Mikä cat kaapeli ?
Olisi pieni kiirus saada tietoa, että mikä kaapeli sopii käyttööni.
Matka on n.20m ja 90 asteen kulmia löytyy jonkin verran, meneekö cat kaapelit näissä pilalle ?
Häiriötekijöitä ei pitäsi olla, tulee siis ihan kotikäyttöön.
Verkkokaupasta ajattelin ostaa.
Soneran valokuitu talossa 100Mbps/10Mbps
Rajoittaakohan ZyXelP-870HN-51b modeemi menoa vai vaikuttaako modeemi cat kaapelia käytettäessä?
Kiitoksia vastanneille etukäteen ja asialla pieni kiirus.
No varmaan suojaamaton cat6 utp niin taipuukin jotenkin. Tuleeko tämä puhelin/VDSL piuhaksi vai ihan ethernet piuhaksi? Eipä silti ole käytännön vaikutusta nopeuksiin.
Kiitoksia paljon, tulee vdsl piuhaksi, eli modeemista lähtee tämä koneelle.
Rajoittaako cat5e 100mbps nettiä ja onko tuo cat6 utp taipuisampaa kuin cat5e suojaamaton ?
Koituuko modeemi hidasteeksi 100mbps netissä ?
Onko nuo 90 asteen kulmat ihan ok taittaa ?
Emona toimii asuksen viii gene, rajoittaako tämän oma lan portti 100mbps nettiä vai ei ?
Jos jaksat/joku jaksaa vastailla niin olisin erittäin kiitollinen!
Cat 6 kaapeli
Tästä ostat kaapelia 100m (36,90€) ja jos ei kotoa löydy niin samasta paikasta myös päät (10kpl 5.60€).
Tai tästä valmista kaapelia 21€ 25m posteineen.
Tuo riittää oikein hyvin 1000Mmbs kotiverkkoon.
Tiukka 90 astetta ei (tietysti) ole hyvä juttu mutta kait sinulla nyt on normaalia verkkopiuhaa (rj45) millä näet miten "tiukka" kulma oikeasti on tarpeen. Eli pitäisi toimia ellet nyt syystä X yritä esim. vasaralla muotoilla tuota 90 asteen kulmaan ennen asennusta.
Cat 6 kaapeli
Mutta onko turhaa ostaa cat6 kaapelia, jos ei auta nopeudessa yhtään cat5e yli 100mbps netissä ?
Kiitoksia vastauksesta myös, valmis kaapeli taitaa sopia itselle paremmin. Ellei löydy halpaa työkalua, millä saisi nuo rj45 päät laitettua kiinni helposti :vihellys:
Modeemi ei siis rajota menoa ja onko muita siistejä keinoja 90 asteen kulmien vetämiseksi ?
Eipä niissä suojaamattomissa cat5/6 kaapeleissa mielestäni juurikaan fyysisiä eroja ole. Ja molemmilla saa sen gigan ethnernet linkin, olettaen että modeemissa ja koneessa on gigaiset portit. Millaiseen kouruun olet niitä tunkemassa?
Siistejä keinoja on esim:
Kaapelikouru, johtokotelo, johtopidike, johdonkiinnitin (esim. kipsilevyyn) hakusanoja löytyy. Kyse on budjetista lähinnä ja kannattaa miettiä mitä muita johtoja samalla vetää piiloon sinne.
Tuossa ideana on tietysti että nyt (tai tulevaisuudessa) voit helposti nopealla kaapelilla yhdistää monesta huoneesta monta eri laitetta hyvällä nopeudella. Esim. katsella TV:tä olohuoneessa, kuunnella musiikkia toisessa huoneessa ja ladata jotain kolmannessa kun pääkone on esim. neljännessä huoneessa mistä musiikki ja elokuva siirtyvät. Silti kaistaa riittää.
Hintaero cat6 vs esim. 5 välillä on niin pientä että minusta ei maksa vaivaa alkaa kitsastelemaan.
Tuon listan mukaisesti
Halvin on varmaan ihan johtopidikkeitä pussi ja naputtelet niillä tuon listan päältä esim. kulkemaan. Ei ole nätein mutta toimii eikä ole jaloissa.
Kiitos vinkistä, onko linkata tuollaisia ?
Onko muita mahdollisuuksia ilman naulailua tai porailua ?
Noita johtopidikkeitä löytyy varmaan jokaisesta K-raudasta, Rautiasta, Bauhausista jne.
Ei ole käytännön merkitystä onko cat5 vs cat6 kotikäytössä 100/1000 lan-verkossa. Huonosti tehty cat5-kaapeli ei kyllä välttämättä pelitä gigan linkillä ja itsetehty voi olla huono jos ei osaa tehdä. Jokusen sataa cat6 kaapeliakin väsänneenä huomannut että aika tarkkaan saa vetää parikaapelien kierteet liittimeen, että menee testerillä katsottuna standardien sisään. Meni ehkä ot, mutta menköön.
Kiitoksia, tämä vahvisti sen että en ala väsäämään itse kaapelia. Onko kauppojen myymät cat5e ja 6 kaapelit ihan kelpo ?
