Missä laserleikkauttaa akryyliä/mdf-levyä edullisesti?
Suunnitteilla olisi pienimuotoinen koteloprojekti, jossa siis yksinkertaisesti kotelo leikattaisiin joko 4mm akryylistä tai vaihtoehtoisesti vastaavasta mdf-levystä. Ongelmaksi muodostuu nyt kuitenkin se, että jotenkin tuntuu kovin vaikealta löytää yritystä joka suostuisi näin pienen 1kpl työn tekemään kohtuullisella hinnalla (parhaimmillaan sain 150e/kpl tarjouksen):D Varsin yksinkertainen matx kotelo kuitenkin kyseessä niin ei tuo hinta oikein houkutellut, toisaalta en kyllä sen enempää hintatasoistakaan tiedä. Laserleikkauksen googlettamalla tuntuu löytyvän vain isoja yrityksiä tai silmälääkäreitä:rolleyes:
Onko sille joku erityinen syy leikata laserilla? Ihan mielenkiinnosta kyselen.
Ei nyt tullut muuta mieleen,mutta jos sattuu olemaan ammattikoulu yms. lähellä,niin kysele sieltä.
Nykyäänhän niillä on kaikki pelit ja vehkeet,tiedä sitten tehdäänkö nykyään enää tilaustöitä.
Eipä oikeastaan, ajattelin vain leikkauksen käyvän kätevästi laserilla kun kuitenkin samalla tulisi leikata levyihin esim emon standoffeille ja perus io-porteille/painikkeille paikkoja. Toki varmasti onnistuu muillakin menetelmillä, laser vain tuli ensimmäisenä mieleen
Aikoinaan laitoin tällaisen puljun kirjainmerkkeihin: Tampereen Vesileikkaus Oy - Etusivu
Itse en ole vielä mitään sieltä ehtinyt tilaamaan, eli kokemuksia ei ole.
Hihasta ravistettuna tuollainen 150€/kpl on melko normaali hinta jollekkin 100x400 kappaleelle. Akryylikin kun melko arvokasta perus peltiin verrattuna on.
Missä päin asut? Espoossa Ison Omenan kirjastossa voi käydä leikkaamassa pieniä töitä. Esim tuo 4mm mdf menee vielä hyvin.
Varaamo
Va
Varaamo
Vaasassa asustelen eli on hiukan kaukana, taitaa jäädä tämä projekti tulevaisuuteen sellaiselle ajalle jolloin ehtii enemmän paneutua asiaan:D Kiitos vinkistä kuitenkin!
Minkä kokoisen ajattelit tehdä? Pystyn leikkaamaan maks 30 x 46cm...
Tarvitset siis esineen, jonka nimi on jiirisirkkeli (tai -saha) yläpöydällä. Pienihampaisia teriä on vaikka minkälaisia olemassa, myös sellaisia, missä on negatiivinen rintakulma. Teräpalan etupinta siis viistää kohdetta myötäsukaan, eikä siten haukkaa siihen materiaaliin. Tuollaisella terällä voi leikata ja sahata vaikka alumiinia. Jokaisella pienellä sirkkelillä voi tehdä niin.
Jos on vähän tilaa, ja haluaa kuitenkin askarrella pienimuotoisesti, niin tuollainen pieni sirkkelin ja jiirisahan muodostama yhdistelmäkone voisi juuri ja juuri mahtua jonnekin komeron alahyllylle. Teriä vaihtamalla sellaisella tekee vaikka mitä. Niitä sivuohjaimia ja pöydän jatkeita voi itse tehdä niin pitkälle kuin oma mielikuvitus ja järki riittää. Ja se sivuohjain voi olla vaikka kovaa puutakin, ei se normaalissa käytössä ehdi kulua olemattomiin tai kieroksi. Sivuohjaimena toimii myös vaikka iso alumiininen vatupassi.
Minusta on aivan järjetöntä maksaa 150 euroa jostain yhden levyn sahauksesta, kun liki samalla hinnalla saa omakseen työkalun, jolla noita hommia voi jatkossa tehdä vaikka kuinka paljon tahansa. Tietty jos asuu jossain 22 neliön yksiössä, niin sitten tilanne on ehkä vähän eri. Mutta tuollainen yhdistelmä laite + käsiporakone + sille jokin kiinnitysteline mahtuvat kyllä todellakin yhden ainoan komeron alahyllylle, jos halua siihen sijoittamiseen vain on.
T -.-
Tämä seuraava on tosi juttu: Nuoruudessa autosta menivät tukivarsien reiät soikeiksi. Ainoa taloudellisesti järkevä tapa korjata se oli ostaa itselleen pieni laadukas valovirta miggi, että pystyi ottamaan sähköt pihalla olevasta sähkötolpasta. Se miggi toimi sen jälkeen olohuoneen sohvapöytänä sohvan päädyssä peitettynä isolla pöytäliinalla, kun ei sille kalliille migille ollut pienessä ahtaassa vuokra kämpässä mitään muutakaan järkevää lämmintä säilytyspaikkaa. Sama miggi ja sama vaimo minulla ovat yhä edelleenkin, nyt yli 20 vuotta myöhemmin. Että silleen... Enkä minä mikään vaimoani alistava hirviö ole, hän itse järkeili tuon aivan itsestään selvän tosiasian aivan samoin, ja naamioi näppärästi tuon kapineen lähes olemattomiin. Miehen kannattaa siis hankkia kerrasta itselleen hyvä miggi, ja hyvä vaimo. Se vain todellakin on joskus noin yksinkertaista.
