Mikä liitin vanhassa Compaq-läppärin kovalevyssä?
Varaston kätköistä löytyi vanha läppäri ja kiinnostaisi katsoa kovalevyn sisältö, mutta en tiedä mikä liitin tämä on?
Kovalevy joko rikki tai mun adapteri ei sovi tarkoitukseen, kun noi alhaalla näkyvät 4 piikkiä ei osu liittimeen. Vai pitääkö niiden osua edes?
Mikä adapteri on käytössä ja onko heittää levyn tarkempaa mallia? Noi neljä piikkiä on luultavasti jumppereita varten, eli ei ole tarkoituskaan osua liittimeen. Niillä määritetään esim. onko levy kaapelissa master vai slave.
Onko adapterisi oikein päin?
Kaikissa ei välttämättä ole yhtä reikää tukittu, niin voi mennä väärinpäin.
Kokeilin molemminpäin.
Adapterissa syttyy virtavalon lisäksi usb-valo, kun yhteys koneeseen toimii ja sitten palaa/vilkkuu sata- tai ide-valo sen mukaan missä liittimessä kovalevy on kiinni.
Toshibaa kun koittaa kiinni, vilauttaa ide-valoa mutta sen jälkeen ei tapahdu mitään. Toisinpäin näyttää levyn usb-muistitikkuna ja herjaa "aseta levy asemaan" ja toisinpäin ei sano mitään.
Onhan tuon adapterin seinäpistokkeeseen menevä virtajohto myös kytketty? Ja ei tosiaan näy edes Laitehallinnassa tuota levyä?
On toki, muuten ei edes toimisi :D Mulla on yksi toinenkin irtonainen kovalevy ja se toimii kuten pitääkin.
Laitehallinnassa näkyy ja väittää toimivan oikein.
Tämä herja tulee kun klikkaa
Lähteekö toi levy edes pyörimään jos kokeilee kämmenellä? Minkä nimisenä toi näkyy Laitehallinnassa? Entä mitä sanoo Levynhallinta?
Jotain raksutusta kuuluu eli ainakin yrittää lähteä pyörimään. Laitehallinnassa näkyy kannettavana laitteena ja samaa sanoo levynhallinta.
Adapterin pitää ylettää kaikkiin pinneihin.
Noissa vanhoissa läppärilevyissä on 44-pinninen ide-liitin, eli nuo ylimääräiset 4 pinniä on levyn vaatimaa sähköä varten. Tarvitset 44pin to 40pin adapterin. Ilmeisesti omasi ei ollut sellainen?
Esim. joku tällainen:
EDIT: Tainno joo, levystä riippuen, voi siinä olla jumpperipinnitkin ihan samassa, heti vieressä... :hmm:
kman
