Mikä 4g tikku olisi minulle parhain?
Kamsi
Team R&T
En tiedä pitäisikö tälläinen tehdä mallia "Mikä verkkolaite olisi minulle parhain" mutta aloitetaan nyt näin.
Itseltäni löytyy Elisan 4g liittymä jossa on public ip. Tikkuna on kuitenkin tuo ZTE MF831 josta ei saa nattia pois mikä tekee julkisen iipparin hyödyttömäksi. Mikä olisi hyvä tikku tuohon tilalle josta saa natinkin pois? Antennipaikkojen pitäisi olla samanlaiset, että niiden takia ei tarvitse tehdä muutoksia.
Nykyinen tikku on kiinni Telewellin EAV510 purkissa joten uuden tikun pitäisi olla tuon kanssa yhteensopiva.
E3372S kai se sitten on. Cat 6 tikkujahan ei ole olemassa. Sit ne menee hotspotiks jo.
Tietty jos käyttää Dovadon reititintä niin sitten voit käyttää E3372H malliakin.
Sehän se sitten taitaakin olla.
Ostin tuollaisen Huawein E3372 tikun, tarkasta mallista en osaa sanoa kun sitä ei paketissa missään näemmä lue. Mitenköhän tuosta saa natin pois? Hallintasivulla ei ole mitään siihen viittaavaa.
Et pysty tekee sille oikein mitään (jos E3372h), edes hilinkkiä ei saa pois (joka muuten lisää vasteita ihan sikana) ellet jotenkin saa laitettua eri softaa sisään.
hommaat sen Dovado proAC tai tinyAC reitittimen.. sen kanssa se E3372H tikkukin pelittää ilman kikkailuja. Itselläni on hyllyssä Dovado TinyAC+E3372H setti pölyttymässä.
En haluaisi vaihtaa tuota telewellin modeemia pois.
Minä ostin ensin Huawei E3372 ja siitä en saanut HILINKiä pois, vaikka yritin kaikenlaista. Palautin tuotteen ja vaihdoin
Telewell TW-LTE/4G/3G+ modeemi
Nyt on portit auki ja nopeudet hivenen paremmat kuin Huaweilla. Noista antenniliitännöistä en tiedä kuin sen, että tuossa TeleWellissä on kaksi liitäntää.
Minkälaisia latensseja saat tuolla Telewellin tikulla?
Itse sain Telehellin tikulla alle 15ms tuloksia tasaisesti kun hyvässä verkossa testasin (ja sitten menin paskantamaan sim paikan ja hommasin E3372h:n tilalle - latenssit tuplaantui). Telewellin reititin/modeemi sama kuin ketjun aloittajalla. Nyt tosin tuon mökkihärdellin tilalle tulee B593u.
Mitenkäs pfSense ja E3372 mokkulan yhdistelmästä.
Näyttäisi pfSensen dokumenteissä olevan:
https://doc.pfsense.org/index.php/Known_Working_3G-4G_Modems
Huawei E3372 LTE USB-stick
  • Link interface: /dev/cuaU0.1
  • Init string: &F&C1&D2E0S0=0
Josta äkkiseltään ymmärtäis että homma pelittäis. Ajattelin että vois räkkikaapista tulla 20metrin aktiivisella usb-johdolla mastoon vesitiiviiseen laatikkoon, josta joko mokkulan omilla antenneilla tai sitten RP-SMA to CRC9 adaptereilla laittais mimona kahteen suunta-antenniin.
Ennestään on Huawei B315s jonka satunnaiset takkuilut sekä Elisa firmwaren sillattomuus alkanut ottaa päähän.
Kannattaa olla tarkkana.... luultavasti tuo koskee vain e3372s-mallia, ei e3372h-mallia
Itselle vastaten niin ehkä vartti meni tuos. Ei ihan ohjeen mukaisesti vaan uudemmalla 21 firmisella muuttu h-malli s-malliks
Voisitko kertoa mitä teit eri tavalla? Päivitys feilaa tuossa neljännessä kohdassa kun koitan päivittää webui:ta.
Aion kokeilla tuota tänään.
Pistätkö tänne oman tikkusi softaversion? Ja kerro myöhemmin miten stick-modeen muuttaminen onnistui. Itselläni on nyt tuo E3372h-153, jossa softaversiona oli jotain 22.x ja webui oli 17.x. Neljäs steppi itselläni feilaa joka kerta virhekoodilla 19 enkä keksinyt miten pääsen siitä eteenpäin.
Sama vika myös mulla. Noh, kokeilen skipata tuon vaiheen.
EDIT:
Ei toimi. Aina virhekoodi 19.
Kolmas kohta menee kyllä läpi ja näkyy porteissa. Päivityspaketti myös löytää tikun mutta se ei vaan onnistu.
Näköjään oma laitesofta on 22.200.13.01.1218 ja webui on 17.100.12.00.1218.
Taitaa ongelma olla siinä, että ei vaan suostu downgreidaamaan?
Tuolla sinun paketilla tulee virhekoodi 16.
