Mikä reititin minulle?
Ilmeisesti haluat ns palomuureititinWiFitukari sis kytimen. El oletus että netti tulee kupariethernetillä, jossain ristiinkytkentä (missä nousu asuntoon mistä netti ja ne huoneisto rasioiden toisetpäät), eli tarvitset palomuurireittimen jossa muutaman LAN portti, jos siis riittää yhdestä neljään laitetta piuhalla. Siinä voi myös olla WiFI , mutta perinteisesti ristiinkytkentäkaappi ei ole paras paikka WiFi tukarille. Taasen reittimen sijoittaminen sinne mikä olisi WiFi tukarilla paras paikka ei ole reittimelle parasta paikka, toki sen voi kaapeloida ja ristiin kytkentään laittaa kytkeminen, mutta helpompi toisinpäin, erillinen WiFi tukari.
Jos kuitekin lähdet sillä wifipalomuurireittimellä, niin tsekkaan vaikka Asuksen tarjontaa (sellaista mikä mahtuu), jotkut suosittaa Ubiquittia, menee satasen pintaan ja taitaa se halppis Wifillä olla poistotuote ja tarvii kaveriksi parin kympin kytkimen,
Jos et reittimeen tarvi WiFi tukea, niin Ubiquiti Unifi Cloud Gateway Ultra -reititin satasen pintaan, muutama portti, ja sen perään sitten WiFi tukari.
Helppokäyttöisyys varmaan tärkeää, mielellään käyttö otto sellainen että klikkailemalla onnistuu kohtuu turvalliseksi laitto.
Jos netti ei tule ethernetillä, niin onko sinulla modeemi yms, vai tarvitko myös modeemin.
Joo, oikein oletettu, ethernet asunnon ristikytkentään, josta neljään eri huoneeseen jatko. Wifiä varten löytyy erillinen tukari joten sille ei tarvetta.
Vilkaisen tuota Unifin Cloud Gateway Ultraa jos sopisi, porttien määrä on ainakin riittävä.
En tiedä kuuluuko tänne enkä löytänyt 5g modeemi keskustelua mutta
Mikä olisi hyvä 5G modeemi Dna ZTE MC8020 tilalle?
Ostettu käytettynä tammikuussa 2025 ja katkoo nettiä todella usein välillä ja on työmaa saada netti takaisin yleensä.
Koska kiinteätä nettiä ei saa tähän kerrostaloon.
Noita mokkuloiden omia ketjuja voi vähän kelata , mutta kyllä kai tuon purkin pitäisi toimia.
Haetko käytetty , vai uutta kaupasta, onko mahdollista ulkomodeemille, esim parveka, vaj panostus nimenomaan sisävehkeeseen.
Jos muuten ok, niin bbs.io-tech.fi/threads/zte-mc8020-mc888-5g-4g-reitittimet.400791/page-5 tuolla ketjussa voisi tulla jotain hätäapuja. Jos oleteaan että on ehjä vehje.
Hämmentää tuo mikse netti palaudu, eli onko siellä jotain asetusta , oletko muuten SYV alueella vai omalla DAN alueella, jos ss DNAn simmi.
Täältä suositus Mercusysille.
Itse ostin tämän testin perusteella mökille, josta käsin teemme rouvan kanssa molemmat etätöitä. On toiminut vakaasti ja pätkimättä liittymän maksiminopeuksilla (Elisa 5G 300M).
(Ja siis vaihdoin kun muutaman vuoden vanha reititin tuppasi kaatuilemaan niin, että vasta buuttaaminen auttoi.)
Uutta modeemia seuraavaksi jos ei muu auta
En osaa sanoa joku 4..5g tolppa tuossa talon vieressä melkeen on
Elisan taisi olla kait tolppa ja dna ehkä käyttää myöskin kait sitä.
Meillä on nyt vajaan vuoden ollut kuitu ja reitittimenä Asus RT-BE92U. Ei sinäsä ole moitittavaa itse laitteesta paitsi se, että Guest Network Pro ei ole tuettu, joten VLANit ei onnistu.
Kuitenkin nyt yhteyttä pitäisi vahvistaa ulos sekä sisällä talon toiseen päähän niin olisikohan Asuksen BD4 reitittimet hyviä vaihtoehtoja kantaman lisäämiseksi?
Onko TP-Linkillä tai Ubiquitilla muuten kohtuuhintaisia reittimiä joilla onnistuisi suoraan VLANit, jotta voisi eristää smart home laitteet täysin pääverkosta? Nyt olen VLANit tehnyt erillisellä kytkimellä, mutta sen kanssa värkkäämisen on tuntunut aika työläältä, kun määritykset pitää tehdä oman käyttöliittymän kautta sen sijaan, että kaikki olisi yhden alla.
