Ratkaistu Mikä linux distro monelle näytölle ?
Tuossa meinasin tehdä Thinkpad T410 linux koneeni ja T420 ois sitten Windows 10 koneena.
Kumpikin on vuoron perään kiinni telakassa johon on kytketty kaksi dellin näyttöä (displayportin ja DVI kautta) ja näppis ym. roippeet.
T420 ja Windows 10 ei mitään ongelmaa monen näytön kanssa.
Mutta sitten itse ongelmaan eli tuo T410 jossa nvidian NVS 3100M näytönohjain.
Yritin ekana Kubuntu 16.10 kun sillä oli alunperin idea tuota käyttää.
No ilman ajureita ei Displayportissa olevaa näyttöä saa edes käyttöön.
Sitten nvidian 340 ajureille millään ei saa kumpaakin näyttöä käyttöön.
Jos laittaa displayportissa olevan näytön enabled niin kone menee lepotilaan.
Koneen kun laittaa takas päälle niin kumpikin näyttö menee päälle ja kuva tavallaan tulee.
Työpöytä ihan sekaisin ja väärässä järjestyksessä. Kun yrittää laittaa kaikkia kohdalleen niin taas ollaan lepotilassa.
Jostain luin että ihan Ubuntulla pitäis moninäyttö toimia. Sitä sitten (16.10) kokeilin huonolla menestyksellä. Kuva kyllä tuli näyttöihin mutta olivat mirror tilassa. Otin sen pois ja laittelin kaikki kohdalleen niin sitten alko työpöytä sekoilemaan ja jumittelemaan.
Asensin sittten taas Nvidian ajurit ja taas sama ongelma kuin Kubuntun puolella.
Onko noi nvidian ohjain noin paska linuxin puolella vai valitsinko väärät distrot ?
Onko ehdotuksia kuinka ton sais pelaamaan. Vai pitääkö tähänkin laittaa windows 10 ja myydä pois ja etsiä parempi linux yhteensopiva läppäri ?
Tuosta sun setupista on vaikea sanoa mitään, mutta itsellä Mint Cinnamon 18 on kaikki vaivattomin 3 näytön ja Nvidian (780gtx) kanssa. Tarvinnut asennuksen jälkeen muuta kun klikata nvidian 367-ajurit päälle driver managerista ja kaikki toimii ilman vääntöä. Kannattaa tehdä live-tikku ja koittaa. Samoin äänikortti (creative) toimi suoraan ainoastaan tuolla Cinnamonilla (ei toiminut edes sisarversioillaan). Mulla nuo näytöt kiinni seuraavasti: 1xhdmi, 1xdisplayport, 1x dvi (adapterilla).
Toi systeemi ei tunnu tajuavan sitä kun läppäri on telekassa kiinni ja näytönkansi kiinni. Se vaan yrittää sinne puskea kuvaa innokkaasti.
Mutta sen kun disabloi niin koko nvidian control paneeli jumissa...
Myös hienosti kun laittaa telakasta läppärin päälle ja kaikki menee hienosti login ruutuun saakka (eli kuva on ulkoisissa näytöissä). Mutta kun yrittää kirjautua sisään niin taas kone lepotilassa.
Ja kyllä on asetuksita otettu pois että lepotilaan ei pitäisi mennä missään tilanteessa (jollei erikseen pyydä menemään).
Tähän mennessä eri distroja käyttänyt yhdellä näytöllä. Eikä ongelmia ole ollut. Mutta tämä oli eka kerta monella näytöllä. Aattelin että varmaan toimii yhtä hienosti/varmasti kuin windows puolella.
Nimittäin Windows koneellani toimii niin hienosti että: Kone päällä kansi kiinni -> telakkaan kiinni -> kuva hyppää näihin kahteen näyttöön ja eikun käyttämään. Aina muistaa sijainnit ym.
Pitää tossa kokeilla vielä jotain distroja jos vaikka jollain säkällä toimis.
Tuo Linux on tosiaan kätevä siitä, että Live-tikkujen tekeminen on helppoa. Ei tarvitse turhaan asentaa distroa, joka ei toimi halutulla tavalla.
Itselläni Ubuntu toimi monen näytön kanssa moitteetta, kun sitä joku vuosi sitten vanhassa koneessa käytin. Taisi muistaakseni olla joku Radeon HD -sarjan näyttis.
neoflix
BANNATTU
BANNED
Tyhmänä ideana, oletko poistanut intelin näyttiksen biosista?
Joo mutta live tilassa ei paljoa nvidianj ajureita asennella.
Olen käyttänyt enimmäkseen linux lite, ubuntu mate, kubuntua ja ubuntu gnomea. Enemmänkin vältänyt Minttia mutta kokeilin nyt tuota Mint 18 Cinnamonia ja kappas kaikki toimi kuten pitääkin.
Vaikka KDE ja Unityä on kehuttu moninäyttötuestaan niin kyllä tämä Cinnamoni toimii siinä paljon paremmin.
Jopa se toimii että kansi kiinni ja telakkaan ja kuvat siirtyy automaattisesti oikein erillis ruuduille. Hienoa.
EDIT: neoflix... T410 ei ole semmoista vaihtoehtoa ja eikä myöskään terminaalissa lspci käskyllä näy kuin tuo nvidian ohjain että ei ole igpu sekoittamassa pakkaa
Mulla on hp 8440 jollain nvidian kortilla, opensuse kde ilman mitään spesiaaliajureita.
