Millä vanha blokki kiinni Ryzen 5?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Jaskie
Tuli mutkan kautta vesiblokilla oleva näyttis taloon. Siitä innostuneena kaivelin kaapin pohjalta vanha cpu-blokin (ja muut vesijäähy roippeet).
Blokki 65*60mm. Kulmassa olevan letkuliittimen ja blokin reunan välissä 5mm tilaa.
Saanko jollain fiksusti kuvan mukaisen blokin kiinni am4-emolle? Jos, niin millä? Vai meneekö hankalaksi ja tulee vaan sutta ja sekundaa?
    184,5 KB · Luettu: 103
    150 KB · Luettu: 103
Kokeile meneekö suoraan kynsiin kiinni. Onkohan tuo joku am2 vai am3 aikakauden vehjes?
Näyttää ihan Socket A kannan vehkeeltä. Jättäisin ehkä virittelemättä.
Saatko tuon auki ja näytettyä sisältä? Äkkiseltään ei näytä virittelemisen arvoiselta
Älkääs nyt vanha kunnon sotaratsu. Taitaa olla puolikiloa enempi kupariakin tuossa kun nykysissä muovi härpättimissä. Sisä ja ulko putsinki sitruunahapolla kyllä ainakin paikallansa.
Oisko 20 vuotta vanha. Socket A voisi hyvinkin osua kohdalleen.
Lienee kokonaan tai lähes kokonaan kuparia. Tuleeko ongelma, jos samassa kierrossa nykyaikainen gpu-blokki ja vanha mopon läppärinkenno, joka lienee alumiinia? Silloiset opiskeluajan viritykset olivat hiukan eri luokkaa, kuin tämä päivän laitteet.
Tulee ongelmia. Näytönohjaimen blokki todennäköisesti vielä nikkelöity niin aikamoinen sekametallisoppa korroosioineen tuosta syntyy.
Pistä mieluummin tilaukseen vaikka 120mm XT45 radeja 11€/kpl Aquatuningilta: Used goods
Näin pelkäsinkin, kun lueskelin tuota yleis-threadia aiheesta; ei kuparia ja alumiinia samaan kiertoon. Ei onneksi ole XT45 hinnalla pilattu. Kiitos vinkistä!
Osaatko sanoa mitä materiaalia löytyy näyttiksen valmiista blokista? Kyseessä 1080TI ja Aurus lukee kyljessä. Onko tuon ja kuparisen blokin kanssa ongelmia myös luvassa? Tästä kortista kyse:
Gigabyte lähti säästöpelleilyyn 3080 sarjan Waterforce korttien kanssa ja sekoitti blokeissaan alumiinia ja kuparia. Tuossa kortissa näyttää olevan vielä ihan täysi (nikkelöity) kupariblokki.
Kupari + nikkeli on sinällään vielä ihan ok loopissa, jäähdytyslitkun/korroosioneston käyttö suotavaa. EK:n nikkelöinnit tuntuu perinteisesti lähtevän kävelemään laittoi sitä litkua sinne tai ei.
Kiitos!
Koitin kaivella pariinkin otteeseen tuolle kiinnitystä. Onko ajatuksia tai ideoita millä tuo ikivanha blokki kiinni AM4-kantaan? Kynnet tuskin sattuu kohdalleen kuitenkaan. Tulisiko mieleen kauppaa, josta voisi löytyä esim tämän tyyppinen ratkaisu:
Kiitos!
Jostain tollasesta lähtisin muokkaamaan tai ihan vaan suorasta pellistä jos työkalut pysyvät kädessä.
Eemeli77
