Miksi SSD ongelmat katosi formatoinnilla?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Catrik
Pöytäkoneessa Intel 660p 1TB SSD m.2 varastolevynä. Alkoi oireilemaan seuraavalla tavalla
  • ei lue esim videotiedostoja, en valitettavasti muista minkälainen virheilmoitus tuli
  • ei voi kirjoittaa tiedostoja, en valitettavasti muista minkälainen virheilmoitus tul
  • jos yrittää avata levyn/kansion, niin heittää " A Device Which Does Not Exist was Specified. " virheilmoituksen
  • välillä koko levy katoaa Windowsista
Eli kaikenkaikkiaan vaikutti rautavikaiselta, vaikka CrystalDiskInfo ei havainnut mitään virheitä. Koneen reboottaaminen toi levyn aina takaisin ja toimi vähän aikaa, kunnes ei toiminut enää.
Mutta nyt kun formatoin tuon levyn niin se on toiminut pari päivää ongelmitta, laitettu täyteen videoita ja pelejä. HD Tune Pro Error scan ei löydä mitään.
Voiko muka joku tiedosto tms aiheuttaa tuollaisia ongelmia vai mikähän jippo tässä on? Millä tuota vielä testais?
Aivan kuin tiedostojärjeselmä olisi korruptoitunut. NTFS on journaloiva, mutta kun tarpeeksi korruptoitunut, niin saattaisi juuri tuollaista virhettä heittää (oma arvaus). Tämä kyllä viittaisi rautavikaa, eli pahasti bitit flippaa SSD:llä. Puhtaan formatoinnin jälkeen toki toimii, ainakin hetken, koska tämä juuri on se SSD:n paha ongelma, että ajan kuluessa itsekseen tapahtuu datan korruptiota.
Olisiko kyse SATA I/O jumeista SSD levyjen kanssa, joissa ei ole kunnollista DRAM välimuistia. Kuluttajatuotteissa yleisempiä ongelmia. Linuxissa jouduin asettamaan ytimelle "libata.force=noncq", että edes toimii jumimatta eräs Kingstonin tekele. :eek:
Myös tuossa levyssä tulee ongelmia jos se on lähes täynnä eli nopeus romahtaa eli sekin voi vaikuttaa tiedostojärjestelmäön korruptoimiseen.
Varasto levynä luulisi toimivan kohtuu hyvin kunhan ei isoja tiedostoja siirrä.
Onhan tuossa tuo firmware se tuorein kun silloim alussa kun tuli markkinoilla oli jotain ongelmia oisko ollut 2018-2019 ajankohta.
En tiedä mikä näissä on lämmönsieto, mutta 66 astetta kuulostaa pahalta
Lämpöä ne kestää kyllä ja usein ne sitten throttlaa kun tietty lämpötila ylittyy muistakseni samsung malleisssa se maksimi lämpö on 70 astetta.
Ja noi testiohjelmat nostaa sen lämmön enemmän mitä normi käyttö.
Tietysti jonkinlainen jäähdytys on aina hyvä olla erityisesti jos näytönohjain isää lämpöä kun pelaa ja jäähdytysiilen saa ostettu 10€
huijarihuijari
