Missä vika?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Ifp
Ifp
Eli pari päivää sitten koottu kone. Toimi kuin pitikin kaksi päivää kunnes asensin Apex Legendsin ja käynnistin sen ja menussa virrat sammuivat. Nyt ei mitään eloa koneessa. (prossun lämmöt sammumishetkellä noin 50-55 astetta). Voiko uusi virtalähde kuolla heti?
kokoonpano:
Ryzen 2200g
Asrock B450 pro4
Gskill ripjaws 16GB
Kingston A1000 240gb ssd
Seasonic 550w Focus+ Gold
Onko siinä kokoonpanossa näytönohjainta?
Virtalähteeltä vaikuttaa, mutta noi on laadukkaita , niin vähän epäilyttää..
Myöskin mikä kotelo? Ja onko kuvia asennuksesta?
Onkos ne kuuluisat korokepalat emon alla ja oikeissa paikoissa, eikä niitä ole yhtään liikaa? Tässä vaiheessa kokeilisin kasausta minimimäärän komponentteja emolevyn laatikon päälle, että boottaako sitten.
Tarkista, että kaikki liitimet, etenkin virtaliittimet ovat kunnolla painettu kiinni.
Kotelo on fractal desing focus g. Ei ole näytönohjainta. Korokepalat on, ja pitäisi olla oikein, en ole purkanut mitään vielä. Kuviakin voisin toki ottaa, jos niistä hyötyä olisi. Tosiaan prossun tuuletin tai mikään muukaan näytä elonmerkkejä, ja kumminkin kone toimi pari päivää, ensimmäinen kunnon rasitus tuo pelin käynnistys.
Onhan tuossa johto?
Ja semmoinen 4+4 , ei 6+2 ?
No tuon prosessorin pitäisi toimia paljon kevyemmälläkin emolevyllä ilman mitään ongelmia. Ajattelin vaan, että voi olla ensimmäinen kerta ikinä, kun se hörppää enemmän watteja, tuon pelin käynnistys.
Minun korvaan silti kuulostaisi jonkinlaiselta oikosululta, kun ei mihinkään tule eloa. Virtalähde ehkä lyönyt pelin poikki oikosulun takia. Siksi purkaisin koko masiinan ja kokeilisin minimikomponenteilla emin laatikon päällä.
Hyvin tarkasti kyllä kasasin. Mites tuota virtalähdettä voisi testata, jostain paperiklipsimetodista muistan lukeneeni? Ja tosiaan ei mitään raskasta käyttöä pariin päivään ennen.
minusta tää kuulostaa vaa huonolta mäihältä joko psu:n tai emon kohdalla
Valitettavasti näin. Kumpikin on kuitenkin ihan kohtuullisia laitteita.
Ota virtajohto irti koneen takaa ja emolevyn patteri irti yöksi. Katso, josko aamulla olisi eloa?
Testasin virtalähteen tällä metodilla. Tuuletin pyöri.
Nyt emo pahvin päällä, enkä onnistu saamaan eloa, vaikka mitä tekisi. Virtalähdekään ei pyöri. Korokepalat olivat kunnossa, enkä keksinyt mistä olisi oikkaria ottanut.
Mittaa emo irrallaan sieltä emon atx-liittimestä että onko jokin jännitelinja suorassa oikosulussa maihin.
edit. Tai no, ennen tuota voisit rykäistä prossun ja muistit ja kaikki muutkin rojut irti emosta, lähteekö edes tuollakaan "käyntiin" ?
Oletko yrittänyt käynnistystä suoraan emon etupaneelin pistokkeen power sw pinneistä oikosulkella ne ruuvarilla tai klemmarilla.
Itsellä kävi vähän samanmoinen "munkki" X370 Gaming Pro Carbonin kanssa, laitoin ulkoisen levyn koneeseen kiinni ja sammui saman tien. Kaikki tuli kokeiltua läpi mitä oli mahdollista, pistin emon takuuseen ja uusihan sieltä tuli tilalle. Prossu tuosta kuoli emon mukana, muistit ja m.2 ssd sentään säilyi hengissä.
Googlettelin vähän asiaa, ja törmäsin mielenkiintoiseen tilastoon. Vanhemman Asrock AB350M Pro4 emon RMA-rate on 8% Mindfactoryn myyntien mukaan. :D RMAs of different motherboards and manufacturers (data from Mindfactory.de) : Amd
Nyt mietin, että kauankohan tuossa prosessissa kestää jos tilaisi vaan toisen emon ja myisi sitten tuon korvaavan pois jos sieltä nyt sellainen tulisi.
Minun Asus C6H:lla on tuolla 7%, että onkohan porukka vaan pistänyt niitä takuuseen, kun muistit ei toimineet silloin Ryzenien alkuaikoina??
Minulla on kestänyt Mindfactoryn takuussa kerran yli 3kk, mutta sitten laittoivat rahat takaisin. Eivät yrittäneetkään itse korjata, vaan laittoivat eteenpäin valmistajalle.
Omassa RMA:ssa meni kuukauden päivät kun emo lähti valmistajalle tutkittavaksi (ostettu multitronicista). Tiedä sitten minkälainen prosessi tuo on asrockin kanssa :btooth:
Reactions: Ifp
Laitoitko sen vanhan prossun vaan uuteen emoon? Vähän ahdistaa muuttuiko oma prossu emolevyjen tappajaksi...
Mistä sitten tiedät sen prossunkin menneen paskaksi?
Kokeilin tuota vanhalla emolla vianmäärityksen yhteydessä eikä toiminut. Uusi prossu toimi vanhojen muistien kanssa vanhemmalla emolla niin päättelin että emo ja prossu tuosta meni. Tosin jos tuo prossu hajottais emoja niin olisi kai toi vanhempikin emo kärähtänyt testatessa, hyvä että asia juolahtaa mieleen näin jälkikäteen :tup::facepalm:
Olin tästä ketjunkin tehnyt, päivittäminen on vain jäänyt :oops:
Vaikea tilanne kun uusi hieman kalliimpi emo tuli tilattua. Prossun suunnittelin päivittämäni sitten kun uudet Ryzenit julkaistaan niin ei oikein tee mieli toista ostaakkaan. Mitähän tässä oikein tekisi? :confused:
Jos se uus prossu toimi vanhalla emolla vanhojen muistien kanssa niin eikö tossa ollu pelkästään prossu rikki? :confused:
Onko palstalaisilla hajua minkälaisella todennäköisyydellä tuollainen mahdollisesti viallinen prossu hajottaa emolevyn? Yritin googlailla ja pidän todennäköisempänä että ei hajota. Tiedä sitten kannattaako riskiä ottaa.
Tuskinpa koskaan. Se että viallinen emolevy muuttuu prosessorien sarjamurhaajaksi onkin sitten huomattavasti todennäköisempää.
Reactions: Ifp
Löin roippeet uuteen MSI B450 Gaming Pro-emoon kiinni, ja tuossahan tuo kone hyrrää.:) Mitään muuta ei vaikuta menneen rikki, eli voisi olettaa että takuusta tulee jossain vaiheessa uusi emolevy.
Itse olen yhden prossun nähnyt, joka oli emojen tappaja. Eli kyllä sekin on mahdollista. :)
Reactions: Ifp
Eilen tuli viestiä, että ovat lähettäneet uuden emon. Melko nopeaa toimintaa, peukut sinne.:tup:
Dirksolomon
