Millä puhdistatte näytöt? Itse todennut etikan erinomaiseksi
Moi
Monenlaista rättiä ja liinaa kaupataan hienoissa pikkunyyteissä, mutta omasta kokemuksesta etikka on kyllä aivan ehdoton puhdistusaine näytöille.
Sitä, kun sumuttaa ja pyyhkäsee esim. mikrokuituliinalla, niin lähtee kerralla kaikki eikä jää raitoja. Käyttökohteina ollut niin glossyt, semi-glossyt ja matat ruudut.
Ts. siis vähemmän mekaanista rasitusta ja käy todella nopeasti verrattuna mihinkään muuhun menetelmään, kun puhdistuu ja kuivuu todella nopeasti.
Etikasta en tiedä, mutta itse puhdistan aina kostealla rievulla (kuivaksi väännetyllä), ilman mitään lisäaineita ja puhdasta tulee. Ei myös tarvitse pelätä ajan kanssa näytön sumenemista.
Etikasta en tiedä, mutta itse puhdistan aina kostealla rievulla (kuivaksi väännetyllä), ilman mitään lisäaineita ja puhdasta tulee. Ei myös tarvitse pelätä ajan kanssa näytön sumenemistä.
Kaikilla muilla tavoilla on aina jäänyt raitoja tms likaa.
Varsinkin TV puhdistui vaivatta, vaikka lapset päässy lähmimään.
Kosteahko mikrokuituliina.
Ilman mitään Norjan hiihtoliiton hyväksymiä lisäaineita.
Puhdasta tulee.:geek::cigar2:
Etikka on aika hapanta, mutta noh, onkoha liian hapanta tuohon käyttöön..
Etikalla ja aineilla näyttö samenee ajan kanssa parantaen (tai heikentäen) katselukokemusta, nyt se ainkin on sanottu.:btooth:
Yleisesti ottaen joku 10 % seos on puhdistukseen paras. Etikka voi raakana olla pitkässä juoksussa vahingollinen.
Jos ei laimenna, niin lopuksi pyyhkii vesirätillä, ettei jää pinnalle?
KOC WebSite: Maintenance and Repair products
Tuolla lähtee kaikenlaiset moskat niin näytöstä kuin näppiksestäkin.
Yksi huomattava asia jos näyttöä pyyhkii talous- tai wc-paperilla, niissä saattaa olla epäpuhtauksia jotka naarmuttavat näytön muovipaneelia. Eli ei kannata painaa lujaa ja hangata.
Lämpimään veteen kostutetulla mikrokuituliinalla, on mulla tuolla näytönpuhdistusainettakin mutta en käytä.
Niin kauan kuin pullossa riittää vanhaa Ecolab 7601 Spray cleaneria ja silmälasien puhdistusliinaa. Tällä on menty noin vuodesta -96
Akkuvesi ja pehmeä mikrokuituliina. Jos on jotain pinttyneempää likaa näytössä niin isopropyylialkoholi irrottaa turmelematta näyttöä.
Olen puhdistanut näytön Bilteman mikrokuituliinalla ja puhdistusaineella. Ei jää raitoja.
Puhdistaminen, näytöt
Näyttö tulee puhdistettua aika harvoin, mutta voiko tuollaisten puhdistusaineiden käyttö oikeasti sumentaa näytön pintaa? Onko joku havainnut sumenemista?
Eri kemikaalit saattavat hyvinkin sumentaa näyttöä. Vuosia microkuituliinaa ja vettä kyttäneenä voin sanoa, että vesi ei sumenna.
Tolu 500ml Lasi & Ikkuna | Tolu.fi
Lisäksi tällä aineella lähtee ötökät tulilasista ja visiiristä irti uskomattoman helpolla, paremmin kuin millään varsinaisella ökyhintaisella ötökkäkliinerillä.
Samoin keraamisen keittotason tällä saa pysymään kuosissa helpolla.
Fairylla tai vastaavalla.
Rätti tuntuu olevan se tärkein asia lopputuloksen kannalta.
Noissa metriräteissä tuntuu olevan joku taika.
Taisi olla Viledan tekelettä tuo oma rulla.
Wettex Soft&Fresh sieniliina 3m rulla
Miedon pesuaineliuoksen kanssa puhdistuu näytöt, puhelimet, näppikset, hiiret, hiirialusta, kaukosäätimet ym. hetkessä eikä jätä ainakaan omassa käytössäni raitoja.
Laimealla Fairy-seoksella täälläkin, jonka jälkeen Fairyt pois vielä kostealla pyyhkeellä. Sitten vaan kuivaus ja hyvä tuli. Näytön tietty kannattaa antaa olla pois päältä jonkun aikaa ennen putsausta, ettei jää pesuaine- ym. jäämiä näytön pintaan.
Puhelinten (ja tabletin) näytöt yleensä putsaan Lidlin W5 "multi surface-räteillä", jonka jälkeen kuivaus talouspaperilla. Eipä ole koskaan näyttö noillakaan naarmuuntunut tai samentunut ja homma käy nopeasti.
Tuo näyttäisi käyvän kaikille muille paitsi plasmanäytöille,mihinkä tuo kielto perustuu?
Tämä pikaisesti googletetun Hitachin plasmatelkkarin ohjekirjasta:
"Älä koskaan käytä happopitoista tai emäksistä pesuainetta, alkoholipitoista puhdistusainetta, pulverisaippuaa, sähköisyyden estoainetta, autovahaa, lasinpesuainetta tai vastaavia, sillä ne aiheuttavat värimuutoksia, naarmuja ja säröjä."
Mun wanha plasma on ainakin lasia, painaa kymmeniä kiloja tms. Onko plasmoja tehty muovipaneelilla?
Vanha keskustelu, mutta nostoa. Itsellä tarve puhdistaa neljä näyttöä. Kannattaako vain hakea silmälasien puhdistusaine ja liina muutamalla eurolla, kun ei jätä rantuja tms ja on tosi hellä monen vuoden kokemuksella pettämätön. Tai onko foorumilaisilla muita ehdotuksia ja suosituksia?
lähdetääs vesi+mikrokuituliina -yhdistelmästä ekana...
Kostealla mikrokuituliinalla paskat pois ja kuivalla "kiillotus", tulee aina priimaa jälkeä.
hanavedestä jää kalkki tms raitoja pintaan. onko jotain parempaa vaihtoehtoa?
Mikat89