GL.iNet Flint 4:n (GL-BE14000) pre-order alkaa huomenna klo 15:00 Suomen aikaa.
  • August 4, 2026, 02:00 PM (CEST)
Flint 2:
  • Wi-Fi Speed: 1148 Mbps (2.4GHz), 4804Mbps (5GHz)
Flint 4:
  • Wi-Fi Speed: 688 Mbps (2.4GHz), 4323Mbps (5GHz), 8646Mbps (6GHz)
500 kpl super early birdissä eli nopee saa olla.
Se sun nykyinen purkki yleistän aika harmiton, eli kuvaus tuo mieleen että jotain haittaavaa säätöä alla.
Poimin alla jotain mokkulaketjuja, joista voi vähän tavailla, osa taisi olla ulkomokkuloita, mutta toivat kyllä sisälläkin
Flint 2:
Flint 4:
Tämähän voisi olla oiva peli.Varmaan täytyy laittaa tilaukseen.Toimitukset alkaisi just sopivasti syyskuussa kun saan silloin kuidun käyttöön.
Vähän nyt kahden vaiheilla et tilaanko Flint 4 vai Asus Rog Rapture Gt-Be19000
Joo en tiedä miten muilla on toiminut, mutta tämä tosiaan katkoo nettiä jatkuvasti jos rasitus kovempi tai muuten ihan vain perus käytölläkin miten haluaa.
Huomasin myös että cat verkkojohdotnkun irrottaa ja laittaa uusiksi kiinni niin saa netin uusiksi pc:lle eikä tarvitse vianmääritystä ajaa läpi
Olisiko heittää suositusta palomuuriwifireitittimestä? Taloon tulee 1G kuitu, ja netti tulisi kulkemaan kuitumuuntimesta reitittimen kautta ristikytkentäkaappiin ja sieltä eri huoneisiin. Puhelin/duuniläppäri wifissä ja pöytäkoneeseen tulisi langallinen yhteys.
verkkokauppa.com/fi/product/996373/Ubiquiti-UniFi-Express-7-Wi-Fi-7-reititin-ja-UniFi-ohjain n 240€, lisäksi sitten riittävän moniporttinen kytkin. , olenko sokea vai onko se reilun satkun versio poistunut myynnistä. Tuo nyt vähän pitkä hinta jostain wifi reitittimestä kaapiin.
Mutta mieti jos laitat wifi tukarin erikseen, saat sen optimipaikkaan, tai ainakin parempaan, ja sitten tälläinne
verkkokauppa.com/fi/product/922324/Ubiquiti-Unifi-Cloud-Gateway-Ultra-reititin n. 123€
Tuossa muutama LAN portti, mutta kytkimet ei paljoa maksa jos jää vähäiseksi
Jos jotain raskasta hommaa reittimelle, putken täydeltä, ja intoa perehty, niin sitten Mikrotik. Mutta Ubiquitin kuluttaja mallit nykyää kuluttajaystävällisiä ja niillä jotain tehtyä ihan käyttöliittymästä, ja näkee vähän myös mitä tapahtuu.
Erillista WiFi tukaria jos mietit, niin usein kannattaa valita POE virransyötöllä, jolloin helpottaa sen hyvää sijoitusta (Verkkokaapeli riittää), niissä huomioi sitten se että se POE injektori ei välttämättä tule mukana, eli tarvii ostaa erikseen, tai yhteensopiva POE kytkin.
Satasella saa jo tukareita, ja jos Ubiquitin valitsee, niin saa noiden reittimen hallintaan (jos en malleissa sekoillut)
Jos katselut jotain Asusta, niin kaappiin sijoittuessa katso että mahtuu, se poweri, että sitten antennut, jos kasa ulkoisia piikkejä, niin pieneen kaappiin voi olla aika ahdasta.
Yhden laitteen kustannustehokas on se että kuitumuuntimesta kaapeli kytkentä tuonne missä tarvii LANia, ja WiDi, sinne se yhdistelmä purkki, siitä sitten sen huoneen laitteella, ja paluuta pitkin ristiin kytkentään, saa vielä sieltä jonnekkin, tai ristiinkytkentää parinkympin kytkin, millä saa sen paluun sitten "kaikille".
Tuossa toimii pöytä wifi reittimet , isomallakkin piiska ryppäällä.