Toimii telakassa tuplanäytöillä, tosin tuo nvidia ei tue kuin 2 näyttöä kerrallaan päällä.
Huoh. Pitkään tuo Mint toimikin. Eli eilen kaikki OK. Jätin yöks päivittelemään itseään. No starttasin koneen tänään uudestaan ja taas alkaa sama näyttö rumpa kuin Ubuntuilla.
Koneen kun ottaa pois telakasta niin kuva tulee hienosti kannettavan näyttöön ja se siis toimii hienosti.
Tällä kertaa se vielä toimii niin hienosti että bios ruudut näkyy ykkös pöytänäytössä (kun kone telakassa) kuten pitääkin... Mutta sitten login ruutu onkin läppärin näytöllä vaikka kansi on sulettu.
Syötin sitten tunnukset sokkona ja päästiin työpöydälle niin kaikki taas ihan perseellään.
Mutta nyt Mintissä kun asetuksia muttaa ja painaa apply niin ei sentään kone mene lepotilaan vaan ainoastaan kaikki näytöt pimenee kokonaan. Tai no oikea puoleinen näyttö hyppii eri tilojen välillä mutta ei näytä kuitenkaan mitään.
Jotenkin vaikuttais että linux puoli (ainakaan ubuntuun perustuvat distrot) ei tykkää tuosta telakasta pätkän vertaa. Pitää testata vielä jotain ei ubuntu distroa. Jos ei niin ei.
Sitten koneeseen windows 10 ja myyntiin.
greenlight
BANNATTU
BANNED
Samat ajurit ja palikat löytyy kaikista distroista. Vaihtamalla ei parane, eikä varsinkaan tuollaisen jutun takia ole mitään järkeä päättää käytettävästä jakelusta. Ongelmana lienee se, että osa koneen näyttöliitännöistä vaatii erillisen Nvidia-kortin käyttöä siinä missä läppärin oma näyttö käyttää tavallaan Intelin integroitua näytönohjainta. Hybridiratkaisujen tuki on Linuxilla aika paskaa, vaikka joidenkin lähteiden mukaan sen pitäisikin toimia Nvidian virallisilla ajureilla. Itse en edes yritä. Yksi vaihtoehto on kokeilla kakkosnäytön kytkemistä vga-liitäntään ja poistaa Nvidian näytönohjain kokonaan käytöstä.
Komppaan edellistä. Villi veikkaus, että liittyy jotenkin Optimukseen.
Itsellä on X230T, ja toimii Linux Mintin kanssa ongelmitta sekä läppärin omalla HD4000:lla että eGPU:lla. Samantapaisia ongelmia kuitenkin tulee jos eGPU:n irrottaa koneen ollessa käynnissä, joten voisin veikata että jossain tuolla korttien vaihdossa ja yhteistoiminnassa se ongelma piilee.
Lähetetty minun ONEPLUS A3003 laitteesta Tapatalkilla
Tuossa teidän veikkauksessa mättää vaan se että tuossa koneessa ei ole Optimusta. T410 on versio missä on Optimus ja missä ei ole. Tämä on se missä ei ole.
Eli intel igpu ei käytetä mitenkään. Tämän myös todisti se että igpu ei näy LSPCI listauksessa. Mutta tein vähän lisää testejä koneella eli:
-Fedora 24 kaikki toimi kuten pitääkin mutta kaikki oli hidasta (ja kuva repeili), yritin asentaa nvidian ajurit mutta olen täys noobi fedora/redhatin kanssa niin empä saanut asennettua kun ilmoitti kernel error ja annoin asian olla.
-SolidK seuraavana eli Debian 8.6 perustuva distro KDE Plasma 4.14. Kaikki näytti eka pelaavan. Työpöytä oli nopea ja nvidian ajurit toimi ongelmitta ja myös näytöt pelas hienosti. Sitten testasin suorituskykyä Unigien Heavillä eli kokeilin eka 1920x1080 mikä erisllisten näyttöjen tarkkuus. No asetuksista LOW ja fps lukemat kaikki 3fps jeee. No meinasin kokeilla pienemmällä resolla mutta kun valkkasin pienemmän reson ja laitoin heavenin pyörimään niin kaikki ruudut pimeni. Ja se siitä sitten.
Nyt tuossa asentelin Windows 10 Pro ja pitää testata toimiiko sillä edes kaikki kuten pitääkin. Kun sais ajurit imutettua kun DNA 4G lopahtaa iltaisin matelu vauhdille... 206Megan Quatro ajurit kestää reilun tunnin imuttaa jipii.
EDIT: Windows 10 Pro kaikki toimii kuten pitää. Eli voi ottaa läppärin kesken kaiken irti telakasta tai laittaa takas. Ja toimii eli muistaa näyttöjen sijainnit ym.
Heaven lowlla DX11 meni oikein 7fps ja opengl sama kuten linux puolella eli 3fps
No niin päätin testata että toimiiko tuo telakka systeemi linux puolella eri läppärillä.
Kokeilin windows läppärinä toimivalla T420:lla missä ihan näytönohjaimena toimii Intel HD 3000.
Testasin SolydK 8:lla ihan live sessiona eikä mitään vikaa näyttöjen toiminnassa.
Eli kaikki vika oli Nvidian NVS 3100M näytönohjaimessa linux puolella.
Laitoin T410 myyntiin ja ostinkin jo Thinkpad X220 (tulossa vasta) uudeksi linux kone ehdokkaaksi.
248 189
yasj
