Minikonetta rakentamassa peruskäyttöön
Trollercoaster
BANNATTU
BANNED
Äitini vanha roskaläppäri vetelee viimeisiä. CPU huutaa 100% koko ajan. Olen yrittänyt korjata formatoimalla koneen, tekemällä kaikki hardware-päivitykset ja terveystarkastuksen. Mitään päällisesti näkyvää vikaa ei ollut, eikä yleisratkaisut kuten formatointi vaikuttaneet mitenkään. Eli luultavasti prossu tai PSU on vain kuolemaisillaan. En viitsi ruveta testaamaan mikä osa pitäisi vaihtaa kun vaikka saisin vian paikannettua ja uuden osan hankittua, ei tuosta hyvää konetta saisi tekemälläkään. Päätin siis että turhaan minä tuon kanssa enää painin ja rakennan hänelle kunnollisen koneen. Hän väittää kivenkovaan haluavana jatkaa läppärilinjalla, vaikkei ole siirtänyt tämänhetkistä läppäriään kertaakaan yli 4 vuoden aikana. Lisäksi nuo muutaman sadan euron läppärit on umpisurkeita ja tekee pahaa investoida satoja euroja johonkin roskaan jossa on 2014-vuoden budjettiprossu ja vielä huonompi siihen integroitu näyttis. Lisäksi muutaman viikon välein kuulee miten kone on hidas. Mistähän mahtaisi johtua... Eli en aio kuunnella ja ostaa roskaläppäriä jonka mystisestä hitaudesta kuulee säännöllisesti, vaan aion rakentaa sille kompaktin pöytäkoneen jolla tekeekin jotain. Jos ei kelpaa niin myyn eteenpäin.
Minulta löytyy ylimääräiset näyttö ja hiiri. Äitini käyttää mokkulaa eli millään WIFI:llä ei ole mitään merkitystä. Eli lyhyesti en tarvitse muuta kuin kompaktin näppäimistön ja keskusyksikön. Erillistä näytönohjainta en välttämättä tarvitse vaan ostan mielummin CPU:n jossa on palvelukelpoinen integroitu näyttis mukana.
Minulla ei ole minikoneista kovinkaan paljoa, siksi pyydän ideoita. Tällaista olen kaavaillut ja mielestäni näyttää hyvältä, mutta kysyn nyt kuitenkin että onko olemassa jokin parempi lähestymistapa.
Päivitystä: Törmäsin tuolla kauppapaikan puolella 100€+10€:n pakettiin jossa on seuraavat tuotteet ostettu alunperin vuonna 2017, ja ostin sen:
Tämä siis antaa minulle kotelon, 500w Gold SFX PSU:n ja kotelotuulettimen jotka menevät suorilta käyttöön. Tuo kotelo on vähän lelu rakenteiltaan, mutta ei sillä ole tarkoitus jalkapalloa pelata ja ilma siinä kulkee hyvin. Noctuan kotelotuuletin on laadukas ja menee varmasti koneeseen kiinni. Tuo CPU cooler ei valitettavasti kelpaa koska siihen ei ole AM4-kiinnikkeitä, mutta saatan löytää tuolle ohuelle fanille käyttöä jos Wraith Spire ei vanillana sovi sisään ja sitä pitää "ohentaa". Muuten myyn eteenpäin ja saanen siitä pari kymppiä takaisin, eli ei kuitenkaan täysin kuollut osa.
Minusta kuitenkin hyvä value ja rakennuspalikat 110€:lla, ja antaa enemmän laajennus/päivityspotentiaalia sekä kunnolliset muistit verrattuna noihin valmiisiin bareboneihin.
Eli kotelo, kotelotuuletin ja PSU on nyt hankittu.
