Millainen tietokone riittää tälle näytölle?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Junezi
Tarkoitus siis hommata tuo ykkösnäytöksi ja kakkosnäyttöksi jäisi nykyinen fullhd näyttö. Tuo näyttö olisi tarkoitus ostaa tietokoneelle sekä suurimmaksi osaksi konsolipelaamiseen. Jotta tietokone riittäisi tuon näytön 2560 x 1440 resoluutioon, millainen tietokoneen pitäisi vähintään olla? Tietokoneella en juurikaan siis pelaile, mutta haluaisin tuon ison resoluution käyttöön. Nykyisessä tietokoneessa ei ole edes tuota displayporttia (joka ilmeisesti pitää olla, että saa tuon 2560 x 1440 resoluution käyttöön?). Joten tietokone pitäisi päivittää samalla.
Alle parilla sadalla löytyi tuollainen tietokone, jossa on prosessorina Intel i5 4570, näytönohjaimena asus Strix GTX 1060 6gb, ssd 250gb intenso. Riittäisikö tällainen perus kone tuon näytön toimintaan?
Mikä tahansa nykyaikainen tietokone tuohon näyttötarkkuuteen kykenee.
Kyseisen näytön spekseistä hdmi-portin kautta 2560x1440 144hz eli et tarvi edes DP-liitäntää.
Jos koneesi on todella vanha(lähemmäs 15 vuotta) niin hdmi-portista et saa tuolla resoluutiolla täyttä nopeutta irti.
Tuo 1060 täyttää tarpeet kirkkaasti.
Okei joo. No mulla on tosiaan tällä hetkellä vuonna 2012 ostettu HP:n pakettikone. Prossu intel core i7-2600, 3.40GHz. Näyttis Nvidia GeForce GT 530. 8gt ramia. Eli todellakin alkaa olla jo vanha kone :D Saakohan tällä silti hdmi-portin kautta tuon 2560x1440 vai miten on?
Tuossa näyttiksessä on hdmia 1.3a eli kaavion mukaan monitorin natiiviresoluutiota puskee ulos 60hz taajuudella.
Lahjoitetaan osiolta voisi löytyä sellainenkin lisävirraton kortti, jonka lisäämällä tuohon koneeseen täyden hyödyn saisi ulos.
Osta joku 1030/1050 käytettynä, niin pitäisi toimia. Pakettikoneista ei koskaan tiedä, niin osta semmoinen , joka ei tarvitse lisävirtaa.
Ja ihan ehdottomasti alle 50€, joku 20-30€ olisi oikea hinta kortista.
Muita kortteja on RX 550/560, mutta ne on AMD ja voi vaatia ajurien/windowsin uudelleenasennusta, niin menisin Nvidialla.
Jos nyt koko konetta olet päivittämässä niin ehdottomasti sit sellainen käytetty mylly alle, joka on win 11 yhteensopiva. Niitäkin lähtee reilusti alta 300€ varmasti.
Amazonian valikoimasta lähtee uusia kiinanihmeitä nykyaikaisella prossulla ja liitännöillä, esim:
Joo mahdollisimman pienellä budjetilla haluaisin tätä konetta päivittää/ostaa todella halvan. Niin varmaan on järkevämpi ostaa joku käytetty halvalla?
Mietin esim tällaista. Kuvaus tuosta koneesta torissa on tällainen
"Lämpötähnat uusittu ja koneelle on ajettu stressitestit.
Hinta on jo valmiiksi tingitty!
Hieman koneen osista
Prosessorina Intel i7 4770
Emolevynä hp z230
Muistina löytyy gskill ripjaws 16gb
Näytönohjaimen toimii Asus GTX 1060 dual jäähdyttimellä joten pysyy viileänä.
Ssdeenä on 120gb verbatim (takuu) jonka lisäksi uusi 500gb hdd
Virtalähtenä on hpn z230 400w
Koko komeus makoilee tyylikkäässä aerocooli. kotelossa.
Käyttöjärjestelmänä windows 10 pro".
Hinta siis 250e tuolla. Olisko ihan järkevä peli?
Vai mielummin mun koneeseen joku uus osa jolla saan uuden näytön tehot ja koneeseenkin lisäpotkua?
Tuo torin kone on ylihintainen vanha ropales.
Esim tuo on paljon järkevämmin hinnoiteltu.
Mistäpäin kone pitäisi olla jota noutokauppa on mahdollinen?
Oulun seudulta tällä hetkellä pitäisi olla!