Kiitos aivan jäätävän kattavasta vastauksesta. Tällä tavalla tuo on nyt järjestetty. Kuitumuuntimesta netti tulee olohuoneeseen, josta vanhan telewellin kautta takaisin ristikytkentään, jossa kytkin, josta sitten piuhat niihin huoneisiin, joissa sille tarve on.
Ihmeempiä ominaisuuksia en tarvitse, kattavuus on varmaan melkeimpä purkissa luin purkissa parempi kui nykyisessä.
Ainoa mikä mietityttää on tietoturva, kun haluan, että se on kunnossa. Sen vuoksi tota reilu 10v laitetta olisi tarkoitus päivittää ja samalla tuoda nuo muut perusominaisuudet tähän päivään.
Verkkiksen Outletissä taisi olla yksi kappale kohtuulliseen hintaan 210 e. Hetken mietin sitä yhteen kohteeseen. En enää, niin voinee mainostaa täällä jo :D
Tuohon hinta ihmettelyyni,
Se kohtuuhintaisempi oli näköjään poisunut markkinoilta, verkkokauppa.com/fi/product/910582/Ubiquiti-Unifi-Express-WiFi-6-reititin, jonka hinta pyöri satasen pintaan (linkissä n. 140€)) , joka oli jo ihan kilpailukykyinen koti wifireittimeksi.
No Asus kiittää.
Dreamrouter 7:n sai 200 eurolla Gigantista Black Fridayn tienoilla. Toki sai olla nopea kun tarjousta kesti vain muutama päivä.
GL.iNetin Flint 2 tai Flint 4, Mikrotikki, AVM FRITZ!Box tai Ubiquity.
OpenWRT:n voi toki flashata aika monelle reitittimelle. Toisille flashaus käy helpommin, toisille vaikeammin.
Katselin Fritz!Box laitteita niin tuollainen 4690 taitaa lähteä tilaukseen.Sen saa aika hyvään hintaa suoraan valmistajan verkkokaupasta.
Suosituksia 4G reitittimestä/modeemista?
Tilalla 3 valvontakameraa jotka Wifin perässä ja nyt siellä modeemina tällainen: TP-LINK Deco X10-4G Dual Band LTE-modeemi ja WiFi6 -tukiasema 99,99 + Moi Mobiilin laitenetti, mutta kyseisessä purkissa jokin vika; yhtäkkiä lakkaa luomasta verkkoa. Aiemmin korjautui boottaamalla laitetta vähän väliä mutta eipä toimi enää sekään. Firmwaret päivitelty jne mutta ei auta.
Olisko suositella jotain toista laitetta, joka omaisi myös keskivertolaitteita laajemman wifi kantaman alkujaan. Tässä kyseisessä purkissakin piisasi verkon kantama aivan nippa nappa kaikille kameroille.
Pieni vinkki vielä. Hard resetin olet varmaan kokeillut, mutta joskus kannattaa tsekata myös virtalähde, jos siinä on vähänkään häikkää virranannossa, tapahtuu juuri näin. Jos sattuu löytymään samalla jännitteellä (V) ja vähintään samalla (mieluusti vähän suuremmalla) virranannolla (A), varustettu muuntaja sopivalla liittimellä, sitä kannattaa kokeilla. Mobiiliyhteyden ylläpito, kolmen kameran wifin ja niiden datan lähetys on virtaa kuluttavaa.
Komppaan edellistä. Toki vika voi myös olla itse laitteen konkissa (todennäköisimmät skenaariot).
Reitittimen virtalähteen vaihtaminen uuteen on yleensä helppoa ja edullista, jos alkuperäinen yksikkö on viallinen. Virtalähteen jännitteen voi tarkistaa yleismittarilla, ja barrellin mitat vetomitalla. Jos mittaus osoittaa, että virtalähde on rikki, uuden voi hankkia esimerkiksi Saksan Amazonista (tyyliin 10 eurolla) – kunhan seuraavat speksit täsmäävät:
  • Barrel‑liitin: sisähalkaisija sama (ja ulkohalkaisija sama); (jos urosliittimen kolossa on laidoilla kaksi pinniä niin se käy myös naarasliittimeen missä on halkaisijaltaan hieman ohuempi tappi)
  • Barrel‑liittimen pituus: vähintään alkuperäisen verran (yleensä ei tarvitse huomioida koska close enough)
  • Jännite (output): voltit täsmälleen samat kuin alkuperäisessä
  • Virta (output): maksimiampeerimäärä vähintään alkuperäisen tasolla
  • Polariteetti: napaisuus sama (yleensä keskusta +, mutta tulee tarkistaa että täsmää)
    • Monet laitteet saa rikottua väärällä polariteetilla. Esim. snes ja nes ei napaisuudesta välitä (kumpi + ja kumpi -), mutta mega drive välittää.