Nyt tarvitsen kuitenkin irrallisen emon, ja olen näitä kahta miettinyt. Mini-ITX-emoissa ei ole hirveästi valinnanvaraa, mutta nämä tuntuvat ihan päteviltä. Biostar(85€)on vähän halvempi ja X470, mutta myös tuon Aorus B450(110€):n saisi 95€:lla kun ostaa tuon "Good"-kuntoisen käytetyn. Muitakin saa suositella.
https://smile.amazon.de/-/en/B450-A...=Gigabyte+B450+Mini+itx&qid=1602422606&sr=8-2 +110€
Biostar MB X470NH - AMD Socket AM4 - Graphics: Amazon.de: Computers & Accessories +85€
Ryzen 3400G prossuksi joka on halpa, hyvä yleiskäyttöön ja siinä on erinomainen iGPU(siis iGPUiden standardeilla). Mukaan tulee myös Wraith Spire-cooleri jonka luulisi passaavan hyvin tähän tarkoitukseen jos saan sen sopimaan. Periaatteessa liian iso mutta tuo pienempi PSU saattaa antaa vähän lisätilaa ja tarpeen tullen saatan kannibalisoida ohuemman fanin jostain muualta. Kokeillaan - saa nähdä miten käy. +135€
Halpaa perusmuistia 8GB 3200MHz 16-18-18-36 muodossa 2x4GB. +45€
Kiintolevyksi irrotan omasta koneestani 120GB:n SSD:n eli ei lisäkuluja. +0€.
Näppäimistöksi Blitzwolf. +45€
Veroeron jälkeen tästä paketista tulisi joku 400-450€: kone. Minusta ihan hyvä pieni yleiskone jonka pitäisi kestää monta vuotta peruskäytössä, ja jossa on kuitenkin jonkin verran päivitysvaraa. Ajatuksia?
Muisti vaihtaisin tähän:
KINGSTON 4GB 3200MHz DDR4 Non-ECC CL22
ja ottaisin niitä 2kpl, koska ryzen tykkää korkeammasta muistin kellotaajuudesta ja integroitu gpu tykkää dual chanel muistista. lisäksi 3200g voisi riittää, sen hinta on n. 100 € suomessa. 16 gigaa muistia on ihan turha investointi, jos ei meinaa samaan aikaan pitää +20 välilehteä auki.
En ostaisi mekaanista näppäimistöä henkilölle, joka on tottunut läppärin mataliin näppäimiin. Kirjoittaminen on kuitenkin aika erilaista ja kaikki ei tykkää siitä mekaanisen näppäimistön nakutuksesta.
Ennemmin joku tämän tyylinen:
Vähän kalliimpi, mutta myös nopeampi, kun on zen2 zen+ sijaan. Ei sillä, että tuossa käytössä mitään tykkiä kaipaisi.
Samoilla linjoilla, en usko että läppärikäyttäjä haluaa talouteensa suurta keskusyksikköä. Vesa tuella näytön taakse piiloon ja näppäimistöllä käynnistys käyttöön.
E: olipas nollapostaus ilman ajattelua. Tuo asuksen minipc paketti on näppärämpi siitä ettei tarvitse liikoja miettiä ja tulee kaikki kiinnikkeet mukana.
Joo mun entinen pomo oli kanssa tykästynyt noihin mini pc, hyvät ne oli käytössä. Taas tyyliin näitä "Scania kestää, kun monen tonnin elementit kyydissä ja iso mäki" -Laatua. Voi ei, minunkin pitäisi korjata äitini läppäri. Diaknostiikkojen ajaminen on ensimmäinen toimenpide, ammattikoulusta tuttua juttua. -Ei siellä kaikkia niksejä opeteta, osan oppii esim työelämässä tai kaveri kertoo.
Tuohom asrockiin ei muuten amd:n stokkicooleri mene ilman modausta niin vaatii low profile coolerin
Harkitsin tuota 3200G:tä ja se varmasti riittäisi näillä näkymin, mutta päädyin 3400G:hen koska se on vain n. 30€ kalliimpi ja kuitenkin selkeästi parempi. Erityisesti tuo iGPU on selvästi tehokkaampi eli laskin että tiukan paikan tullen se venyy vähän enemmän ja pitkässä juoksussa se antaa kuitenkin ainakin vuoden lisäpotkua eikä tarvitse heti olla päivittämässä.
Nuo muistit menee sitten vaihtoon. Kiitos!
