    • Ei ref-linkkejä
    • Venäjän hyökkäyksesä Ukrainaan huolimatta jotkut yritykset jatkavat Venäjällä liiketoimintaa. Tälläisissä tapauksissa tarjousketjuissa voi kertaalleen linkittää tähän viestiketjuun ja jatkaa keskustelua aiheesta siellä.
Muut Milwaukee M18 Fuel Powerpack (viiden akkutyökalun setti)
Tuote: Milwaukee M18 Fuel Powerpack
Tarjoushinta: 699€
Normaalihinta: 1700-1900€
Kauppa: Mikrokulma
Voimassa:
Linkki: Milwaukee Powerpack M18 FPP6K2-502 - Mikrokulma verkkokauppa
Promokoodi:
Kommentti tarjouksesta:
Erittäin sopuisaan hintaan iskuporakone, iskevä ruuvinväännin, puukkosaha, sirkkeli, rälläkkä, työvalo, 2 x 5Ah akut ja pikalaturi ja säilytyskassi. Kaikki koneet hiiliharjattomia. Löytyy myös muuten sama setti, mutta jossa on ruuvinvääntimen tilalla mutterinväännin.
Tarjoushinta: 699€
Kauppa: Mikrokulma
Voimassa:
Promokoodi:
Itsellä olisi hakusessa juuri tämänkaltainen setti. Alkuun olin ajatellut Makitan työkaluja, mutta olisiko tässä fiksumpi setti? Alkaa syksyllä tallin rakennus niin sitä ajatellen etsin työkaluja.
En usko, että kummallakaan voi mennä pahasti pieleen kun ovat kuitenkin ihan ammattilaistason vehkeitä molemmat ja varmasti vähän jopa yliampuvia perusremppaajalle. Lähinnähän näiden kanssa pitää aina miettiä sitä "ekosysteemiä". Makitalla on hieman enemmän erilaisia samalla akulla toimivia vehkeitä, mutta molemmissa merkeissä pitää ottaa huomioon se, että akut on suhteellisen tyyriitä, eikä kummaltakaan merkiltä oikein edes löydy ihan halpisvehkeitä, joten rahanmenoa on tiedossa jatkossakin jos samassa systeemissä pysyy...
Itse nyt nappasin kuitenkin tämän setin ihan vaan koska näin hyvään hintaan ei meinaa saada tuollaista settiä hiiliharjattomia koneitta edes niiltä "halpismerkeiltäkään".
Itseltä ainakin suositus näille työkaluille. Testattu ja rakenneltu :tup:
Näinhän se on, akut maksaa, mutta nitä pikaiseen luin niin näillä paremmilla merkeillä ne kestääkin. Ja toki tuossa tulee jo varsin kattava setti, täydentelee sitten myöhemmin lisää jos tarvetta tulee.
Laitoin itsekin tilaukseen, eipä noilla voi metsään mennä. Kiitos BongisKhanille tarjouksen laitosta!
Mäkin tilasin. Tuo normihinta tosin on kyllä aika läppä, mutta kait se jossain tonnin paremmalla puolella on. Näytti muutenkin olevan useammassa paikassa tarjouksessa tyyliin 899 €. Mutta halpa on tällä hinnalla
Makitaa löytyy ennestään reilusti, mutta eiköhän nämäkin paikkansa löydä.
Pulttipyssyllinen setti on useimmille järkevämpi ja sitä on vielä viisi jäljellä. Milwaukee ja Makita rungoiltaan aika vastaavia, toinen parempi toisissa, toinen toisissa koneissa, mutta akuista oma kokemus on että milwaukeella ei ole vielä yhtään akkua kuollut ja niitä on ollut käytössä vuodesta 2012, Makitalla kaikki sen ikäiset on jo vaihtuneet. Makita kyllä lataa nopeammin ja akut vähän halvempia.
Mulla 600nm pulttikone antautui heti kahden vuoden takuun jälkeen. Varmaan tuurista kiinni kestääkö vai ei
Samoja vehkeitähän nuo iskevät ruuvin/mutterinvääntimet toiminnaltaan on, toisessa on vaan vähän enemmän vääntöä ja toisessa yleensä vähän enemmän kierroksia ja nopeampi isku. Yleensä taidetaan ruuviversiota suositella yleiskäyttöön koska ovat pienempiä ja kevyempiä laitteita.
Nappasin kuitenkin itsekin nyt mutterivehkeen, koska painoeroa näillä Milkkarin vehkeillä oli vain 100 g ja mutterivehkeestä näytti löytyvän säätöjä sen verran, että kyllä tuolla varmaan ruuvitkin sovitinpään kanssa iskee jos haluaa.
Itsellä tuo setti missä iskeväruuvinväännin. Näin päin setille ollut itsellä enemmän käyttöä. Voin suositella kyllä tuohon hintaan, itse maksoin hieman enemmän reilu vuosi sitten. Laadukkaita laitteita, Bosch (sininen) tai Makita toki ovat myös hyviä valintoja. Ammattivehkeitä kaikki, joten näihin satunnaisiin ei-päivittäisiin tarpeisiin aika overkill, mutta ovatpa ainakin hommaan kuin hommaan riittäviä.
Itse en koskaan ole iskevistä ruuvinvääntimistä välittänyt, kaikki täkkipulttia pienempi kiinni akkuporalla (uusissa on jo pitkään voima riittänyt) ja täkkipultit sitten sillä pulttipyssyllä. Jos nyt sattuisi olemaan paljon isoa ruuvia väännettäväksi niin moderni iskevä väännin voisi olla kiva, mutta ei juuri ole tullut vastaan tilannetta kun runkonaulain on erikseen.