No esim tuo on katsomaasi konetta järkevämpi:
Tuossakin on hinta ehkä yläkanttiin muttei niin törkeästi kuin linkkaamassasi (jossa satku liikaa). Ja win 11 yhteensopiva eli ei vanhene heti käsiin. Ja toki tuolla kuuluu tingata :D
Jos nykyiseen tietokoneeseeni miettii niin tuo varmaan on puolet parempi? :D Ja menee taas pidemmän aikaa, kun tietokonetta en yli tonnin hintaiseen ole hetkeen kuitenkaan päivittämässä. Olisiko järkevämpi ostaa toi noin 250e hintaan vai päivittää nykyiseeni jotain?
Ja jos tuon hommaan, mitä kannattais ottaa huomioon ostettaessa? Ja jos tuon ostan, onko jotain mitä siihen kannattaisi itselläni päivittää tai tehdä, vai meneekö hyvin tollasenaan?
Tämä on sitten se "uusi osa", jonka tarvitset, jos ajattelit vain halvalla pärjätä:
Se pitää vaan osata asentaa ja myyjä pitäisi saada postittamaan tuo. Mutta tämä on vaihtoehto #2.
Tuo voi kyllä tarvita lisää tallennustilaa tulevaisuudessa. 240GB on vähän. Mutta se on valmis paketti, eli siinä on kaikki.
No jos haluat mahdollisimman halvalla päästä niin nykyiseen tommonen hsalosen mainitsema kortti. Niitä suht nihkeästi eli ei ollenkaan täällä myynnissä. Ne kun menee juuri johonkin ikivanhoihin koneisiin päivitykseksi.
Nyysii nykyisestä koneesta kovon tuonne lisätilaksi. Siinä luultavasti 500:n pyörivä kiekko. Budjettiratkaisu :D
Okei joo! Ehkä tuo 260e torissa oleva tietokone ajais asiansa paljon paremmin kun tähän vanhaan ton näyttiksen päivittäminen.
Oon vaihtanut nykyiseen koneeseen hdd levyn tilalle ssd:n joskus muutama vuosi sitten. (Siihen riitti taito mulla :D). Tais olla verkkokaupan halvin 240gt minkä ostin. Voiko sen tuohon torissa olevaan koneeseen laittaa lisäksi vaai miten tekisitte sen osalta?
Ilman muuta laitat sen lisäksi. Toki vanha kone on helpompi myydä sen kanssa tietysti, koneesta voi saada jopa puolen teran ssd:n hinnan :D
Joo niin just, eli siinä on mahdollisuus laittaa tuo vielä lisäksi, että on tarpeeksi liitäntöjä sille. Ja een mä jaksa alkaa nykyistä myymään edes :D
Juu. Sata-paikkoja on vähintään 4 (tarkistamatta). Tuo kone vaikuttaa että kyseinen toveri on sen kasaillut ylijäämä-osista, joten olisi suotavaa että kaikki virtalähteen modulaariset irtopiuhat on mukana. Toki suosittu virtis jne et saa kyllä myöhemminkin ostettua, mutta eivät ole ilmaisia.
Juu okkei. Ja tarvinkos ne irtopiuhat sitten johonkin?
Ja tuossa koneessa ilmeisesti on uudempi hdmi:kin niin toimii uusi näyttö 144hz.
Tarvitset niitä jos lisäät enemmän ssd-levyjä. Tehokkaamman näyttiksen jne. Eli et välttämäti, mutta kuten sanoin niin olisihan ne suotavaa olla mukana. Usein vain hukkuvat ajansaatossa kun eivät ole kiinni koneessa :/
Fe kortin speksit eli voit kytkeä näytön joko DP:llä tai hdmillä. hdmi ei tue näytön ylikellotusta mutta tuon 144hz tunkee sekin ulos.
Ei muuten näköjään tuosta 550w versiosta voi hukata kuin ylimääräiset sata-virrat, kaikki muut piuhat tuossa onkin jo kiinni.
Okei joo. Kerrotko vielä amatöörille, millanen homma se on, jos ei ole toisia sata-kaapeleita mukana ja haluaisin lisätä tuohon koneeseen toisen ssd:n? Hommaan vaan kaupasta sata III kaapelin, jonka liitän virtalähteestä ssd:hen?
Vähän on amatööri kyseessä nyt, mutta konetta ostaessa , jos tuo menee ohi, niin 8000/9000-sarjaa Inteliltä ja 2000/3000-sarjaa AMD:ltä uuteen koneeseen. Näytönohjaimeksi 10/16/20/30-sarjaa Nvidialta, AMD:ltä 500/5000/6000 ja siis ihan huonoin noista kaikista riittää näytönohjaimeksi , jos ei pelata. Siihen käyttöön riittää jopa integroitu, mutta vähän tuoreempi voisi olla, että purkaa videota, jota kuitenkin tulee jossain vaiheessa mieleen katsella.