Toki tuommoinen reitittimen kaatuilu voi olla myös konkkavika. Silloin reitittimen saisi kuntoon, kun vaihtaisi vikaantuneet kondensaattorit. Avaa reitittimen ja haistaa haiseeko mikään pcb:llä kalalta tai näkyykö vuotavia tai pullistuneita kondensaattoreita. Viime kädessä mittaa yleismittarilla niin näkee paljonko lukemat heittää merkinnöistä. Joku saattaisi yllättävän halvallakin vaihtaa muutaman hassun konkan, jos on todennettu että kaatuilevasta reitittimestä löytyy vaihtokunnossa olev(i)a konkk(i)a. Turha noita routereita on elektroniikkajätteeseen työntää pikkuvian takia.
Mistä tunnistaa kondensaattorivian
  • Epävakaa yhteys: satunnaiset katkokset, reboottailu
  • Hidas käynnistyminen
  • Lämpöongelmat: laite kuumenee poikkeuksellisen paljon
  • Fyysiset merkit: pullistuneet tai vuotavat kondensaattorit (jos laitteen avaa)
Joo hard reset on kokeiltu, nyt vaikuttaa tosin siltä että enää boottaaminenkaan ei palauta verkkoa ylös.. Aijaa, tämä olikin itselle uutta että moinen voisi aiheuttaa tuon verkon katkeilua. No tämä täytyy tarkastaa kun muutenkin menoa paikalle (60km matkaa), jos ei vian syy selviä niin seuraavalla kerralla lähden käymään uuden modeemin kanssa (jos saa selville mitä kannattais kokeilla seuraavaksi ostaa) :-) Kiitos!
Saattaisi olla tarvetta wifi tukiasemalle ja reitittimelle. Poika muutti yksiöön opiskelija-asuntoon jossa seinässä vain yksi RJ45 josta saa Telian netin. Tuo toki riittää pöytäkoneelle, mutta pitäisi saada wifi läppärille ja mahdollisuus liittää jokin muukin laite pöytäkoneen lisäksi nettiin johdolla.
Onko mitään suosituksia mikä olisi halpa mutta vielä toimiva laite tuohon käyttöön?
Vastaavaan käyttöön ostin ASUS RT-AX53U, mihin forkkasin OpenWRT:n. Purkki ulko-oven vieressä peltioven takana. Tuntuis pelittävän 50m2 kerrostalossa joka kolkassa.
Ja sen palomuurin tarvitsee.
Jos ei tule kaappiin, niin tuollaiset ulkoisilla tikkuanteneillä käy, arjessa ilman parempi. Hinnat lähtee muutamasta kympistä, jos hinta edellä, ja kun tarpeet, toiveet kasvaa, niin sitten voi siirtä satasin. vajaa 250€ esimerkki verkkokauppa.com/fi/product/996373/Ubiquiti-UniFi-Express-7-Wi-Fi-7-reititin-ja-UniFi-ohjain
Mutta minimit, 1Gbit LAN portteja muutama, ehkä se 1gbit WAN portti (netti), kaksitaajuus Wifi, (2,4Ghz ja 5Ghz). palomuurireititin.
Asus, sellainen mikä ei ole poistomyynnissä, ovat ihan ihmisen säädettävissä.
Jos kovin hintakriittistä ja brändillä saa olla kiina kytköksiä, niin TP-Link, ei ihan umpi kiinalainen. Mercusys on TP-link brändi. Verkkokauppa.com löytyy kaksitaajuus laitetta alle neljäkympillä.
Mutta ketjussa mainittu ASUS RT-AX53U n60€, nin 50% enemmän, mutta tätä tämä on :-) Tuossa huomattavat että alkaa olla neljavuotta julkaisusta, eli luvattu minimi tukiaika päättymässä , Asus on kyllä perinteisesti tukkenut minimiä pidempään. OpenWRT harrastukset, niin enemmin paketista toimiva ja tuettu ja jos käyttäjä ilmaisee halun harrastaa, niin sitten kuunnella toivetta.
/fi/product/1024838/ASUS-RT-BE55-Wi-Fi-7-reititin menee jo melkein sataseen , mutta siinä olisi minimi tukilupaustakin vuosikymmennen loppuun.
