Mikä pikalaturi toimii kaikkien kanssa?
Moi. Ostin uuden puhelimen (Samsung S21 FE) ja pettymyksekseni totesin, että oneplus 5:n pikalaturi lataa sitä 300mA, hitaammin kuin peruslaturit, jotka on tyypillisesti 1000-1200mA. Eli uusi pikalaturi pitäisi hankkia, mielellään sellainen joka toimii mahdollisimman monen puhelimen kanssa, myös sen, joka tulee S21 FE:n tilalle 3-5v kuluttua. Ideoita?
- USB Power Delivery
- Qualcomm Quick Charge
- Oneplus Dash Charge
Millä nopeudella Oneplus5 tai S21 FE latautuu Qualcomm Quick Charge tai USB Power delivery yhteensopivalla pikalaturilla?
Toisaalta ajattelin Samsungin omaa laturia, mutta pitää olla sellainen että myös Oneplus5 latautuu vähintään 1000-1200mA, mut mielellään nopeamminkin, tämä siis: https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B08P966F45/ref=ox_sc_act_title_4?smid=A3JWKAKR8XB7XF&psc=1. Käytän Oneplussaakin silloin tällöin vaikka nyt uus puhelin. Eikä viitti vaihdella latureita jatkuvasti pistorasiaan.
Kysymys2: aika moni uusi laturi on sellainen et siinä on USB-C naaras. Mitä etua on laturista jossa on USB-C naaras vs. sellainen jossa USB-A naaras? Mulla ei ole USB-C - USB-C piuhoja kuin 1kpl, mutta USB-A - USB-C piuhoja on paljon. Pystyykö esim. 25W USB-C naaras laturilla lataamaan myös tietokonetta (tietenkin paljon hitaammin koska 25W)...?
Tuossa yksi ketju jossa latureista juttu, jonne varmaan jatkot.
Markkinoilla on (kiinalaisia) latureita joissa tuetaan yleisimmät länsi tekniikoista ja standarteista ja osa kiinalaisista.
Ketjussa mm mainittu Baseus , ei ehkä marketti kamaa, mutta Suomestakin löytyy myyjiä.
Eli ehdotan sellaista laturia missä on tukevasti watteja, kyky ladata itsenäisesti kahta yhtäaikaa , USB-A ja USB-C liittimet.
Eri liittimet sen takia koska liitin vaikuttaa siihen mitä lataus tapoja tuetaan. Eli USB-C laitteita varten se USB-C liitin ja microUSB laitteita varten USB-A liitin, liittimet sen takia että kaapelit on kulutustavaa.,
FlyingAntero
ɑ n d r o i d
Tukijäsen
Otsikon kysymykseen liittyen ongelmana on, että pikalataukseen ei ole toistaiseksi yhtenäistä standardia olemassa. Lähes jokainen valmistaja käyttää omaa tekniikkaansa, eivätkä ne usein ole yhteensopivia keskenään.
Esimerkiksi Oneplus 7 Pro -mallin latausteho oli Oneplussan virallisella laturilla ja johdolla jopa 32,2 wattia, kun taas lähes millä tahansa muulla yhdistelmällä latausteho putoaa noin 7 wattiin tai hieman yli.
Sama toistuu mallista toiseen, lataustehon vaihdellessa yleensä 7-10 watin välillä.
Erikoisin esimerkki on Samsung Galaxy S10e, jolle Huawein laturi on myrkkyä, mikäli johtona on Samsungin tai Oneplussan johto: latausteho putoaa tällöin optimaalisimmasta 16 watista jopa vain 1,7 wattiin. Sillä tahdilla puhelimen lataamisesta ei tule oikein mitään.
Google käyttää Pixel puhelimissa USB PowerDelivery (PD) latausta ja on patistanut laitevalmistajia tekemään omista tekniikoista yhteensopivia USB PD:n kanssa.
New DEVICES launching from 2019 onwards, with a USB Type-C port MUST ensure full interoperability with chargers that are compliant with the USB specifications and have the USB Type-C plug.
Ilmeisesti vuodesta 2019 lähtien USB type-C:llä varustettujen Android-laitteiden pitäisi latautua vähintään 15W teholla USB PD:llä. Puhelimen pääty alkaa siis olemaan jossain määrin yhtenäistetty mutta laturia puolestaan ei. Kaikkien valmistajien pikalaturit eivät tue USB PD:tä.
Honor toimittaa Magic4 Pron mukana 100 W SuperCharge-pikalaturin, jonka luvataan täyttävän akun tyhjästä puolessa tunnissa. Miinuksena laturin liitäntä on vanhaa USB-A-mallia, eikä se tue USB Power Delivery -yleisstandardin mukaista latausta korkeammilla tehoilla. Testiemme mukaan laturi lataa muiden valmistajien puhelimia maksimissaan tavanomaisella 10 watin teholla, joka on harmillista, jos samaa tehokasta laturia haluaisi käyttää myös esimerkiksi kannettavan lataamiseen.
