Mikä kotelo minulle?
Lähes kaikissa koteloissa on nykyään virtalähteen pölysuodatin. Suosittelen kunnon suodattimia ihan muutenkin jos kotelo on lattialla, eikä pelkkää mesh etupaneelia. Hyvä Fractalin tyyppinen kotelo olisi esim Be-Quiet PURE BASE 501 Airflow Black - Hinta 73,9 € + Arctic Cooling Freezer P12 Pro PST - 5 Pack - Hinta 21,9 € hyvän ilmavirran turvaamiseksi (noin 600-1200 RPM asetettuna biossista, eli minimistä johonkin 30-40%).
Pop XL:n virtalähteen pölysuodattimen resonoinnille varmasti olisi jotain tehtävissä, esimerkiksi jotain pehmustetta suodattimen ja kotelon väliin jotta suodatin on tiiviimmin pingotettu paikalleen eikä rämise. Myöskin ilmavirralle olisi ehkä jotain tehtävissä, veikkaan että noilla P12 Pro tuulettimilla saa samalla äänentasolla paremman tuuletuksen kuin Aspect vakiotuulettimilla koska staattinen paine on korkeampi ja etupaneeli on suljettu. Myöskin pelkkä yhden tuulettimen lisääminen kotelon kattoon auttaisi poistamaan lämmintä ilmaa kotelosta ja voi laskea näytönohjaimen lämpötiloja useilla asteilla.
Yllä suositeltua lasikoppaa en kyllä laittaisi lattialle, noi on pöydälle tarkoitettu.
Tosiaan unohtui kokonaan mainita että nykyisessä kotelossa on vaihettu tuulettimet ARCTIC P12 pst tuulettimiin,
1kpl takana pois puhallus ja 3kpl edessä.
Säädöt tulee tehtyä Asus ai suite Fan expert 2+ perus käytössä vain turbo tai normal,
mutta pelatessa jos muistaa vaihdan omiin säätöihin ja tuulettimet ovat min. n.48% tasolla heti alkuunsa, meteliä ei toki tule liikaa nykyisellä kotelolla itse kotelotuulettimista vaikka pyörisivät n.80%
Ok. P12 ja kotelon alkuperäiset Aspectit on käytännössä samaa kamaa suorituskyvyltään, ei mitään erityisen korkean staattisen paineen tuulettimia kummatkaan. P12 Pro on hieman eri tuote, siinä painetta on enemmän mutta ilmavirta per RPM ei välttämättä ole ihan niin korkea. Mutta en nyt sano että noita kannattaisi lähteä vaihtamaan, ja jos hankit uuden kotelon niin noita olemassaolevia kannattaa hyödyntää sen lisätuulettimina.
Oleellisempaa olisi kokeilla lisätä kattoon tuuletin puhaltamaan ulos. Veikkaan, että olet jättänyt katon suljetuksi äänieristyksen takia? Itsellä oli tuollainen 3 sisään + 2 ulos konfiguraatio pitkään kun näytönohjaimet vielä veivät vähemmän watteja kuin nykyään ja kun vielä käytin ilmajäähyjä. Nykyään AIO vastaa isosta osasta ulospuhallusta. Yhtä takatuuletinta käyttäisin vain jos näytönohjain on tasoa 200 wattia eikä 300-350, tai jos kotelo on niin pieni ettei tilaa lisätuulettimille ole.
Joo katto on suljettuna,
kokeilin hetki sitten vaihtaa kattoon tuulettimen vetämään ulos noctuan joku tuuletin, mutta tuloksena oli paha negatiivinen ilmavirta
eli kaikista vapaista olevista reijistä virtaus kävin kotelon sisäänpäin selkeästi
ohut nenäliina imi kiinni jokasen ritilän kohalla missä ei ollut tuuletinta.
Lisäksi liian äänekäs kotelo oli avoimella katolla.
Lisäksi ei jaksa alkaa säätämään tätä koteloa kun luultavasti maanatai kappale ja useemman vuoden saannut tapella tämän kanssa jo, sekä takuu mennyt jo umpeen.