Ennen ostopäätöstä tarkka tekee vielä hau tähän osioon, lukaseen ne haukut :-)
Ketjussa ollut paljon puhetta vanhemmasta Flint 2 ja tuoreesta Flint 4, mutta mites tuo väliin osuva Flint 3, siitä ei ole kukaan maininnut halaistua sanaa. Uutta reititintä olisin ostamassa, kun vanhaan ei ole vuosiin enää tullut päivityksiä. Kriteereinä uudelle Wifi 7, OpenWRT-tuki ja mieluusti useampi 2.5G portti. Tuo Flint 3 näyttäisi aikalailla kriteerit täyttävän eikä nuo Flint 4 ylimääräiset portit ole näillä näkymin mulle ollenkaan tarpeellisia kun ethernetillä kytkettyjä laitteita on tällä hetkellä taloudessa tasan yksi ja korkeintaan pari lisää tiedossa. Kerrostaloasunto kyseessä eli tuo Flint 4:n SFP+ ei myöskään tulisi käyttöön.
Onko teidän tietojen mukaan toi Flint 3 ihan ok, vai olisiko jotain olennaisia syitä valita Flint 4 tai joku ihan muu malli?
Flint 3 sekä Flint 3e perustuvat Qualcommin piirisarjaan, mikä tarkoittaa suljettuja ajureita. Tämän vuoksi laite ei käytännössä koskaan tule saamaan täydellistä OpenWRT‑tukea — vain rajoitetun, valmistajan binäärien varaan rakentuvan tuen (kun valmistaja lopettaa binäärin päivittämisen, OpenWRT‑tuki käytännössä kuolee).
Jos luottaa GL.iNetin omaan OpenWRT‑forkkiin, niin Flint 3 on toki mahdollinen vaihtoehto. Itse flashasin Flint 2:een heti alkuun vanilla OpenWRT:n. Näin pääsin eroon mahdollisista vakoilukomponenteista, sain merkittävästi nopeammat päivityssyklit, ja ennen kaikkea pitkäaikaisen tuen, joka jatkuu huomattavasti pidempään kuin GL.iNetin oman forkkihaaran päivitykset.
Tilasin valokuidun ja soppeli reititin pitäisi löytää. Vaatimuksina vähintään kolme RJ45, jotta saan tietokoneen, töllön ja vahvistimen langallisena kiinni. Wlanin kautta tulee käytettyä lähinnä tablettia, eli langattoman yhteyden ei tarvitse olla huippuluokkaa. Arvostan siistiä ulkonäköä, eli neliantenninen musta mörökölli ei välttämättä istu sisustukseen. Menisikö tällaisella pahasti metsään? DNA Kotireititin WiFi 7
Flint 3 sekä Flint 3e perustuu Qualcommin piirisarjaan, mikä tarkoittaa suljettuja ajureita. Tämän vuoksi laite ei käytännössä koskaan tule saamaan täydellistä OpenWRT‑tukea — vain rajoitetun, valmistajan binäärien varaan rakentuvan tuen.
Joo niinpä näyttäis olevan. Erikoista kun kuitenkin Flint 2 ja 4 on Mediatekin piireillä. Täytyy vähän sulatella tota Flint 4 hintaa, ei sulla olis ehdottaa jotain vähän järkevämmän hintaista korvaavaa?
Riippuu ihan budjetista. ZenWiFi BT8 200 € hintaan?
OpenWRT reitittimiä:
Saanee tulevaisuudessa OpenWRT tuen: Asus ProArt PRT-BE5000, Asus RT-BE59. Molemmissa on Mediatekin piirisarja.
Omaan rivitaloasuntoon tulee alakerran sähkökaappiin taloyhtiön nousu, mistä se viedään yläkerran työhuoneeseen ASUS RT-AC5300 reitittimelle. Tuohon reitittimeen on kytketty kiinni PC sekä Philips Hue silta (tämän sillan voi siirtää myös muualle). Reitittimeltä lähtee kaapeli takaisin sähkökaappiin, missä sijaitsee kytkin. Kytkimellä yhteys jaetaan alakerran olohuoneeseen, missä sijaitsee ASUS RT-AC86U (AiMeshin nodena), tässä on kiinni Nvidia Shield Pro kaapelilla. Tämän lisäksi kytkimeltä lähtee toinen kaapeli alakerran varastoon, missä sijaitsee NAS. Jokaiseen huoneeseen menee kaksi ethernet-kaapelia.
Seuraavat laitteet tulee olla fyysisesti kytkettyinä: PC (pelaaminen), NAS (tiedostojen siirto), Nvidia Shield Pro (tiedostojen striimaus NAS:ilta), Hue Bridge (ei tue WiFiä, ellei sitten samalla päivitä uudempaan 100€ maksavaan Bridge Pro:hon). Muille laitteille riittää langaton yhteys.