Eli siis ennen vuotta 2019 ostetuilla laitteilla (esim. OP5T) pikalataus on ihan villi länsi eikä pikalataus välttämättä onnistu kuin valmistajan omalla laturilla. Vuodesta 2019 eteenpäin USB-PD laturi pitäisi toimia ainakin 15W teholla. Erikseen pitää sitten selvittää tukeeko tietyn valmistajan laturi USB-PD:tä. Ainakin Qualcommin Quick Charge 4.0 ja siitä eteenpäin tukee USB-PD:tä (QC 3.0 puolestaan ei tue).
PS. Pienenä lohtuna EU on ajamassa yleistä standardia myös latureihin.
Yeenoghu
Neighbour of the beast
Kiitos @FlyingAntero kattavasta selvityksestä. Sori tyhmästä kysymyksestä, mutta mitkä valmistajat käyttää Qualcommin Quick Chargea?
Ymmärsinkö oikein että USB-PD on varmin valinta? Ja plussaa sitten jos löytyy valmistajakohtainen tuki lisäksi.
Itsellä on kovin samanlainen tilanne kuin AP:lla, eli Oneplussan puhelin ja Samsung, tosin S8+ tabletti, jonka mukana ei tule laturia. Joten tarve olisi vähintään kaksiporttiselle laturille. Ja olisi ihan mukavaa että laturi jaksaisi ladata HP Elitebook läppäriä USB-C:n yli, edes hitaasti.
Paras olisi että tablettiin saisi pikalatauksen, tosi hienoa jos vielä Oneplussan warp/dash charge olisi tuettu. Jos ei, niin kunhan puhelin latautuu edes kohtuuripeästi. Ja että HP Elitebook jaksaa latautua myös. Joten jos saisi linkkejä laturi+kaapeliin, jotka varmasti toimii.
Mission impossible?
Qualcommin Quick Chargea käyttävät käytännössä kaikki muut paitsi Google, Apple, Huawei, Oppo, Oneplus ja Realme.
Uudemmat laitteeet tukevat useampia standardeja mutta nopeus ei välttämättä ole samaa luokkaa.
Nyt on alkanut tulla pikkuhiljaa latureita markkinoille jotka tukevat useampia standardeja myös laturin puolelta. QC ja USB-PD latureita on jo enemmän mutta myös esim VOOC tukea (Oppo, OP, Realme) tulevia laitteita on markkinoilla.
Toinen puoli tuossa on tietysti maksimiteho ja liittimien määrä sekä tuetut profiilit eri liittimillä. Nykyään tehokkaimmat laitteet ovat 200W, jolla lataa jo ihan kivasti läppäriä, tablettia ja puhelinta samaan aikaan kunhan sopivat latausprofiilit löytyvät.
Läppärit vaativat yleensä vähintään 45W USB-PD (19V 2,37A profiili) mutta jotkut vaativat 65W tai jopa 100W. Eli kannattaa tarkistaa ensin mitä läppärille tarvitaan ja sitten miettiä muita laitteita.
Itse tykkään reissussa kantaa mahdollisimman vähän elektroniikka mukana (kun sitä kuitenkin on aika paljon) ja latureista on helppo säästää.
FlyingAntero
ɑ n d r o i d
Tukijäsen
Mission impossible?
Aiempien viestien perusteella sinulla on OnePlus 7 (non-Pro)? OnePlus 7 ja 7 Pro ovat käsittääkseni ensimmäiset OnePlussan luurit, jotka tulevat USB PD:tä (15W).
Does the OnePlus 7 Pro support USB Power Delivery?
Previous OnePlus smartphones before the 7 Pro did not support any kind of fast charging if you weren’t using a OnePlus-branded Dash Charge/Fast Charge accessory. The OnePlus 7 Pro supports USB 3.1 Type-C and the “5V3A standard of Power Delivery” according to Vito L from OnePlus
So I caved and finally tested it myself.
Yes, the regular OnePlus 7 does support USB-PD 5v upto 3A with the screen off. With the screen on, I could get 1.94A
Sitä en sitten osaa sanoa, tukeeko OP7:n 20W "fast charge" USB PD:tä (OP7 Pron mukana tuli 30W Warp Charge). Kannettavalle se ei joka tapauksessa riitä.
Samsungin nykyiset laturit ja laitteet tukevat USB PD:tä, niin voit ostaa sellaisen USB PD laturin, jolla saat ladattua kannettavan (riittävä teho). Samalla pitäisi sitten onnistua OnePlus 7:n ja Tab S8+:n lataus pikana. Esim. Samsungin oma 45W laturin pitäisi ladata myös kannettavat (USB Power Delivery 3.0, up to 45W).