Oli jo uudesta lähtien kyljet tosi löysät ja heiluvat/kolisevat.
Eli uusi kotelo tulee varmasti kunhan vain osaa päättää minkä ostaa eikä osta toista huonoa tilalle
Yllä jo tullutkin ihan hyviä vaihtoehtoja mutta yksi mitä voin lämpimästä suositella Compu Cleanerin lisäksi on tälläinen PC Stand ettei kotelo ole sananmukaisesti kiinni lattiassa. On tilaa hengittää eikä ihan kaikki pöly mene suoraan sisälle. Lisäksi tuo 12,65€ ei ole ihan järjetön investointi tuotteelle mikä helposti kestää vuosikymmeniä kotelosta toiseen. Itse hankkinut 2kpl näitä molemmille pöytäkoneille:
Enthoo 719 on 57cm pitkä...
Eihän se mahdu tuohon telineeseen...
Pitäisi saada lattialle, tilansäästön vuoksi (menisi kotelo kaiutintasojen alle Ikean Freddessä...)
Joo, varmaankaan sisäänottotuulettimet ei vaan pysy poistoilman perässä kun etupaneeli on niin umpinainen. Etutuulettimien RPM:iä voisi koittaa nostaa suhteessa takatuulettimiin ja sillä tasoittaa tilannetta, mutta sitten toki kasvaa äänentasokin.
Liian äänekäs avoimella katolla tarkoittaa tosiasiassa että joku sisällä olevista osista oli itsessään liian äänekäs. Osaatko sanoa, mikä? Sulla on kai mekaaninen kiintolevy siellä kun mainitsit 3.5" paikan. Sille ei oikein voi muuta tehdä kuin vaimentaa kotelolla, mutta näytönohjaimen ja prosessorin saa kyllä tarvittaessa äänettömiksi vaikka olisi millainen kotelo, kunhan on valmis rajoittamaan niiden virrankulutusta.
Jos tilanne on se, että juuri kiintolevyn suhina kuuluu liikaa avoimella katolla, niin aika vaikea on sitten suositella mitään muuta kuin toista koteloa jossa myös on suljettu katto. Muussa tapauksessa kyllä mieluummin siirtyisin koteloon jossa ilma pääsee vapaammin liikkumaan niin edestä kuin katosta. Aiemmin mainitun be quietin lisäksi joku vähän isommilla tuulettimilla varustettu voisi olla sopiva, esim 3x140mm laadukkaita Momentumeja edessä sisältävä Meshify 3. Pari P12 ropellia taakse/kattoon kävisi tähän aika hyvin. Tässä ei kylläkään etupaneelissa ja katossa ole erillisiä pölyfilttereitä, vaan kiinteä mesh paneeli vastaa pölyn suodattamisesta.
Itse nostanut tuon ylläolevan lasiseinä Chieftec Vision noin 12cm irti lattiasta, jeesaa tottakai hiukan. Mutta siksi pohjassa on ulosvedettävä suodatin niin on helppo puhdistaa normi asunnon imuroinnin yhteydessä. Myös kylkituulettimien reikäseinä kerää pölyä. En usko että pohjassa olevat 3kpl 120mm tuulettimet vs. etupanelissa olevat 3kpl. 120mm tuulettimissa hirveesti ole pölyn keruussa eroa.
Ei näissä hyvin hengittävissä koteloissa ole oikotietä onneen..
Joo ei riitä noilla tuulettimilla veto sisään edes 100% teholla jos on kaksi 120mm tuuletinta ulospäin tai yksi 140mm takana sekin on kokeiltu.
Tällä hetkellä näyttis pitää todella outoa ääntä rasituksessa sellanen matalan korkea surina ja on siten samalla kova äänisin ja häiritsevin
siitä tulee suihkukone jos ei olisi säätänyt fan curvea itse, joten siksi oma fan curvi sekä -10..20% tehonkulutus sekä alivoltitus.
joo yksi hdd kovo on varastolevynä mutta sen rutina kuuluu aina läpi eikä ole itselle vaivaksi se ääni.
