miksi p2p pelit(eldenring, darksouls) pätkii vaikka valokuitu ja julkinen ipv4 osoite(lounea)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja rikual
otin lounean valokuidun ja on julkinen ipv4 mutta silti elden ring pätkii.
pätkii samallalailla en tiedä mistä johtuu onko lounean päässä vika ja parantuisiko vaihtamalla eri isp vai onko tässä jotakin mitä lounea voisi tehdä.
elden ringissä ja dark soulseissa en ole kertaakaan saanut "hyvää" yhteyttä aina pätkii ja todistetusti saanut paremman yhteyden elisan 4g ja elisan valokuidulla kun asuin eri paikassa.
johtuuko tämä nat ongelmasta vai mistä?
koitin myös laittaa suoraan nettiin ilman reititintä ja tilanne ei muuttunut. koitin nyt laittaa mun vanhaan 4g reitittimeen nykyisen puhelimen simin ja koitin mennä pelaamaan. tässä on toki hitaammat nopeudet mutta silti oli paremmat yhteydet kuin 1000/1000 kuidulla. sim liittymä elisa
Ilmeisesti olet tarkistanut reittimestä että se saa oikeasti julkisen IPn?
Jos oletetaan oikeasti että on saanut julkisen IPn ja myös sillä testillä sait julkisen IPn kun kokeilet laitteen laittaan kuituboxiin ja silloinkin sait julkisen IP:n niin tulee mieleen operaattorin palomuuri tai sitten muiden verkossa olijoiden palomuuri.
Voi myös varmistaa minkälainen se operaattorin kuitupääte on, jos se on jokin reititin, mistä et saa julkista IP omalla reittimelle tai tuossa suorassa testissä omalle koneellesi, niin siinä kuitupääte voi olla tahmaava osa. jolloin selvittää pääsetko sen hallintaan.
Huomaa että operaattori NAT voi jakaa osoitteita 100.64.xx.xx - 100.127.255.255 väliltä. varminta toki tsekata oma WAN osoite täsmääkö se julkisten my ip palveluiden kertoman kanssa.
reitittimen ip osoite täsmää samaa kuin whatsmyip ja on 86. alkuinen. verkossa ainoastaan yksi pc.
Mitä tulee mieleen.
- Omareititin,
- Tosin jos julkisella IPllä oma kone tökkii myös, niin sen testikoneen palomuuri/asiakasohjelma/verkkoasetukset. (*
- Oman operaattorin "palomuuri" tai muiden verkoston käyttäjien palomuurit/asetukset/ym
Kaikissa teisteissä ilmeisesti aina sama kone, aiemmin kerrottu että ilmeisesti sillä samalla koneelle toimii toisen operaattorin yhteyden kautta ongelmitta, mikä vie ajatuksia nimenomaan oman operaattorin muureihin. Asiasta voisi kysästä operaatorilta (Lounea), samalla voi katsella oman asiakasohjelman asetuksia, olisko jotain mikä voisi auttaa.
Oletan että toisen operaattorin netti on myös ollut julkisella IPllä, ja ilmeisesti tässä nimenomaan IPv4 käytössä, jos ongelma yhteydessä IPv6 niin tarkistella omat palomuurit
koitin vaihtaa tp link deco x50 reitittimestä asus ax4200 reitittimeen niin ip osoite on nyt 46 alkuinen eli on silti julkinen mutta vaihtuva ip osoite? toki ei auttanut tähän ongelmaan. soitin myös lounealle takaisin ja kuulemma muuttivat joitain asetuksia mutta ei auttanut tähän ongelmaan.
ipv6 ei taida olla aktivoituna enkä tiedä auttaisiko se tähän tilanteeseen. joo sama tietokone ollut kokoajan käytössä toki päivittynyt windows11 välissä mutta en usko että siinä olisi ongelmaa
Vaihtuva tyypillisesti kuluttajalittymissä, tosin monella operaattorille sen vaihtuvan osoitteen varausaika on sen verran pitkä että voi pysyä pitkäänkin samana jos sama MAC osoite kysyy maltillisen ajan sisään, ja uusinnoissa.