Jossain Saloa kai on firma Eloquense joka kaikenlaista laserilla jyrsii. Olen nähnyt sen posteja, muuten en siitä mitään tiedä.
T -.-
Mitäs jos ei vain pidä millään tapaa järkevänä ostaa jokaiseen työhön omaa työkalua? Tarvitaan vain yksi levy? Tai haluaa vain leikkauttaa tarkasti joitain muotoja?
Kyllähän ammatti seppä varmasti saa lähes piirustuksen mukaisesti leikattua, mutta jos halutaan vaikka näppäimistölle yli 70 tarkasti paikoitettua ja tarkkaa neliöreikää on se melkoinen homma käsipeleillä. CAD:lla saa nopeasti heitettyä reiät paikalleen, dxf koneeseen ja avot, alle tunnissa kappale on kädessä ja lompsa hivenen kevyempi.
Kaappaan vähän ketjua... onko ajatusta, mistä saisi PK-seudulta akryyli- tai polykarbonaattilevyä järkihtaan vähintään koossa 400x200x6mm? Biltemat, motonetit jne. myyvät joko 300x300mm palasia, tai sitten jotain hervottoman isoja palasia isoon hintaan. Nettipalveluissa, esim pleksi.fi on hinta hyvä, mutta kiitos suomen postin toimituskulut kirpaisevat.
Saan kyllä itse leikattua sirkkelillä. Mutta osaako joku kertoa tuosta Espoon ison omenan laserleikkurista? Sivuilla sanotaan, että "Kun paksuus on 0.01 mm (tai alle) laser leikkaa ja paksummat kaivertaa.". Voiko tällä siis leikata esim 6mm akryylilevyä? Olisi mielenkiintoista käydä opettelemassa, vaikka tämä nimenomainen tarve hoituukin ihan vaan sirkkelillä.
Etolasta saa kaikennäköistä akryyli- ja polykarbonaattilevyä. Myyvät myös jämä paloja ihan ok kilohintaan liikkeissä. Leikkaus ei tietysti siellä onnistu, mutta väittäisi että kuvaamasi kokoisia siivuja ainakin löytyy.
Siis etola vai etra? Pitääpä pistää korvan taakse, joskus kuitenkin sattuu tarvitsemaan pienen määrän.
6mm akryyli pitäisi mennä hyvin tuolla laserilla. Tuo 0.01mm on piirrustuksessa olevan viivan paksuus. Laitteen ohjelmisto tulkitsee että 0.01mm ja alle leikataan, paksummat kaiverretaan.
5mm sanotaan maksimi paksuudeksi 50w laserilla. Eli yläkantissa on, mutta tuo on laadukas tuote eikä kiinalainen, joten voi mennä hyvinki.
Voi myös leikata kahdella vedolla. 6mm vanerissa olen käyttänyt kolmea vetoa.
Eikö laserilla onnistunut akryylin leikkaus, mutta pc sitten jyrsimällä? Olikohan syynä vaaralliset käryt vai reunan mustuminen.
Kaveriltani löytyy vermeet oikeastaan minkä tahansa materiaalin laserkaiverrukseen ja leikkaamiseen.
Laserleikkaus&kaiverrus | Suomi | Www.laserstudio.fi
https://www.laserstudio.fi/
Voin suositella. On tehnyt minulle sekä autokerholle aika paljon erilaisia kaiverrustöitä.
Olen leikkausalalla ... ja vastaan kovin myöhään.
- akryyli on laserin perusmateriaali ja se leikkautuu kauniisti.
- meidän laserin työstöala on 1016x711 mm.
- Mdf on hankala laserille, koska leikkausjälki on kovin nokista ja laseri ei pure noen takia kovin syvälle.
- Mdf on halpaa, mutta akryyli kallista. Muoveissa paksuus määrää pitkälle hinnan.
- mekaanisilla jyrsimillä voi leikata myös akryyliä, mutta jälki on sameaa.
- näissä hommissa levyn kokonaismenekki määrää pitkälle hinnan. ja se onko kuva valmiina ja onko levyä kotona.
- jos levymenekki on 400x200x60mm akryyliä, niin arvaan omaksi hinnakseni 70 € +alv. 3 mm akryylistä se maksanee 45€
- akryyli on aika herkkä naarmuille, joten varastoitujen levyjen tulee olla siististi säilytettyinä. levyjä liikuteltaessa naarmuja voi suojamuoviin ja sen alle tulla helposti.
- meillä on myös vesisuihkuleikkuri jolla työstöalat on suuremmat, mutta sillä leikkaus on hieman kalliimpaa.
Yliopistoilla on konsepti nimeltä FabLab, joissa on huone täynnä erilaisia koneita, myös laserleikkureita. Ainakin Tampereella on 2-3 yleisöpäivää per kuukausi (FabLab löytyy myös ainakin Oulusta ja Helsingistä, mutten tiedä onko heillä yleisöpäiviä), jolloin koneita pääsee käyttämään materiaalikustannuksilla. Kaikki työstettävät materiaalit on ostettava paikanpäältä. Esimerkiksi akryylilevy kirkas ja opaali 3 mm, 600×300 mm 7,50€.
Nåksuu