Ihan suorakulmaksi ei sitä johtoa voi nurkassa nuijia, tyyliin pikkurillin kokoluokkaa olevalle kaarelle jättäisin. Jossain edellisessä kämpässä taisin liimata oikein kapeaa muovilistaa tuon jalkalistan päälle (seinä aaltoili liikaa jotta olisi pysynyt seinässä) ja sen sisässä vein johdon. Ei sekään kovin kaunis ollut.
Joo, kai se pitää hieman "löysäksi" jättää, mutta suosittelette siis cat6 kaapelia cat5e kaapelin yli kotikäyttöön ? Onko jollain linkkailla vaikka verkkokaipan sivuille jotain, millä voi johdon jotenkuten vetää nätihkösti.
Eipä taideta Cat5 johtoja kauheesti myydä enää? En stressailis siitä johdosta, kattoo vaan että ottaa jotain taipuisan oloista.
Ilman naulailua tai poraamista esim. kaapelikourua:
nopeasti googlaten: Kaapelikouru - Asennustarvikkeet - Tervetuloa Byggmaxiin!
Johtokiinnitin, hieman isompi määrä erilaisia: Johdon kiinnittimiä lokerikossa - Johdon kiinnitin Kiinnitin Klipsi - Biltema
Edit: tässä verkkokaupasta erilaisia vaihtoehtoja: Kaapelikourut
Kiitokset!
Tuo kaapelikouru näyttää kiinnostavalta, vedetäänkö se listaan kaksipuolisella teipillä vai mitä tuo "itsekiinnittyvä" meinaa tuossa ?
Cat5E koska ohuempi kuin Cat6. Lisäksi joissakin Cat6:ssa on myös sellainen muoviristi siellä keskellä koko letkun pituudelta mikä tekee siitä letkusta vähän jäykemmän.
Ja UTP kun ei sen tarvitse olla suojattu ellet vedä sitä letkua ison sähkömoottorin, loisteputkien tjsp yli/vierestä jne. Ja suojaus muutenkin vähän kasvattaa sitä halkaisijaa ja samalla myös jäykistää letkua.
Kun puhutaan (verkko)kaapelien minimitaivutussäteestä niin useimmiten 4x kaapelin halkaisija on se lähtökohta jos valmistaja ei sitä erikseen ole speksannut..
Cat5E on useimmiten noin 5mm paksua eli 5mm halkaisijalla minimi säde 20mm eli 40mm ympyrä..
Esim tuosta
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/1667/dnm/Fuj-tech-CAT5e-U-UTP-verkkokaapeli-20-m-harmaa/
Fuj:tech CAT5e U/UTP -verkkokaapeli, 25 m, harmaa 17,90 €
Valm. tuote perusteella Deltacoa
Tuotetiedot
Tuotetiedot
5.3mm OD +-0.2 eli sellanen ~4-4½cm ympyrä niin eiköhän siitä hyvä tule eikä letku ota nokkiinsa.
Itsekiinnittyvä tarkoittaa että siinä kourussa on jo valmiiksi liima/teippi tjsp esiasennettuna, repäiset suojamuovin pois ja länttäät kiinni.
Itse naputtelisin noilla johto kiinnittimillä listaan kiinni sen kourun sijaan, kyllä se kouru jonkun aikaa pysyy kiinni mutta jossain kohtaa teippi pettää ja siinä se sitten lerpattaa. no more nails tjsp hyvä laatuisella kakspuoleisella (valmiit yleensä surkeita) kyllä pysyy kiinni ja lujaa mutta siinä sitten oma "vaivansa" ja lisäkustannus.
Esim tuosta
Tuotetiedot
Tuotetiedot
Kiitoksia sulle suunnattomasti! Selvensi asioita vielä. Huomenna haen kaapelin ja noita kiinnittimiä nauloilla.
Lisätään ja korjataan nyt vielä sen verran että minä menin ja höpisin enemmän yleiskaapelointi puolesta eli asennuskaapeleista. Niiden kanssa on tullut tapeltua niin laitekaapelit pääsee välillä unohtumaan..
Asennuskaapelit on yks säikeisiä (solid) kaapeleita. Lue: jäykkää. Tuo 4x halk. "sääntö" on enemmän asennuskaapelille ja tietenkin sille lopulliselle asennus säteelle, asennusvedon aikana tulisi välttää sitä turhaa taivuttelua koska kupari ja "työstökovettuminen".
Valmiit laitekaapelit (patch) kun on taas monisäikeistä (stranded) tavaraa eli taipuisaa.
Eli ei se niin nokon nuukaa ole ja niin tarkkaan tarvitse katsoa millaiseen kaareen laittaa kunhan nyt et "vasaralla muotoile" kuten tuossa ylempänä jo mainittiin. Kyllä sen tuntee käsikopelolla minkälaiseen kaareen se letku suostuu menemään.
Kiitoksia kaikille!
Nyt on johdot laitettu listaan kiinni noilla listaan lyötävillä kiinnikkeillä. :kahvi:
Almedin
