serverin kautta aktivoitu Windows haluaa säännöllisesti ottaa yhteyden KMS-serveriin tuorestaakseen aktivointinsa: jos tämä yhteys on poikki, käyttöoikeus vanhenee aika pian.
Seuraavalla komennolla saattaa irrota lisätietoja Windowsin aktivoinnin tilasta ja mahdollisesti käytössä olevan/olleen KMS-serverin nimi tai IP-osoite. Komento on ajettava komentokehotteessa joka on käynnistetty järjestelmänvalvojan oikeuksilla.
slmgr.vbs /dlv
Jos kyseessä pitäisi olla normaali Pro-versio eikä KMS-palvelimesta ole tietoa, silloin haisee vähän siltä että se on kenties aktivoitu jonkun warevirityksen avulla, ja oikea tie olisi aidon lisenssikoodin hankkiminen ja syöttö tuon "Vaihda tuoteavain"-toiminnon kautta.
248 206
Osimandius