Tarkoitus olisi löytää jokin todella pienikokoinen näppis jossa kuitenkin olisi nuolinäppäimet. Numpad ja funktiot ovat täysin turhia, ja niistä on itse asiassa enemmän haittaa kuin hyötyä. Pari kertaa äitini on soittanut että kone on sekaisin ja se pitää korjata, kun se on jättänyt läpän auki ja kissa on mennyt lämmittämään persettään siihen koneen päälle, ja painellut kaikkia F-nappuloita. Ei siinä ikinä ole suurempaa hommaa ollut, mutta olisin valmis lyömään vetoa että kissa on painanut noita F-nappuloita äitiäni enemmän eli tein päätöksen että niitä ei tarvita. Hän ei tosiaan ole tottunut "oikeisiin" näppiksiin, mutta toisaalta hän on sitä tyyppiä joka tuskin huomaa edes eroa. Ja onhan mekaanisilla tactileilla kuitenkin pienen totuttelun jälkeen mukavampi ja parempi kirjoittaa. Lisäksi tuo Blitzwolf on alle 30cm x 10cm x 4cm nuolinäppäimistä huolimatta, eli se on helppo tyrkätä vaikka näytön jalan päälle kun ei käytä. Kissa varmaan suuttuu minulle kun "lattialämmitys" katoaa, mutta jospa se antaisi anteeksi.
Tiedän että teen tässä jonkin verran inhorealistisia päätöksiä äitini, mutta vannon puhtain sydämin että hän vielä kiittää minua lopussa, tai ei ainakaan valita. Omien sanojensa mukaan hän haluaisi läppärin, jota hän ei kuitenkaan ole ikinä siirtänyt metriäkään. Lisäksi se ei saisi kuitenkaan maksaa yli 300€ "koska ei hän tee mitään raskaita hommia sillä", mutta kuitenkin jatkuvasti valittaa koneen hitaudesta ja ihmettelee mistä se johtuu. Kyllähän te tiedätte millaisia naiset ovat. :cool:
Onko suosituksia pikkucoolerille? Noctua 12 olisi varmasti hyvä mutta aika tyyris koneeseen jota ei kuitenkaan tulla kellottamaan.
Pistän vielä harkintaan, ei tuo nyt hirveän hintainen kuitenkaan ole. Tuo iGPU vähän pelottaa tosin.
Pistäpä ihan oikeaan mietintään i3-10100 tai i5-10400 (ehdottomasti ilman F:ää) ja siihen vaikka tämä:
Saan täällä varmasti miljoona negatiivista palautetta, ja AMD:n iGPU on tehokkaampi kuin Intel, mutta arvatkaa, kumpi on enemmän huoltovapaa ja toimii vaan..
Huoltovapaus on vähän huono termi, en usko yhdenkään integroidun näytönohjainen tarvinneen mekaanista huoltoa. Enkä usko kenenkään huomaavan käytännössä työpöydällä että onko alla inteliä vai ryzeniä.
Tämä on sama kuin jo aiemmin ehdotettu asrockin kone, joskin heikolla prossssorilla varustettuna. Hinta/laatu ei kohtaa.
Joo totta ehkä mielummin näkisin tuossa Ryzen 3200G:n, mutta se on jotain 50 euroa kalliimpi. Niin tarkoitat tuota Asus Mini PC PN50 tietokonetta? Siihen pitäisi vielä ostaa keskusmuistia ja kiintolevy, mutta jälkimmäinen taisi olla jo valmiina.
Minä siis tosiaan ostin jo käytettynä kotilon, kotilotuulettimen, ja PSU:n. Lisäksi mukana tuli CPU-cooler joka ei sovi koska ei ole AM4 kiinnikettä, mutta jonka joko myyn eteenpäin tai josta kannibalisoin tuon tuuletinosan ja lisään Ryzenin mukana tulevaan Wraith Spireen jos se tarvitsee ohentamista. Eli tässä kohtaa tarvitsen vain emon, CPU:n, muistit ja näppäimistön. Odottanen Black Fridayta ennen kuin painan liipasimesta mutta CPU:ksi on edelleen selkeä suosikki tuo Ryzen 3400G joka antaa hyvää tehoa moneksi vuodeksi peruskäyttöön, ja jossa on laadukas iGPU eikä silti maksa kuin sen 130-140€. Emolevy on vielä auki, mutta siihenkin olen sommitellut nuo edellisessä postissani olevat jotka maksaisivat 80-110€.
kofeiinitonpepsi