On, mutta kannattaa toki huomata että Makitan katalogista kaikki laitteet on saman näköisiä niin esim. 18 voltin sarjassa on myös verraten heppoisia, kotikäyttöön suunnattuja koneita jos vertaa niihin saman sarjan kalliimpiin. Boschilla ostamalla sinisen voi olla varma että se on ees jollakin tasolla laadukas kun vihreät on sitä kotikäyttöön tarkoitettua ja milwaukeella ei ainakaan ollut niitä kotikäyttöön suunnattuja vehkeitä ollenkaan, ainkaan silloin kun itse valitsin omaa akku-kartelliani joskus vuosikymmen sitten. Noiden kotitarvekoneiden takia oli jossakin vaiheessa hetkellinen epäilyksen hetki että tuliko sittenkin valittua tyhmästi Makitaa kunnes tajusin että ne ostamani huonot oli tosiaan niitä kotikäyttöön tarkoitettuja.
Juu, tuo on just sitä että kannattaa ostaa vehkeet sen mukaan mitä tekee - Ite käytän ruuvinväännintä huonekaluhommissa ihan päivittäin, pidän porakoneessa kiinni senkkaavaa terää esiporauksiin ja tuuppaan ruuvit sisään vääntimellä niin ei tarvii vaihdella teriä jatkuvasti.
Käyttötarkoituksen mukaan tuo setti tosiaan kannattaa valita. Itselle lähti iskevällä vääntimellä oleva. Kuten aiemmin jo mainittu, niin aivan ehdoton kun peruskoneessa on terä esireikiä varten ja vääntimellä sitten ruuvit kiinni. Ihan sama tekeekö saunaa, terassia tms.
Iskevä väännin on myös ehdoton jos pystyttelee jotain elementtejä ja pitää ruuvailla 150-200 mm pitkää ruuvia kiinni.
Bosch on tippunut ammattikäytössä aivan kelkasta. Ryobi on milkkarin kanssa samaa taloa/konsernia, joten siinä on heidän ns. "kotikäyttöön" suunnattuja koneita. Tuohon hintaan tuo on kyllä todella fiksu paketti.
Näissähän oli 3 vuoden takuu, jos rekisteröi? Itse rekisteröiny kaikki
No kuitenki takuu oli ummessa. Eikä ole ollut ammattikäytössä, joten käyttötunneista ei ole kiinni. Lisäksi tärkeä huomautus, että Milwaukee on ulkoistanut huollon ja eivät kuulemma korjaa koneita, vaan vaihtavat ennemmin uuden.
Makita sen sijaan huoltaa vielä koneita, joten viat takuun ulkopuolellakin mahdollista järkevin kustannusten hoitaa.
Eikö näihin milkkarin pulttikoneisiin tullut joku paskennus tuossa joku aika sitten kun siirryttiin gen. n -> gen. n+1. Näitähän hajosi porukalla jo ensimmäisiä pultteja vetäessä jos vähänkään enemmän piti antaa runtua, kotikäytössä jossain renkaanvaihtohommissa varmaan kesti pidempään. Ei sillä että tuo tekisi asiasta yhtään hyväksyttävämpää mutta kuitenkin, en tiedä onko jo palattu takaisin vanhaan.
Itsellä 2013 hankittu 1400Nm 1/2" ei ehkä ole ihan 1400Nm enää mutta ihan hyvin toimii edelleen, sitten on 2019 hankittu reilu 2000Nm 3/4" joka toimii, ja pari pientä uudempaa jotka toimivat. 5 vuotta vanhasta M12 1/2" räikkävääntimestä (seillainen käsiräikän tyylinen joka vääntää akulla alle 100Nm mutta voi käyttää käsiräikkänä) on ruuuveja tippunut kuorista jonka takia on vähän löysä käyttää mutta toimii silti. PItäisi etsiä korvaavat ruuvit. Makitan 2018 hankittu pieni 1/2" 300Nm väännin hajosi, toki aika paljon käytön jälkeen, ja sen tilalle tuli syksyllä Milwaukee.
hieman offtopic mutta itse olen ainakin vielä hiilet vaihtanut vähän vanhempaan koneeseen, maksoi jotain 10 euroa eikä ollut iso homma.
kyllä milwaukeeta saa ihan yhtälailla huollettua
Kotvanen meni kun rekisteröin koneet, yks kerrallaan sai naputella. Luin että laatikossa olisi QR koodi jolla sais kaikki kerrallaan rekisteröityä mutta en löytänyt sitä.
Laturia en saanut rekisteröityä.
E. Mistähän löytyis käsisirkkeliin terä, olisi heti tarvis sahailla.
Mistä tahansa rautakaupasta saat terän. Biltema, puuilo, motonet ja vastaavat myyvät myös. Yleensä noissa on tullut yksi terä mukana.
Joo nyt löyty mukana tullut terä, oli jäänyt pakkaus jätteen alle.
Tässä milkkarissa se keskireikä eri kokonen vua, et soviterengasta käytettävä jos näitä normi teriä halus käyttää. Näin ainaki muutama vuos sitte
En viitsinyt uutta otsikkoa tehdä, mutta nyt saisi iskevällä mutterinvääntimellä konesarjan 799e hintaan. Mukana uusin iskevä porakone FPD3-0, muistaakseni edellisissä sarjoissa oli tuo vanhempi malli FPD2-0. Jos joku jäi ilman...
254 010
Maltsu
