MIKÄ NÄYTTIS PARAS STRIIMAAMISEEN
Moro tännekkin olis sellasta asiaa että osaakos kukaan kertoo mikä soveltuu parhaiten streemaamiseen ettei kone kaadu ja fps:ssät pysyy kondiksessa.
koneen tiedo:
-TUF GAMING B550-PLUS, ATX-emolevy
-samsung1TB 990 PRO, PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 SSD-levy, 7450/6900 MB/s
-kingston16GB (4 x 8GB) FURY Beast, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V, musta
-AMD Ryzen 7 5700G, AM4, 3.8 GHz, 8-Core
-Asus 850W TUF Gaming Gold, ATX-virtalähde, 80 Plus Gold
ja näyttis jonka haluan vaihtaa pois on :
Gigabyte Radeon RX 7600 GAMING OC -näytönohjain, 8GB GDDR6
suoraan sanottuna aivan shaisse näyttis kun kaatuu pelit, jäätyy näytöt, streemit kaatuu ja pysähtyyy.... jne
ja tähän tilalle joku hyvä nvidian näyttis
500-800e budjetti tällänen
olis kiva jos tulis hyviä vastauksia !:)))))))))
Tuossa hintaluokassa löytyy käytettyjä RTX 4070 Super 12 GB, RTX 4070 Ti 12 GB, ja RTX 4070 Ti Super 16 GB. Mikä tahansa noista on vähintään 2x yhtä nopea kuin nykyinen.
Uutena löytyy oikeastaan vain RTX 5070 12 GB joka on siinä 4070 Super ja 4070 Ti välimaastossa.
Olisi hyvä selvittää mistä näytön jäätymiset ja striimin kaatumiset johtuu niin kuin teknisesti ottaen. VRAM loppuu? Epävakautta kokoonpanossa? Jotain ohjelmiin liittyvää eikä hardwareen? Hätiköity päätös voi meinata sitä että menee 800 euroa näytönohjaimeen ja ongelmat jatkuu.
Yksi heti silmään osuva ongelma on 5700g, joka ei tue pcie 4.0:aa. Näyttiksen 8 pcie linjaa toimivat pcie 3.0 nopeudella. Tällä on peleissä ainakin jonkin verran vaikutusta varsinkin kun kaistoja on vain tuo 8 eikä 16.
Ssd toimii kanssa vain 50% nopeudella.
Oisko tässä tapauksessa joku capture card hyvä vaihtoehto, niin ei tarvitse koko kokoonpanoa alkaa uusimaan?
Eikös tuohon nyt käy mikä tahansa nvidian näytönohjain, jolla vaan pelit pyörii. Streamaamisen kun hoitaa nvenc:llä, niin se ei vaikuta pelien pyörimiseen kun on oma osansa näytönohjainta.
TULI UUS ASIA ILMI
eli mun edc (cpu) huutaa punasta koko ajan että mikä vikana ? ja sit kun käynistää pelin ja rupee pelaan niiin cpu ja gpu huutaa punasta 100%
mikä mahtaa olla vikana
Ilmeisesti vähän tehoton kone. Yleensä jompikumpi ottaa ekana vastaan, cpu tai gpu. Ei äkkiseltään tule mieleen mitään mikä molemmat tyrkkäisi 100%.
Edit. Avaa kotelo ja kokeile uudestaan.
Katso varmuudeksi Task Managerista ettei siellä ole jotain ylimääräistä bloatwarea viemässä CPU resursseja. Heikolla CPU:lla varsinkin tärkeää että kaikki ylimääräinen roska on poistettu/suljettu ja peli saa varmasti maksimiresurssit käyttöönsä. Pelin ja streamaussoftan voi myös asettaa ylennettyyn prioritettiin Task Managerista käynnistämisen jälkeen (tai pysyvästi Process Lasso ohjelmistolla).
Lisäksi aina hyvä tarkistaa että prosessorin ja näytönohjaimen lämpötilat on kurissa, ja että rasituksessa niiden kellotaajuudet ovat niin korkeita kuin tarkoitus olla kyseisille komponenteille (eli ei ole lämpötilan tai muun takia kellojen throttlausta).
E: ja muistia jos on koneessa vain 16 GB niin muistin loppuminen aiheuttaa helposti ongelmia. Mutta aloitusviestistä ei ihan tule selväksi onko muistia 16 vai 32: "kingston16GB (4 x 8GB)" ... 4x8=32
tehtävienhallinnasta näky ettei oo mitään ylimäärästä ja siis rammia on 4x8gb eli 32 ja lämmöt pysyy 50
Päivitys 5700X tai 5800X:een voisi toimia tuohon
Kaikki merkit viittaa siihen, että puhdas käyttöjärjestelmän asennus antaa lisää paljon toivottua suorituskykyä. Vasta sen jälkeen olisi asiallista tarkastella päivityksiä.
banaanihillo