Kunhan nyt löytää jonkun hyvän kotelon mikä ei olisi "uuni" kuten nykyinen kotelo.
Erikoista, mikä malli ja mikä hotspot lämpö rasituksessa? Jos pitää noin paljon säätää että saa siedettäväksi, niin voi olla viallinen jollain tapaa, esim huono kontakti jäähdyttimestä GPU:hun. (Tästä olisi järkevin jatkaa Radeon RX 9070 XT & 9070 -ketju (Navi 48) -ketjussa...)
Vaikka Fractalin North (mesh) kiva onkin niin tuolle saa olla tekemässä pölyhuoltoja aika tavalla. Siitä tullut mieleen ajatus että Corsairin Frame 4000 puusäleillä, umpimetallikyljellä ja parilla Noctuan 200millisellä voisi olla kiva projekti. Paha vaan kun noita umpimetallikylkiä ei löydy Corsairin omasta koteloiden kilkekaupasta irrallisina, mutta kotelokonfiguraattorissa olis ja siellä ei sit puusäleistä oo sitä pelkistetympää tarjolla mustaan koteloon, kun on loppu aina vaan. Täytyy laittaa meiliä heille ja kysyä että saako tuon kylkipellin jotenkin kuitenkin tilattua jos tuommoisen kotelon valmiiksi puukeulalla tilaisi Suomesta.
edit: aikani kikkailin heidän nettikauppansa, varaosasivun ja chatbotin kanssa ja valkeni että tuotekoodissa oli joku pieru ilmeisesti, mutta tuon umpinaisen kylkipaneelin sai tilattua ihan omanaan. Nyt voi sitten alkaa jahtamaan koteloa edullisesti :D
Ei tuossa nyt mitään kovin ihmeellistä ole, jos pop silentissä ei ilma kierrä riittävästi 350W näytönohjaimelle. Etupaneeli on vain toiselta sivulta auki joka kuristaa todella paljon ilmavirtaa, vaikka huudattaisi etutuulettimia täysillä. Se millä tuon voisi saada pelastettua on sisään puhaltava tuuletin takapaneelissa gpu:n alapuolella pcie-paikoilla ja ehkä vielä joku ilmanohjain sille(vaikka pahvista ja teipistä) joka pakottaa sen raittiin ilman pelkille gpu-jäähyn tuulettimille.
Ei ole ei,
itsellä toki isompi ongelma on tuo kotelon väljyys kyljissä ja virtalähteen pölysuojassa kun koko kotelo rämisee/holisee matala äänistä resonointia ja tätä on saannut kuunnella uudesta lähtien 2022 ostettu kotelo.
Aikoinaan tämä kotelo oli 2 vai 3kpl hdd kovoja 3,5" koossa ja siitä ei tullut yhtään mitään,
koko kotelo resonoi 24/7 päälla ollessaan kova äänisesti eikä mikään auttanut paitsi kovojen poisto
ja 1kpl hdd aivan max. määrä ollut tästä syystä tässä kotelossa.
Tällä hetkellä fractal epoc xl vaikuttaa omaan silmää ja vaatimuksiin parhaalta alle 100e koteloissa.
No enpä tullut katsoneeksi tarpeeksi tarkkaan tuon Antec Performance 1 M speksejä. Eihän tuo Thermalrightin Sl-100 prossujäähy sinne mahtunut, oli 17mm liian korkea. Täytynee pistää projekti nurkkaan odottelemaan jäähyä.
Mutta on kyllä laadukkaan oloinen kotelo muuten. Corsair 2000D, Thermaltake The Tower 100 (muistaakseni), Louqe Raw S1 ja Fractalin Mood ollut ennen ja tämä oli kyllä mukavin kasailun kannalta ja ehkä laadukkaimman oloinenkin.
allupukki
