Mikrotik Hex ongelma
Onko kenelläkään tullut vastaan ongelmaa, että ko. laitteen laitehaallintaan ei pääse, eikä myöskään kyseinen laite löydä nettiyhteyttä.
Kokeiltu laitteen resetointia, toista konetta ja useampaa kaapelia eikä silti mitään. Yhden kerran olen päässyt kirjautumaan laitehallintaan, mutta en sen jälkeen enää. Ip osoitteita kokeiltu kaikkia 192.186.88.(0-24) ei vaikutusta, ensin valittaa HTTPS ongelmaa ja kun vaihtaa http.si niin ilmoittaa liian hitaasta sivun vastauksesta.
Kokeile sitä winbox ohjelmaa, sillä noita mikrotikkejä pääsee hallinnoimaan.
ohjetta laitteen käyttöönottoon
winbox
Ja kone mistä yhteyttä yritetään on nuissa lan porteissa kiinni eikä tuossa internet portissa?
Saako sinun kone ip osoitetta sieltä mikrotikin dhcp palvelimelta? Eli kun kone on nuihin lan portteihin kytkettynä niin suorittamalla iponfig komennon näkee onko ethernet adapteri saanut osoitetta. Osoitteen pitäisi olla tikin default asetuksilla 192.168.88.xxx ja gw 192.168.88.1. Tuota laitetta voi tietysti kokeilla resetöidä tuon manuaalin ohjeen mukaan. Kuulostaisi sille että laite on viallinen tai siellä on väärää konffia sisässä.
Nyt kokeiltu ipconfig /release ja renew komennot myöskin. Eikä vaikutusta. WLAN boxin ip löytyy heti ja on oikein, mutta ton Hex.in osoitetta ei löydy.
Winbox näyttää Hex.in Mac osoitteen, mutta ip kohdalla on vain nollat.
Missäs se sinun koneen verkkoliitin oli kiinni kun tätä yritit? Jos tulee toiselta reitittimeltä osoitteet niin et sinä tikkiin pääse kiinni siitä verkosta ellei sitä ole sallittu. Onko kone varmasti kiinni tikin lan porteissa kun yrität päästä siihen kiinni?
Piirrä kuva laitteista ja kytkennöistä jos ei näillä ala selviämään.
Tikki oli kiinni suoraan koneen lan portissa ja vastaavasti tikkin päässä kokeiltu kaikkia portteja tuloksetta. Kone oli siis yhteydessä verkkoon toisen wlan reitittimen kautta langattomasti ja tikki kiinni piuhalla suoraan koneeseen.
Jos koneella on kaksi verkkoyhteyttä niin sitten pitää olla myös reititysasetukset oikein että kone tietää kumman verkkokortin takaa haluttu osoite löytyy.
Helpoiten saat reitityksen kuntoon kun katkaiset muut verkkoyhteydet.
näköjään auttoi noi ipconfig jutut, ja yön yli levähdys. Nyt kun käynnistin laitteen, niin winbox löysi sen heti ja pääsi confaamaan.
Yahhas