Tässä vielä kuvamuodossa:
Asuksen purkit alkavat olla aika EOL-tavaraa, joten voisin jossain välissä päivittää ne uusiin (esim. BF-"tarjoukset"). Edelliset ja nykyiset laitteet olivat Asusta ja siinä on itselle riittävästi, kaikkien pienien ongelmien vuoksi on aika kokeilla jotain muuta.
Olisin kiinnostunut vaihtamaan Ubiquitin laitteisiin, mitä sieltä kannattaa hankkia? Käytössä ei ole mitään muuta kuin verkkolaitteita, joten esim. kameratukea en pidä kovinkaan tärkeänä.
Pohdinnassa mm. seuraavaa:
  • Gateway Dream Router 7 vs. UniFi Express 7 vs. Cloud Gateway Ultra
    • Dream Router 7 menisi ns. plug & play tyyppisesti nykyisen RT-AC5300:n paikalle. UniFi Express 7 olisi siihen muuten hyvä, mutta myös PC:lle pitää saada fyysinen yhteys. Tällöin UniFi Express 7 vaatisi kaveriksi kytkimen PC:tä varten.
    • Cloud Gateway Ultran saisi sijoitettua sähkökaappiin, mutta sillä ei saisi kuitenkaan korvattua kytkintä (tarve viidelle portille: yläkerran PC, yläkerran AP, alakerran NAS, alakerran Nvidia Shield Pro ja alakerran AP).
  • Jos valinta on Dream Router 7, niin jäljelle jää valittavaksi sähkökaapin kytkin ja alakerran tukiasema (ainakaan RT-AC5300 ei kata koko asuntoa, siksi käytössä myös RT-AC86U).
  • UniFi:n tukiasemat vaikuttavat pääosin olevan PoE-käyttöisiä, joten halvinta lienee ostaa Flex Mini + PoE-injektori. Flex PoE olisi kätevämpi, mutta hinta huomattavasti suurempi (tarvetta vain yhdelle/kahdelle PoE:lle).
  • Toisaalta nuo tukiasemat on suunniteltu kattoasenteisiksi, mutta kaiketi sellaisen voi nakata esim. TV-tason sisälle tai asentaa seinään kiinni. U7 In-Wall tms. vaikuttaa myös ihan mielenkiintoiselta tuotteelta, mutta sen asentaminen paikkaan missä on seinässä vierekkäin monta eri kytkentärasiaa ei liene realistista.
Vähän OVH-vertailua:
  • Dream Router 7 322,8€ + Flex Mini 30€ + U7 Lite 115,20€ + 15W PoE Adapter 8,40€ = 476,40€
  • UniFi Express 7 231,60€ + Flex Mini 30€ + Flex Mini 30€ + U7 Lite 115,20€ + 15W PoE Adapter 8,40€ = 415,20€
  • Cloud Gateway Ultra 116,40€ + Flex Mini 30€ + U7 Lite 115,20€ + 15W PoE Adapter 8,40€ + U7 Lite 115,20€ + 15W PoE Adapter 8,40€ = 393,60€
  • Jotain muuta?
  • Jotain muuta?
Cloud Gateway Ultra, noista edullisin, ja ajatus tasolla seleintä laittaa se reititin nousun perään sinne ristiinkytkentään. Reittimen perään sitten kytkin, missä portteja riittävästi.
Tämä selkeä hallita, vähentää mokailuriskiä kun laitteen fyysisesti virekkäin, ja suorituskyky tikissä kun kaikki piuhalaitteet saman kytkimen perässä. Myös powerointi helppoa, varsinkin jos haluaa akkuvarmistusta, no taloyhtiö kohteessa kiinteänetti katkeaa samalla hekellä kun kiinteistöstä sahköt....
Kytkimen osalta voi mittiä että tyhmäkytkin, vai hallittava, ja POE vei ei. Hallitavalla POE kytkimellä voi etänä bootatta POE wifi tukarit. POE maksaa vähän lisää, jos 8 porttia riittää niin hallitavakaan ei paljoa maksa.
WiFi tukarti sitten erikseen, ne saa sijoitettu paremmin optimiapikkaan, kun ei tarvi vetää kuin yksipiuha, ja jos POE virransyötöllä, niin se powerointikin sujuu samalla.
WiFi tukarti jos ne nyt on "amattimaisia" niin jo alle satasesta ylöspäin , tukevat useaa SSID, VLAN, joten saat toteutettua perusverkon lisäksi vieras ym wifi verkot, nyt tai sitten joskus myöhemmin.
