Missä moodissa kytkin pitää olla
Mulla on Asus RT-N12E sähkökaapissa (wifi pois päältä) jossa siihen tulee taloyhtiölaakajaistan RJ-45 kaapeli WAN porttiin. Siitä RT-N12E porteista jaan sitten netin eri huoneisiin RJ-45 kaapeleilla.
Yhdessä huoneessa on Asus RT-68U johon tulee RJ-45 kaapelilla nettiliikenne läpi tuon RT-N12E laitteen.
Se RT68U ei kuitenkaan toimi, ei saa internetyhteyttä. Tuo sähkökaapissa oleva on "WIFI router" moodissa, pitäisikö se olla repeater moodissa? Netti kyllä toimii kaapelilla muissa huoneissa eli tuo RT-N12E siis toimii sillä tavalla. En vaan tajuu..
Onko RT68U missä moodissa? Paras olisi varmaan tässä tapauksessa bridge tai AP, jotta RT68U ei jaa omia IP-osoitteita.
Ja kai se nettipiuha on RT68U:n WAN portissa?
Joo kiitos se oli tosiaan toi Access Point moodi jossa sen ensimmäisen mokkulan piti olla.
Siis purkki johon laajakaista tulee pitää olla router moodissa ja kaikki sen jälkeen Access Point. AP:n IP pitää vaihtaa oletuksesta pois, ettei ole sama kuin routerissa.
Router siis tekee lähiverkon ja AP vain jakaa sitä lähiverkkoa.
Reactions: mti
No mulla on sähkökaapissa oleva wifi routteri nyt AP moodissa. Ja sillä se nyt näyttäis toimivan. Olohuoneessa on sitten parempi wifi mokkula joka on router moodissa ja jakaa wifin. En siellä sähkökaapissa voi pitää mitään wifiä kun ei se kuulu sen metallioven läpi, joten sinne riittäis ihan pelkkä kytkin muttakun oli vaan tollanen ylimääränen vanha wifi routteri. No voi olla että on väärin kytketty mutta ainakin nyt toimii. Ilmeisesti tosin ei ole minkäänlaista palomuuria noissa suorissa..
Nyt se kaapin laite varmaan jakaa julkisia IP-osoitteita, joita on liittymässä rajattu määrä (yleensä viisi).
joo se oli se sama IP se ongelma, ac68U osas vaihtaa sen automaagisesti. nyt molemmat toimii routtereina
Se jälkimmäinen ei tarvitsisi olla router vaan pelkkä access point. Router luo lähiverkon, jos molemmat routereita niin kaksi lähiverkkoa sisäkkäin.
Okei, onko sillä merkitystä? Onko esim. access pointissa samat ominaisuudet esim. firewall kuin router moodissa?
No jos sähkökaapin routeriin on kytketty laite, josta haluat vaikka yhdistää olohuoneen TV:n youtube-sovellukseen, niin ei onnistu jos olohuoneessakin on router, koska se on eri verkko ja palomuurin takana.
Palomuuria ei ole access point modessa, router hoitaa palomuurin. Palomuuri tulee olla kotiverkon ja internetin välissä.
mursu-90
