- Liittynyt
- 01.11.2020
- Viestejä
- 1 327
Asus ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI) ATX AM4 -emossa on 24 ja 8 pinnin virtaliitäntöjen lisäksi 4 pinnin liitäntä. Pcpartpicker herjaa seuraavasti:
Motherboard has an additional 4-pin ATX power connector but the Corsair CV 650 W 80+ Bronze Certified ATX Power Supply does not. This connector is used to supply additional 12V current to the motherboard. While the system will likely still run without it, higher current demands such as extreme overclocking or large video card current draws may require it.
Tuo Corsair on vain esimerkkinä, mutta sama herja tulee monella muullakin virtalähteellä. Mikä se 4 pinnin virta on ja tuleeko ongelmia jos ei ole kytkettynä? Ryzen 5 5600x CPU ja joku NVIDIA 2060/70 GPU. Ei mitään rajua ylikellotusta suunnitteilla. Entäs jos sellainen liitin löytyy virtalähteellä, onko kytkemisestä haittaa, jos lisävirralle ei ole tarvetta oikeasti?
