MiniITX konetta halvalla
Mitä sanotte tällaisesta paketista leffa/nettisurffailu/tekstinkäsittely käyttöön.
Pyöriikö tuolla 4k ilman ongelmia ja mitä sanotte laadusta?
AMD A10-9700E APU, AM4, 3 GHz, 4-core, Boxed - 95,90€ Onko tässä prosessorijäähdytintä mukana? Macho2 löytyy mutta mahtaako mahtua tuon kotelon sisään?
ASRock Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac, mITX-emolevy - 122,90€
Raijintek METIS, Mini-ITX -kotelo, hopea - 52,90€
Corsair 8GB (1 x 8GB), DDR4 2133MHz, CL15, 1.20V - 72,90€
343€
Super Flower Platinium 500w semipassiivinen toimisi virtalähteenä.
Saako halvemmalla parempaa?
Kuinkas nopea tuo on? Entä muistin lisäys? Jos on riittävän tehokas ja laadukas sekä äänetön niin ei huono vaihtoehto
CPU Geegbench:
AMD A10-9700: 2355 5893
Intel 8109u: 4027 8404
Single-Core Multi-Core Score
Intel NUC:ssä on hyvä 4k rautapurku joten ei pitäisi tulla ongelmia videoitten kanssa ja virrankulutus erittäin pientä. Läppärin muistit ja kovalevyt käy tuohon. BT ja Wlan löytyy myös.
Tarkoitus olisi siis saada mahdollisimman pieni ja hiljainen kone kaikkeen normikäyttöön. Nyt prossuna i5-3470 joten sais olla tuota nopeampi
5-10 € lisää saat rutkasti tehokkaamman Ryzen 2200G:n: AMD Ryzen 3 2200G, hinta 99€
Tarvitset toki myös 17 €:llä BIOS-päivityksen emoon, tai uudet Ryzenit eivät tuolla emolla ilman sitä toimi. Mielestäni kuitenkin edelleen wörtti. Kannattaa myös muistien sopivuus tarkistaa tuon emon kanssa. Tuntuu olevan tosi nirso. Mulla sama lankku servukoneessa.
Diizzel
Ylläpidon jäsen
Tuossa ei vaan ole integroitua näyttistä
2200g ja 2400g on juurikin apu-piirejä. Näyttiksillisiä siis ja arkkitehtuurilta tosiaan nykypäivää, joten suosittelen niitä itsekin katselemaan. Vaatii tosiaan vaan linkkaamasi emolevyn kanssa biosin päivittämisen.
Ne paremmat Ryzenit maksaa tosiaan enemmän:
AMD Ryzen 3 PRO 2200GE 4.1GHz 4Core AM4
Jos opettelee alikellotusta, tuohon voi laittaa mitä tahansa ja laskea kellot sille tasolle, että toimii vaikka passiivisena.
NUC on semipassiivinen, eli työpöytäkäytössä täysin passiivinen, mutta pelatessa tai raskaampaa tehdessä alkaa tuuletin pyöriä ja se menee kyllä niin kovaa, että sen kuulee sitten.
9700E on sitä vanhaa Bristol Ridgeä, eli hidas.
Tämä on se uusin vähävirtainen prosessori AM4-kannalle, mutta se on vähän hidas ja siinä on vain 2 oikeaa ydintä:
AMD Athlon 200GE, 3.2GHz, FM4, Radeon Vega 3 - Processor
Ja tuo Raijintek ei ota tavallisen kokoista virtalähdettä..
Toimisiko tuo prossu passiivisena omalla siilillä vai karkaako lämmöt? Tai jollain toisella siilillä?
Ei tuo Intel NUC ole passivinen pitäisi hiljainen se pitäisi kyllä olla. Aika vaikea noista AMD prossuista on passiivista tehdä kun vievät aika paljon sähköä.
Ei tuo Intel NUC ole passivinen mutta pitäisi hiljainen se kyllä on
On se , jos lataat uusimman BIOS:in ja et nosta prosessorin lämpöjä yli 60 asteeseen. Tuo rajakin on säädettävissä BIOSista. Päivitys tuli myös omaan vanhempaan NUC:iin ja nyt se on työpöydällä ihan hiljainen.
Pitäisi opetella kellottamaan siihen toiseen suuntaan (alaspäin).
248 369
peppu9999
