Mikä on koneella?
Mikä on ku kone temppuilee ku avaan pubg nii sammuu koko kone
Nyt ei tarvii ees pubg avaa ku sammuttaa itteensä
Tässä jotain tietoja voiko joku auttaa ennen ku lentää avaruuteen koko kakka :D
Näyttiksen toimii Radeon RX 580 series
pgross kuva.png toinen.png 7fd996aa65f6bf90cbb3c5b9e8a4b5c0.png efd4fcc5852c6d85c7d3dd1be9630343.png cpu.png
kokeile ilman näytönohjainta prossu ja muistit vakio nopeuksilla.
Uskon että vika on muualla kun näytönohjaimessa.
Voi toimia noin, vaikka näytönohjain ei olisi rikki. Jos se näytönohjain vaatii liikaa virtaa, niin poweri pistää pelin poikki. Ja voi olla virrankulutus aisoissa ilman näytönohjainta -> eli toimii silloin vaikka puolitehoisella powerilla.
Tietenkin voi olla myös näytönohjain rikki, se on vähän kuumana käyvä (varsinkin työpyödällä) , mutta tässä tilanteessa on taas monta vaihtoehtoa.. Täytyisi melkein testata toisella koneella, että voi olla varma..
Koeta View Reliability History/Reliability Monitor kirjoittaa ja sieltä virheilmoitus?
T
tämän verran se antaa jotain tietoja en oo kovin fiksu näis jutuis :D81beb5b34aeacea88421eecfaf61c1cf.png
Nyt kyllä poistaisin ensin nuo Quick CPU optimointipas.. ohjelmat ja sitten vasta miettisin, mitä komponentteja uusiksi.
Enkä tosiaankaan lähtisi ostamaan uutta käytettyä prosessoria kiireellä, jos vaikka vika olisi siinä.. Ensin selvitetään, missä vika on, sitten vasta mietitään, miten siitä selvitään. Nyt voit ostaa satasen prosessorin kokoonpanoon, joka ei enää toimi. Sitten ostat satasen emolevyn ja sitten huomaat, että se oli virtalähde.. Näin esimerkkinä. Rahat meni melkein kaikki hukkaan ja käteen jäi marginaalisesti parempi käytetty kokoonpano.
E.T
Jep, rasitusta kun ei kestä, niin poweri on silloin kärkikandidaatteja.
Konekin on sen ikäinen, että halpispoweri olisi ohittanut suunnitellun käyttöikänsä aikoja sitten harrastajakäytössä.
Mitkä ovat noiden rautavirheiden tarkemmat tiedot?
kiitos tosi paljo avusta mutta mulla meni hermo niin vein huoltoo sen nii antaa fiksumpien hoitaa se :D
kiitos avusta mutta meni jo huoltoo palo käpy :D
Kiitos paljon kaikille avusta mutta vein jo huoltoon! todella hyvä palvelu täällä
H0rna
Oberste Führer
Tukijäsen
No vielä vastailen vaikka huoltoon on jo vietykkin, niin tod. näk. virtalähde jos ykskaks vaan sammuu ilman mitään BSODia.
Requiem
For You
Premium-jäsen
GPU:n lämpö 74 idlessä 300 MHz kellolla ja tuuletin 1700 rpm?
Jos tuo pitää paikkansa niin eipä kärsi peliä avata.
248 279
Ekinym