We tested the charger’s various modes to verify compatibility. In addition to three PPS modes up to 21V, the adapter can also power USB Power Delivery 3.0 gadgets that require 5V, 9V, 15V, or 20V settings. In other words, this charger offers support for all USB Power Delivery gadgets that require up to 45W of power. This includes previous generation Samsung smartphones and handsets from a wide range of other manufacturers.
Gobi
Make ATK Great Again
Ei toimi Oneplussan 30W laturi, eikä uudempi 60W, millään pikalatausprotokollalla uuden S22 Ultran kanssa, testattu on kun löytyy kaikki tuosta vierestä. En tämän parempaa laturia ole löytänyt:
Baseus 65 W USB Charger Multiple with 100 W Fast Charging Cable, USB C Power Supply Quick Charger with GaN, PPS Adapter for Mac, iPhone, Galaxy: Amazon.de: Computer & Accessories
Tukee Sampan Ultra Fast Charging 2.0-latausta USB-Cn kautta, muutenkin löytyy noita latausprotokollia tuosta. Lisäksi on jo valmiiksi johdon päässä, ei tarvi laittaa suoraan seinää tai jatkojohtoon kiinni.
FlyingAntero
ɑ n d r o i d
Tukijäsen
OnePlussan 20W ja 30W laturit eivät ilmeisesti tue USB PD:tä mutta 65W laturin pitäisi, kuten alla on testattu.
Warp Charge isn’t just for proprietary charging anymore. OnePlus’ Warp Charge 65 plug supports the far more universal USB Power Delivery and up-and-coming USB PD PPS standards. That’s right, this is one of the few plugs on the market that can actually charge the latest Samsung phones at full speed.
OnePlus’ latest plug is a solid option for charging pretty much any USB-C gadget you have. As well as charging the OnePlus 9 series at 65W, I obtained 25W speeds on a Samsung Galaxy S21 Ultra and 20W on an Apple iPhone 12 Max.
Valitettavasti ei mene ihan noin yksinkertaisesti, kun mm. Xiaomilla ja Asuksella on omia tekniikoita. Minun Zenfone tukee QC 4.0 tekniikkaa mutta mukana tuleva 40W laturi on jokin Asuksen oma HyperCharge
Gobi
Tuo uudempi laturi meillä onkin juuri tuo 65W, testasin taas ja normaalia latausnopeutta lataa S22Uta.
Tuossa on laturin puoleinen liitin USB-A, en tiedä voiko vaikuttaa, pitäisikö olla USB-C että lataisi Samppaa noepammin.
FlyingAntero
ɑ n d r o i d
Tukijäsen
Oletko siis testannu latausnopeuden? Latausajassa ei välttämättä ole juuri eroa, kun Samsungin oma lataustekniikka ei ole erityisen nopea.
Edit: Mutta voi tosiaan olla, että OnePlussalla on samalla teholla erilaisia latureita. Kaikki ei sitten tuekaan USB PD:tä.
Gobi
Gobi
Tuossa testissä minkä linkkasit, on laturissa USB-C-liitin. Eli eri laturi mitä meillä. Taitaa olla erikseen ostettava malli sitten.
FlyingAntero
ɑ n d r o i d
Tukijäsen
Joo, lippulaivojen mukana tullut 65W USB type-C:llä varustettu laturi tulee USB PD:tä mutta esim. Nord 2:n mukana tullut 65W laturi tavallisella USB:lla ei tue. Tää on just tätä, kun standardia ei ole.
The 65W power adaptor does not support USB-PD and so cannot fast charge other devices such as laptops or tablets.
Yeenoghu
On vaihtunut sittemmin Oneplus N10, mutta joo, valmistajan oma pikalatausratkaisu siinä on.
Alkuperäiseen ongelmaani, eli Oneplus, Samsung Tab S8+ ja HP:n läppäri -yhteensopivaan laturiin liittyen koin just sellaisen naamapalmukokemuksen. Määhän olin iloisesti käyttänyt läppärin kanssa vanhaa läppäriliitäntäistä poweria. Äsken sitten tajusin että eikös uuden läppärin mukana tullu joku poweri?
:sidea:
Tulihan sieltä, 65W USB-C laturi, joka osaa myös pikaladata tuota tablettia! N. 2h näyttää menevän lataamiseen, mikä on ihan riittävä vauhti. Ja Oneplussaakin näköjään "nopeasti", ei kylläkään warppina, mutta ihan riittävän vauhdikkaasti.
Huonona puolena pystyy lataamaan vain yhtä laitetta kerrallaan ja siinä on kiinteä johto, mutta ne on sivuseikkoja - nyt pärjään reissussa hyvin yhdellä laturilla.
246 997
Karttu