Tuosta powerista kytketään se sinne toiselle SSD:lle menevä johto kiinni uuteen SSD:hen. Sitten kytketään siihen datapiuha, jonka toinen pää menee emolevylle L:n muotoiseen liittimeen. Niinkuin vanhassa koneessa.
Tuossa on nyt yksi sata-virtakaapeli virtiksessä kiinni. Siinä piuhassa on kolmelle kovalevylle virtaliitin. Kunhan ne ssd:t asennetaan lähekkäin kotelossa (Lähes poikkeuksetta ainakin kaksi asemapaikkaa koteloissa on vierekkäin). Lisäksi tavitset emolle menevän sata-piuhan, sen saat siitä vanhasta koneesta ellei niitä ennestään löydy ylimääräisiä.
Juu, ihan niinkun just sanoinkin :D Ja kyllä mä tuon linkatun meinasin hakea. Tarkoitus ei ole ostaa uutta tietokonetta, vaan nyt väliaikaiseksi vähän päivittää nykyisestä parempi. Ja mahdollisesti reilun parin vuoden päästä hommata sitten kunnon 1500e pelikone. Joten tuo viimesimpänä linkattu nyt ajanee asiansa pienessä pelaamisessa ja normi käytössä. Ja okkei, kiitos!
Kyllä toimii peruskäytössä ja pienessä pelaamisessakin ihan hyvin. Tärkeintä on kuitenkin, että vaikka on väliaikainen, niin on Windows 11 -yhteensopiva. Se on @kajakkivajakki tärkein neuvo. Se on hyvä neuvo.
Eikä ole mikään pakko ostaa kalliita pelikoneita, jos vähemmälläkin pärjää. Kyllä täällä autetaan halvempienkin kanssa. Ja kiitokset kannattaa pistää @kajakkivajakki suuntaan.
Joo. Pitäisi siis onnistua multakin tuo homma. Jos ei onnistu niin tuun tänne narisemaan sitten lähipäivinä :D Onko vielä jotain tässä kohtaa, mitä mun tuohon koneeseen kannattaisi laittaa/kiinnittää huomiota, vai meniskö tollasella muutaman vuoden sitten kun ssd:n lisää vaan?
Joo, todella hyviä neuvoja on tullut! Auttaa tosi paljon tällaista joka ei koneista tiedä mutta silti kiinnostaa vähän ja on samalla tarvetta uudemmalle koneelle.
Ei tuolle oikeasti kannata tehdä mitään muuta kuin lisätä se olemassa oleva ssd. Vanhahkoa rautaa tuokin jo on, jonka tietysti hintakin kertoo. Jos haluat panostaa rahallisesti lisää niin silloin valitset uudemman käytetyn koneen, silloin se lisäpanostus on tehokkainta. Normaalikäytössä ja kasuaalissa pelailussa tuo hoitaa asiansa useita vuosia vielä, ellei jokin komponentti lahoa. Mitään AAA-pelejä sadoilla fps:sillä tuolta ei voi odottaa. Silloin pitää sitä massia takoa tiskiin pelkkään näyttikseen tyyliin 4x tuon koneen hinta.
Joo, no tätä mä haenkin nyt mun tarpeeseen eli normaalia käyttöä, kasuaalia pelailua ja se uusi näyttö siihen. Eli meneepi hyvin siis näin. Kiitos paljon avusta! Tuun kyselemään vielä ssd:n osalta apua jos tarvin apua. Iso kiitos näistä neuvoista!!
Ihan mielenkiinnosta tekis mieli tehä vanhalla koneella rasitustesti ja sitten tuolla minkä nyt ostin. Onko jotain ilmaista ja luotettavaa ohjelmaa suositella tuohon, millä sen voisi helposti tehdä? Näkisi vähän jotain arvoja ja lämpötiloja, ihan mielenkiinnosta.
Lataa hwinfo: Free Download HWiNFO Sofware | Installer & Portable for Windows, DOS ja laita se päälle lokittamaan koneen lämpöjä ym.
Sitten prossutestiksi vaikka Cinebench 23: Download MAXON Cinebench R23
Näyttistä voi kurmoottaa furmarkilla: FurMark Downloads tai Timespyllä: 3DMark Download v2.29.8256 + Time Spy / Nomad Steel
Panasonic