Mutta joskus joillain operaattoreilla se IP voi vaihtua varsin ahkerasti, jopa silloin kun reititin on päälle, uusinnan yhteydessä, en nyt ihan siihen tässä usko, mutta sen voi poissulkea jos katsot lokeista onko osoite vaihtunut, tai session alussa mikä on ja mikä on katkon jälkeen. Jokus reittimien käytöksessä voi olla eroa, asetuksista riippuen. En tätä veikkaa, mutta voi sen pois sulkea .
Jos operaattorilla otettiin kopio, niin siellä ilmeisesti tieto ja ymmärrys ja on "palomuurissa" ominaisuuksia jotka voi tuohon iskeä. Onko ko verkosto muuten laaja
Edit:
Vähän ajatus mulla katkes siinä että mikä ongelma.
Millaisesta yhteydestä on kyse, Elden Ring peliin liittyvä ongelma, mihin päin mailmaa liikenne, mistäpäin mailmaa.
Edit:
Googletellujen perusteella kovasti portteja, TCP, ja UDP ja jos pakettia mistä sattuu, niin operaattorin pitäisi vielä potenttiaalisena, varsinkin jos samalla raudalla (reititin) toisen operaattorin yhteydellä toimii.
Saatko liikennettä rajoitettu, jos tuosta syntyy vähän rajummin symmetrisella rajulla yhteydellä
saako tuota nat tyyppiä jotenkin testattua? menin natchecker.com ja se sanoo että on port restricted nat mutta merkkaako tuon tulos mitään?
koitin myös pingata cloudflarea mutta näkeekö tästä onko yhteydessä jotakin vikaa? välillä hyppii jopa 180ms Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=97ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=43ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=50ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=41ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=45ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=37ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=46ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=39ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=49ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=52ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=38ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=116ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=53ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=33ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=71ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=21ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=29ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=48ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=47ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=25ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=32ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=44ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=34ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=51ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=141ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=54ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=56ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=36ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=26ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=40ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=42ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=67ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=22ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=72ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=55ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=20ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=30ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=35ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=27ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=124ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=31ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=106ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=77ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=64ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=58ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=139ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=76ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=95ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=107ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=28ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=184ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=118ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=60ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=57ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=65ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=68ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=62ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=117ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=137ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=23ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=93ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=130ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=69ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=138ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=86ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=84ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=96ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=157ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=147ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=123ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=59ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=174ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=99ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=108ms TTL=57
Aika iso pingi kuiduksi, itselläni 100/10 kaapelimodeemiyhteys ja pingi cloudflarelle noin 8-13ms välillä. Traceroutella tietty voisi katsoa mikä hop tuolla hidastelee, olikohan komento windowsissa nimellä tracert. eli esimerkiksi
tracert 1.1.1.1
Jos sinulla julkinen IP niin operaattorilla ei ole NATia. Omasta reittimestä, niin jos se toimii toisen yhteyden kanssa, mutta ei tämän kanssa, niin todennäköisest olet portit avannut riittävästi. En nyt väitä etteikö vosi mennä rikki, mutta kuitenkin. Jos et ole reittimeen itse avannut portteja, niin sitten ongelma voi olla upnp käsittelyssä, jostain syystä toimii toisella yhteydellä, mutta ei toisella.
Jos eri yhteksiä olet testannut eri reittimellä, niin kokeile samalla.
(reitittimellä en tarkoita WiFi tukaria, vaan sitä sun palomuuri reititintä, jos sitä toista yhteyttä olet testannut suoraan modeemiin, niin koikeile toimiiko sen kautta jos se on nyky reittimen WANissa. Tosin silloin sulla ehkä se mobiilimodeemi on reittivänä ja siellä säädöt suoraan tietokoneella, joten vaatii vähän jumppaa).
Katsoitko kuinkapaljon liikennettä syntyy tuolla kuitunetillä, siis tuli mieleen että jos siellä jotain p2p juttuja, niin onko siellä jotain kauttasi kiertävää liikennettä.
achira100
