Minimiohjain 4K pelaamiseen?
tjkoo
Tukijäsen
Jos ajatellaan että 4K reso pitäisi saada, ja 30+ FPS riittää.. Niin riittääkö 4070? Vai onko perusteltua hankkia 4070TI?
30fps? Varmasti riittää. Ti ei tuo lisää vramia eli ei. Väittäisin että 1080ti riittää 4k 30fps pelailuun jos RT ei kiinnosta eikä oo pakko pitää kaikkea ultralla.
Gainward GeForce RTX 4070 Panther näytönohjain - Gigantti verkkokauppa
Oiskohan tuo sitten hyvä hankinta tuohon hintaan? Nimenomaan tuo Panther malli kun en kaipaa mitään RGB-hässäköitä vaan mielummin sellainen
missä mahdollisimman vähän valoja niin ei paista silmään yöllä makuuhuoneessa.
Kelpo korttihan tuo on. Tosin sen valoversion saa 30€ halvemmalla ja valot saa softalla pois päältä. Ja tuo gigsun kampanja on ihan oikea tarjous kun vähintään ~50€ pois normihinnoista.
4070 riittää nykypeleissä jo vakaaseen reilusti yli +60fps nykypeleissä. Kuitenkin jopa 200€+ kortit jo pystyy tuon 30fps tuottamaan 4k:lla, alkaen rx 6600 8gb kortista mikä techpowerupin average fps chartissa on keskimäärin 30.5fps. Ja kaikkihan on tietenkin vielä peleistä ja asetuksista kiinni unohtamatta muuta kokoonpanoa. Aikoinaan jo GeForce GTX 980 -korttia mainostettiin 4k-pelaamiseen.
Mutta joo, 4070 tarjoaa todella hyvää hinta-laatusuhdetta ja alemman pään virrankulutusta tänä päivänä, joten ei se huono ostos ole mutta täysin ylispeksattu tuohon 30fps vaatimukseen
Taulukko otettu 7600 rx kortin arvostelusta, jotta uusimmat julkaisut ovat vertailussa mukana.
Kannattaa tutkia myös radeon 6800xt, hinta on tuolla 600€ tuntumassa kanssa ja TechLens tekemässä vertailussa oli hieman parempi kuin 4070 sekä varustettu myös 16gb näyttömuistilla.
Tähän vastaaminen riippuu vahvasti meinaatko pelata Minecraftia vai Cyberpunkkia. 4k/30fps on aika geneerinen taso antaa suosituksia.
Myös prosessori on hyvä tietää. Tilanne jossa siellä on esimerkiks 10v vanha prossu ja ddr3 alusta alla, jarruttaa rankasti vaikka minkä 4070ti kortin heittäisi kaveriksi.
Tldr: pitää aina harkita kokonaisuutta pelkän gpun sijaan, ja määritellä tarkemmin mihin laitteistolla pitää kyetä.
tjkoo
Tukijäsen
Prossuna on 3700X ja 32GB ddr4 muistia. Nykyinen näytönohjain 2700S. Olen siis aika casual pelaaja, Valheimia nyt enimmäkseen viimeaikoina, Days Gonea en ole uskaltanut vielä kokeilla tällä näytöllä, ja varmaan Innocent Tale Requiem tekisi mieli aloittaa..
Mutta siis Story-modella vedän useimmat pelit, eli mitään huikeita FPS:iä ei tarvita, kunhan pyörii pelattavasti, onko se sitten 30fps mitä telkkarista katotaan, se ei ainakaan ole alkanut vituttamaan juurikaan..
RTX 3060 12 GB riittää itsellä 4K pelaamiseen, tosin vaatimustaso mulla on keskimäärin noin 60 FPS, DLSS Quality, high teksturit ja loput asetukset joko medium tai off.
Jos peleihin haluaa enemmän silmänkarkkia ja sulavuutta, niin RTX 4070 riittää DLSS päällä 60 - 120 FPS, ja DLSS + Frame Generation päällä saa vielä sen 50 % lisää, joskin input lag kasvaa hieman, eli en käyttäisi FG kilpailulliseen pelaamiseen tai jos olet herkkä huomaamaan input lagia.
Härkönen
Team H2O
2700S? Tarkoittanet 2070 Superia? Eiköhän tuolla kortilla jo onnistu 30fps 4K, eri asia kuinka pelattava tuo sitten on kun 4k resosta ei käytännössä hyödy mitään kun liikkuessa kaikki on blurria, ainoastaan paikallaan ollessa pääsee ihailemaan tuon resoluution tarkoista yksityiskohdista.
tjkoo
Tukijäsen
Joo 2070 Super :)
248 186
yasj
