Miksi ulkoinen USB-levy + tärinä kaataa koko koneen?
Joku aika sitten Win10-koneeni kaatui ja tein siitä erillisen kysymyksenkin. Nyt tuli sen verran lisää tietoa että päätin tehdä uuden kysymyksen ettei tarvi lukea turhia.
Epäilin aiemmin syyksi jotain softavikaa ja vähän lattian tärinääkin. Nyt paljastui, että kyllähän se askelten aiheuttama puulattian tärinä/töminä kaatumisen aiheuttaakin, mutta vain silloin kun koneessa on kiinni vanhahko Toshiban ulkoinen levy (5 TB Canvio). Huomasin, että kone kaatui taas tänään kun lähdin pöydän äärestä vähän reippaammin, ja pystyin toistamaan tuon vielä uudelleen. Sitten mietin että tämä ongelma alkoi kun otin käyttöön tuon vanhan ulkoisen levyn uudelleen. Nappasin sen irti koneesta ja nyt sitten saa pomppia mielin määrin eikä kone kaadu.
En tiedä millainen levy tuolla on sisällä, mutta oletan jotain 3.5 tuuman levyä. Tiedän toki että HDD on herkkä tärinälle, mutta miksi sellainen kaataa koko koneen, kun kyseessä on kuitenkin vain datalevy? Levy sinänsä toimii ihan ok.
Aikas turhaa luoda uusi ketju, kun voit muokata vanhaa mielin määrin, kyllä välillä muutkin ongelmat on muuttuneet ajan myötä paljonkin ja ihan hyvin on yksi ketju riittänyt...
Ei nuo mekaaniset ihan noin herkkiä ole, ellei ny jokin fyysinen vika ole tullut, mutta saattaa johtua myöskin ihan ulkoisen levyn elektroniikasta tuo ongelma, eli onko liitin jo sen verta huonossa kunnossa (kaapeli vaihdettu?), että kontakti katoaa, taikka jokin juotos huono ja tärinä aiheuttaa katkon tai jotain vakavampaa.
Eikä kyllä ulkoisen levyn pitäisi noin pahasti konetta kaataa, etenkään rikkoa järjestelmän tiedostoja siinä samalla, ellei sitten aiheuta jotain vakavampaa ongelmaa (esim. oikosulku tai muu virtapuolen ongelma). En ehkä itse tuollaista levyä enää kiinni laittaisi, mahdoton tietää, avaamalla voi ehkä löytyä vika, jos tietää mitä etsiä, mutta onko sen arvoista onkin toinen asia.
Joo ehkä oli turhaa, ajattelin vaan että otsikko vastaa nyt ongelmaa paremmin ja voi kiinnostaa ;)
No en minäkään tosiaan tuommoista ole aiemmin nähnyt ulkoisilla asemilla, eikähän tämä tärinä/töminä nyt mitään aivan tavatonta ole. Mutta siis selkeästi lattian/pöydän tärinään liittyi kolme kertaa peräkkäin. Ajoin koneeseen nyt
Koodi:
C:\Windows\system32>DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
C:\Windows\system32>sfc /scannow
Molemmat meni läpi ilman virheilmoituksia*.
Ulkoisen levyn kaapeli ja liittimet ovat tosi hyvännäköiset ja alkuperäinen kaapeli. Mutta onhan laitteella jo ikää, eli olisiko joku komponentti tiensä päässä. Joutanee SERriin tai joksikin varavara-backupiksi...
Huomasin vielä, että aiemmin eri huoneessa (jossa lattia betonia), tuo levy ei koskaan aiheuttanut ongelmia. Välissä oli reilun vuoden käyttötauko. Sen jälkeen otin uudelleen käyttöön ja laitoin sen pystyasentoon kun huomasin että sitäkin varten on kuoressa sellaiset pehmennysjalat. Aiemmin käytin aina vaakatasossa. Voisikohan tuo asennon muutos olla syynä herkkyyteen? Mutta eikös HDD-levyjä käytetä ihan yleisesti myös pystyasennossa?
* DISM sanoi vain The restore operation completed successfully. Tarkoittaako tuo, että mitään ei ollut vialla, vai voiko jotain olla korjattu samalla? Mistä näkee lokin?
Ja jos muilla vastaavia kokemuksia, olisi kiinnostavaa kuulla!
Mielestäni vika viittaa vahvasti katkokseen jossakin johdossa tai liitoksessa. Kotelon voisi purkaa ja tutkia.
Edit: Viestin otsikkoa voi myös editoida.
Vastaan itselleni koskien tuota DISM-lokia
Joo mietin tuota purkamista itsekin, mutta yritän ensin tutkia vähän sen levyn kuntoa jollain ohjelmalla vielä.
Joskus 1990-luvun alkupuolella oli suositus, että jos kiintolevyn käyttöasento muuttuu, se olisi hyvä low-level formatoida. Mutta siitä suosituksesta on aika jo ajanut ohitse, koska nykyisiä kiintolevyjä ei käyttäjä itse edes voi low-level formatoida sillä tavalla kuin aikanaan tarkoitettiin. (Jos nykyaikaisille levyille onnistuu jotenkin antamaan vanhan koulukunnan low-level formatointikomennon, levyt yleensä vastaavat koneelle kiltisti "juu, juu"... eivätkä oikeasti tee yhtään mitään.)
Eikä siihen ole tarvettakaan: nykyisten kiintolevyjen lukupään ohjaustoleranssit ovat niin paljon tarkemmat, että levyjen on pakko osata itse kalibroida lukupään ohjaus uudelleen aina tarvittaessa, jos ei muuta niin jo pelkän lämpötilan vaihtelun aiheuttaman osien lämpölaajenemisen takia. Vanhojen levyjen tapa toimia oli "ohjataan mekaniikka tiettyä uraa vastaavaan asentoon, ja oletetaan että dataura on silloin lukupään alla", mutta nykyisillä tallennustiheyksillä se ei ole enää aikoihin ollut tarpeeksi tarkka.
Se että ulkoinen USB-levy voi tärinästä kaataa koko koneen viittaisi enemmänkin siihen että USB-levyssä on jokin löysä sisäinen johtoliitos, käytössä kolhuja saanut USB-liittimen juotos piirilevylle tai jokin vastaava, joka menee tärinästä oikosulkuun. Ja jos koneen emolevyllä USB-liitännän virransyöttöpuoli on suoraan yhteydessä virtalähteen 5 voltin jännitelinjaan, voi virtalähde "nähdä" tuon USB-levyn oikosulun. Riippuu sitten emolevyn ja virtalähteen rakenteesta ehtiikö virtalähteen oikosulkusuojaus katkaisemaan virrat koneesta vai hörppääkö oikosulku vain hetkellisesti niin paljon virtaa että emolevyn 5 V jännitesyöttö kyykkää ja kone kaatuu sen seurauksena.
(Parhaalla mahdollisella tavalla toteutetussa koneessa tuosta *pitäisi* tulla vain käyttöjärjestelmän virheilmoitus, jotakin sen tapaista kuin "Ylivirtatilanne USB-väylässä/portissa X, väylä/portti on pimeänä kunnes väärin toimiva laite on kytketty irti", mutta kaikissa USB-toteutuksissa ei ole noin hyvää oikosulkusuojausta.)
jessica89