ELi
Jos et tarvi erityisen suorituskykyistä reititintä, niin , Cloud Gateway Ultra, jos kaikki Ubiquittia, ehkä helpompi, niin kytkimessä voisi olla portteja senverran että jää muutava varalle, sulla kuitekin pari tukarit, vie jo kaksi porttia, oliko NAS ja joku tietokone. Jos siis lähtis siitä että kaikki piuhalaitteet samaan kytkimeen. Ei se nyt mailmaa kaada jos useampaan, mutta ennemmin pelivaraa.
Se on sitten budjetti säätöä ostaa yligaisen portein valmiuden, mutta jos NAS ei ruoki yli gigasta ethernettiä niin sen voi jättää myöhemmäksi.
Meille on tulossa luultavasti nyt syksyllä valoo:n valokuitu 1000/1000. Mukana tulee 3kpl "valoon:n" wifi7 reitittimiä (olikos ne nyt Huawei k572:ia?).
Tekeekö noilla mukana tulevilla reitittimillä mitään vai onko käytännössä isoa hyötyä päivittää johonkin muuhun reitittimeen?
Talossa (rakennettu v.2009) menee valmiina rh45 vedot jokaiseen huoneeseen. Pystyisin siis asentamaan kaikki 3 reititintä piuhalla ja tärkeimpiin laitteisiin (tv,streamerit, ps5,työkone,pelikone) pystyn yhteyden tekemään piuhoilla. Wifin käyttö on pelkkää perussurffailua.
Nykyinen 5g pätkii pahasti välillä. 5gb tubevideon tubetus kestää yleensä 2-4 tuntia :D Mutta ilmeisesti talon kaapelointi tukee kuitenkin tulevaa 1gb yhteyttä,koska windows näyttää sieltä verkko-asetuksissa "sen jonkun linkin" olevan 1000/1000. Kytkimiä hankin jo 2kpl 8-porttisia ja yhden 16-porttisen. Kytkimet ovat 1gb kytkimiä. Ja tällä hetkellä tuo 5g on yhdistetty noihin myös.
Eli, pärkäänkö valoon bokseilla vai onko tarvetta varautua päivittämään reitittimet?
Tosiaan näyttävät myyvän usemman reittimen paketteja, ilmeisesti yhdestä voi tehdä sen palomuurireittimen ja lopuista sitten Mesh orjia. Eli kuten suunnittelit. Tarkista/tutustu ohjeisiin ennakkoon.
Eli yksi isännäksi, siksi palomuurireittimeksi, loput sitten orjiksi, isäntä tulee sinne tähtipisteeseen (risiintkytkentä), ja ja loput sitten sijoitat WiFi kuuluvuuden kannalta optimiin. Ja isännän perään sitten muut piuhalaitteet, jos isännässä ei riittävästi portteje niin hommaan riittävän moni porttinen kytkin ja kaikki piuhalaiteet sen perään (myös nuo orjat).
Jos sinulla nuo reitittimet jo, niin voit sen kotiverkon rakennella valmiiksi, ja laittaan sen eteen(WAN) nykyisen 5G modeemireittimen.
5G modeemireittin ollut myös WiFi tukari, niin voi tehtä uuden verkon samalla SSID:llä(Nimi) ja salauksella, jolloin suurin osa laitteisa liittyy siihen ilman säätöä, 5G modeemin wifitin nimen voi vaihtaa toiseksi.
Sitten kun Valoo netti aktivoituu, niin siirrät vain piuhan 5G modeemista kuitupäätteeseen.
Jos Kattavat hyvä Wifi verkko syntyy yhdellä, niin käytä vain yhtä, jos vaatii kaksi niin käytä vain kahta. Jos isännän WiFi on turha, niin kytke pois, tai säädä tehot minimiiin ja eri nimi jos mahdollista. (Mesh automatiikka voi rajoittaa käyttäjän säätö mahdollisuuksia)
Kiitos vastauksesta. Ei oo mulla vielä niitä valoon bokseja. Niissä on 2kpl 2.5gb portteja ja 2kpl 1gb portteja. Osaisinkohan selittää kuinka olin ajatellut ne kytkeä... no kokeillaan :
Valokuituboksi -> k572 #1 -> 16 -porttinen kytkin -> molemmat 8-porttiset -> tärkeimmät laitteet (tv,stremerit,ps5...). 16 -porttisesta saan myös suorat vedot k572 #2:lle ja k572 #3:lle.
