Millä saisi pysymään nappikuulokkeissa korvanapit paremmin kiinni?
Onkos olemassa jotain liiman tapaista ainetta jolla saisi pysymään silikoninapit nappikuulokkeissa paremmin kiinni? Puhdistus yms. Kokeiltu ja ei auta. Uusia saa kyllä Kiinasta kun OnePlus kautta niitä ei taida saada mistään mutta sekä niissä että alkuperäisissä sama homma. Muissakin nappikuulokkeissa toki sama ongelma ajan myötä. Onko näille olemassa jotain liiman tyyppistä joka ei rikkoisi kuulokkeiden eikä nappien materiaalia. Myöskin täytyisi olla sellaista materiaalia että vaihto silti tarvittaessa onnistuu eli liimaus ei olisi mallia pysyvä. Tämän takia välillä nappeja joutuu uusimaan kun vanha irtoaa ja katoaa jonnekkin. Nykyään jopa kiinasta tulee hintaa napeille useampi euro per pari.
Kokeile kuulokkeita jotka on tehty ammattikäyttöön niin alkaa pysymään ja kestämään. Ainakin Shuren korvamontuissa pysyy hyvin ja silikonit kestänyt jo pari vuotta reilua käyttöä.
Edit: tosin korvamontut on langallisia, et kertonut millaiset nykyiset kuulokkeet on.
Piuha kuulokkeiden välillä mutta muuten bluetooth. 3,5mm liitännällä olevat ei sovellu omaan käyttöön.
Kun nyt Shuret mainittiin, niin minulla on aina ollut ongelmia korvanappien ja tulppien kanssa. Napit ei pysy korvassa lainkaan ja tulpatkin luistavat pois korvasta jatkuvasti. Sitten kyllästyin ja ostin tämän tyyliset kuulokkeet eli onko nämä nyt sitten around the ear -tyyliset?
Ongelmat loppui siihen.
Itsellä kanssa bluetooth-tulpat ilman johtoja eivät pysy korvissa. Alle kk vanhat ja jo kertaalleen tippui yksi puoli asfaltille.
Istuvuus on kuitenkin ihan ok, mutta jatkuvasti katkoo silti kun sensori luulee, että ne eivät ole korvissa. Ei siinä paljoa bassorikas äänenlaatu lohduta jos jatkuvasti on play/pause tekemättä mitään.
Sanoisin, että seuraavat kuulokkeet TAVALLISET langalliset nappikuulokkeet.
Vaihdoin nykyisiin korvatulpat toisiin, joilla se play/pause ralli hieman rauhoittui, mutta ei tarpeeksi. Sensoriakaan ei saa pois softalla.
Pyöräillessä sitten alkaa varsinainen teatteri, jolloin kappaleet vaihtuvat ja toisto menee pauselle tuulesta. Voisi nuokin kai takuun kautta vaihdattaa ja myydä pois.
Valitettava totuus kuitenkin nykyisin se, että noita johdottomia nappeja on miltei koko kaupan valikoima, niin ei löydä langallisia nappeja oikein mistään.
Nonanna
