Mikrofoni ei meinaa kuulua
MSI z370-a pro emosta mikki ei meinaa kuulua. On tungettu uutta ja vanhaa realtekin ajuria ja msi sivuilta löytyvää.
On otettu etuliittimet emosta irti.. Kolmella eri mikillä kokeiltu.
Käyttis win10 pro.
Enää ei keksi. Erillinen äänikortti? Onko tuo integroitu noin susi?
Boostit kun laittaa, niin jäätävä suhina vaan käy.
ics
Joskus noi emojen omat on vaan syvältä. Yleensä ne kyllä pelaa ok mutta toi suhina kielisi siitä että ei oo kaikki kunnossa. Onko kone maadoitetussa pistorasiassa kiinni?
Pelaillessa huomannut tiettyjen tyyppien mikit kuinka niistä kuuluu about koneen hurina ja metallinen kilinä muttei sitä pelaajan ääntä kuin vaimeana.
On maadoitetussa rasiassa kiinni. Onkos tuo järkevämpi hommata usb vai pcie äänikortti?
Päivitystä, kävin ostamssa PCI-E äänikortin / kuulokevahvistimen. Nyt ääni on kirkas, mutta edelleen hiljainen ja Discrodissa yms muut ei meinaa kuulla.
Boostit on päällä, tasot tungettu 100+ jne. Mistähän tämä vielä ottaa kiinni?
Tosiaan kolmella eri mikillä kokeiltu.
E.T
Mikäs äänikortti on kyseessä?
Ja mikkien signaali on yleensä sen verran heikko, että PC:n osista riippuen voisi olla parempi olla sille yksinkertainen USB-äänikortti.
Tässä kohtaa kannattaa varmaan kysyä mitä mikkejä ne on ollut? Ihan normaali halpoja elektreetti-tyyppisiä mitä on normaali kuuloke-seteissä vai jotain studiomikkejä mitkä vaatii isomman 48V apujännitteen?
Tai onko välissä ollut joku sama johto tai adapteri kaikilla mikeillä?
Focus0
System Specialist
Oletko tästä ääni-asetuksesta tietoinen? Tuo vaimentaa jo itsessään mikkiä ja ääniä.
Pystytkö säätämään tuota boostia?
Zalman zm 1 (joo tää on halpa).
Antlion ModMic 4
Parrot Zic 3 kuulokkeilla testattu kans.
Ja kaikki on tullut suoraan omalla johdolla koneeseen.
Toissapäivänä vielä emon integroituun, nyt Asus xonar DGX. Ääni muuttui kirkkaaksi, mutta hiton hiljainen.
Do nothing on valittu ja mic boost on xonarin myötä vain täppä ruutuun (emon integroidussa pystyi säätämään boostia).
Äänikortilla saa enemmän boostia ja niissä on suhinanpoisto ohjelmallisesti. Ei sitä suhinaa välttämättä niin paljon vähemmän ole, mutta kehittynyt prosessointi kortilla poistelee sitä.
Kokeilempa tätä seuraavaksi. Aika paljon tuntuu olevan win10 käyttäjillä tätä ongelmaa.
Henkka77
Tukijäsen
Ite kyllästyin noihin paskoihin headsettien mikkeihin joissa oli sama ongelma ettei oma ääni vaan kuulunu vaikka mitä yritti, joten ostin Blue Yetin, loppui noi hiljaisuusongelmat kertaheitolla.
Tässä häiritsee se, että näillä samoilla mikrofoneilla ja headseteillä ääni kuuluu normaalisti toisessa koneessa, minun entisessä koneessa, työkoneessa ja parrotit toimii moitteetta myös macbookissa.
Eli jotenkin se vika on tässä nykyisessä omassa "main" koneessa.
Ja update, tuon yllä olevan youtube pätkän (softien) avulla sain toimimaan.
Kovasti näyttää winukka että ois boost käytössä, mutta tolla softalla kun kattoo niin ei ole. Ja sieltä kun laittaa boostia niin johan kuuluu.
Itellä jonku Windows update jälkeen tän vuoden puolella meni Windowsin omista asetuksista mikki kokonaan pois. Elikkä windows näppäin -> Asetukset/settings -> Järjestelmä/System ja sieltä jostai oli mikki pois päältä kokonaan.
|le
Täällä samaa ongelmaa. Kone meni uusiksi ja siinä samassa emolevy ja sen integroitu äänikortti. Nyt siis emolevynä MSI B450 Gaming Plus. Headsettinä HyperX Cloud Alpha. Ekana hyvä sanoa, että headset TOIMIi ja sen MIKKI toimii. Vanhalla koneella (integroitu paska äänikortti) mikki toimi ongelmitta. Nyt uudella koneella tän kans sai hieman tapella, koska mikin volume oli tosi matalalla. Volan sai laittaa täysille sekä boostin kanssa. Mulla siis ei mene USB-johdolla headset koneeseen vaan noilla omilla piuhoillaan itse äänen ulostulo sekä mikki.
Näiden kanssa tuntuu olevan ihmisillä ihan helvetisti ongelmaa ja syytän itse Realtekin ajureita. Monia ajureita tuli kokeiltua edestakaisin. Nyt on tuoreimmat asennettuna. Originin kautta tulee pelattua Battlefield V:sta, jossa ihmiset eivät aluksi kuullu mua oikeastaan ollenkaan. Tän sai ratkaistua tosiaan laittamalla windowssin asetuksista mikin volan täysille + boosti täysille. Sitten Originista jarruttelee sen asetuksista mikin volaa, jolloin se ei enää särje ääntä heti. Nyt puhe kuuluu ja on selvää taas.
Ei varmasti se loogisin ja ymmärrettävin ratkaisu, mutta tällä purkkapatentilla homman saa toimimaan ainakin Originin suhteen.
248 157
Kimix