Valokuituboxi -> k572 isäntä, -> kytkin loput sen perään, ainakin eniten suorituskykyä vaativat, jos kaapelit loppuu, niin pakko tietenkin laittaa kytkin kauemmaksi ja kytke sen perään osa laitteista (tai sen orja tukarin portteihin)
Jos sisäverkossa joidenkin laitteiden välillä paljon liikennettä, niin yrittää saada ne saman kytkimen perään.
Voi olla ihan mahdollista että sitäverkkosi toimii 2,5Gb ethernettinä, jos se kättelee sellaiseksi, mutta ilmenee pätkimistä laadukkaillakkin laitekaapeleilla, niin pakota gigaseksi.
Jos ne tosiaan kuuluu kauppaan niin ehdottomasti menisin niillä. Ihan hyvät peruslaitteet ja vielä kun saat kaiken johdotettua toisiinsa niin en näe ongelmia.
Kytkentäsuunnitelma vaikuttaa hyvältä.
Joo se tais olla joku diili silloin kun tilasin, että 3 kpl ja 129e. No,kunhan ne tulee niin testailen 👌 Odotan kyllä kuin kuuta nousevaa,kun aina olen kärsinyt paskasta ja pätkivästä netistä...
Nörtin valintana Flint 2 on aika hyvä, jos haluaa opetella käyttämään Vanilla OpenWRT:tä (reitittimen saa opiskelija-alennuksella -20 %), ja päivitykset hamaan tulevaisuuteen. Voin jopa heittää koodin jos tarvetta. Sieltä kyllä tulee kohta Flint 4 niin hinnat tulee putoamaan vanhoissa malleissa.
Budjetistahan se on kiinni ja siitä mitä haluaa. Jos haluaa 6GHz:n verkon niin sitten pitää hommata WiFi7-reititin. Itse liputan vahvasti OpenWRT:n sekä Ubiquitin laitteiden puolesta, koska itselleni tietoturva on priority number 1 hyvän Wireguard VPN nopeuden lisäksi. OpenWRT laitteissa tosin pitää olla Mediatekin piirisarja, koska ajurit ovat avoimia toisin kuin esim. Qualcommilla (mikä tuo mukanaan omat ongelmansa).
Kannattanee kartoittaa sitä mitä haluaa: budjetti, meneekö signaali hyvin seinistä läpi (jos perus gybrokkia eikä esim. betonia niin menee), jaksaako reititintä säätää perusasetuksia pidemmälle, kuinka monta laitetta yhtä aikaa verkossa (vaikuttaisi ettei monta), onko tarvetta vierasverkolle tai IoT-verkolle, kuinka tärkeää on reitittimen hiljaisuus, mihin sijoitetaan (sähkökaappiin vai reititintä käyttävien laitteiden viereen), onko verkkopelaaminen viiveherkkää. Jos “ei tarvitse buutata” on tärkeää, tämä ohjaa pois halvimmista malleista.
Edit: Cudeistakin kannattanee katsoa Mediatekin piirisarjan omaava reititin, jos OpenWRT reitittimen haluaa.
Olen tässä päivittämässä kotiin normikäyttöä varten reititintä ja tämän ketjun perusteella (budjetilla max. reilu 100€) tämä Flint 2 voisi olla passeli ratkaisu. . Tuo OpenWRT mahdollisuus kiinnostaa, niin uskoisin, että tässä olisi laitetta moneksi vuodeksi.
Mukava lukea täältä kokemuksia ja suosituksia.
Olisin kovin kiitollinen, jos saisin koodin tuonne heidän sivujen kauppaan :). Muuten menee yli budjetin.
Mikäs salainen reititin tämä on?
Ainakin vastaava asus rt-ax59u löytyy nytkin torista 30€. Tosin tuossa vähemmän ram ja tallennustilaa, vain 1G portit ja wifi vähän huonompi vain 3x3 5G. Mutta sama SOC, eli yhtä nopea suoritin ja hyvä openwrt tuki.
Ilmeisesti hommasit Ubiquiti UCG-Fiber reitittimen bpi-r4:n tilalle. Onko miten nopea wireguard yhteys Ubiquitin vehkeessä?
Joo vaihdoin kun meni ukkosella portit rikki. Bpi-r4:llä olisin jatkanut jos vaan uutta olisi löytynyt inhimilliseen hintaan.
En ole kummallakaan testannut juuri vpn nopeuksia, kun käytän ainostaan puhelimessa, missä vain 100Mbit liittymä. Sen täydeltä nyt ainakin molemmissa.
KPaul