Elikkä webui asentuu ihan ohjeen mukaan, mutta alaspäin päivitys ohjeen paketilla feilaa. Sen sijaan että alaspäin päivitettäis on kommenteis uudempi firmware. Skipataan siis koko alaspäin päivitys ja suoraan uudempaa s-mallia sisään. Muistaakseni tämä menee sisään https://drive.google.com/file/d/0B84-iQshkY89ZEtqSC1Tb1poV28/view?usp=sharing
Eli E3372s-153_Update_21.297.05.00.00
Mutta jos sulla feilaa jo neljännes kohtaa niin onko kolmas kohta mennyt läpi. Sen jälkeen kunnei enää nettisivua pitäisi saada ladattua jos siten haluaa tarkistaa et menikö läpi.
Tikku on 4G+ MegaFon Turbo brändätty.
ati
Manufacturer: huawei
Model: E3372
Revision: 21.297.05.00.00
IMEI: xxxxxxxxxxxxxxxxx
+GCAP: +CGSM,+DS,+ES
at^hver
^HVER:"CL1E3372SM"
Kolmas kohta menee läpi eikä tikku vastaa selaimella tai pingillä. Kummankaan paketin 4. kohta ei kuitenkaan mene läpi. Toisella tulee virhekooki 19 ja toisella 16.
Saksassa oli joku muromainen foorumi, jossa oli modatut firmikset noille Huawein tikuille.
Ei onnistu sitten millään. Jos joku on pystynyt geneerisen Suomesta ostetun tikun fläshäämisessä hilinkittömäksi niin olisi kiva tietää että miten. En jaksa enää kokeilla. Selvästi vaatisi jotain HC menetelmiä...
Tikun tiedot (AT^VERSION?):
Koodi:
^VERSION:BDT:Aug 18 2015, 22:47:06
^VERSION:EXTS:22.200.13.01.1218
^VERSION:INTS:
^VERSION:EXTD:WEBUI_17.100.12.00.1218_HILINK
^VERSION:INTD:
^VERSION:EXTH:CL2E3372HM Ver.A
^VERSION:INTH:
^VERSION:EXTU:E3372
^VERSION:INTU:
^VERSION:CFG:1004
^VERSION:PRL:
^VERSION:OEM:
^VERSION:INI:
Ilmeisesti se tikku pitäisi aukaista ja jotain pinniä koskettaa buutatessa.
Sain nyt tuon oman tikkuni flässättyä. Onnistui tosiaan oikosulkemalla tuon yhden pinnin jonka jälkeen tikun flässääminen on mahdollista. Stepit seuraavanlaisesti:
1. Neulametodi
2. balong_usbdload.exe ohjelmalla komentoriviltä käsin komento "balong_usbdload.exe -p9 usblsafe-3372hv2.bin" tuossa -p9 vipu tarkoittaa 3G PC UI Interface COM portin numeroa.
3. go_hdlc.exe ohjelmalla tikku seuraavaan tilaan.
4. Huawei_Flasher_v2.exe ohjelmalla E3372h-607_21.110.99.02.00 softa sisään
Näiden steppien jälkeen sisälle näyttäisi menevän mikä tahansa softa. Nyt enää pitäisi saada tuo TW-EAV510 v5 yhdistämään tuon tikun verkkoon.
1. Neulametodi
Eli aukaisit tikun? Minkä softan laitoit nyt sisään? Eikö tuon Telehellin pitäisi tukea E3372s tikkuja suoraan?
Jep jouduin avaamaan tikun. Onnistuin alunperin flashmaanaan tikun käyttökelvottomaksi, joten ei jäänyt muita vaihtoehtoja. Telewell näemmä tukee E3372s tikkuja mutta sanoi vain, että "card not found".
Itse en saa fläshättyä edes käyttökelvottomaksi... Ei vaan mee mikään sisään eli ilmeisesti pakko avata tikku. Takuuhan siinä menee mutta jos hajoaa niin ei nää nyt hirveästi maksa ebaysta.
Toimiiko se tolla E3372s softalla suoraan koneessa? Mulla muuten on sama Telehelli käytössä ollu ton tikun kanssa.
En ehtinyt eilen testailemaan paremmin toimivuutta koneessa. COM portti vastailee AT kommennoille ja tikku raportoi sitä kautta verkkotilaansa eli hyvältä näyttää. Pitää tänään varmaan ladata mobile partner ja kokeilla jos toimisi sen kanssa.
Mulla muuten tulee vain usb device not recognised kun yritän tuota booti pin menetelmää...
Aivan. Unohdin tuosta vielä yhden "pikkuseikan" eli neulametodia käyttäessä pitää olla Windows seiska. Kympin kanssa tuo ei toimi.
No voi... Se siitä sitten. Täytyy luovuttaa sillä seiskaa ei löydy miltään koneelta täällä.
Missäpäin tikkusi mahtaa sijaita? Voin kyllä laittaa tikullesi jonkin softan jos saan tuon omani kuntoon. Tilasin myös ebaysta yhden tikun ja voin sen myydä jos sille ei olekkaan tarvetta.
Ei tarvitse vaivautua. Lähinnä olisi ollut kiva jos olisi saanut helposti pois tuon hilinkin vasteita lisäämästä. Näillä näkymin tämän mökkitikun korvaa B593u ja tämä+Telewell kombo siirtyy varalaitteeksi.
Vielä on ongelmana, että miten Telewellin EAV510 v5 saa yhdistämään tuon E3372s tikun kanssa verkkoon. Telewellin tuki tähän oli todella loistava: itse toimitusjohtaja jaksoi kirjoittaa, että onko modeemissa uusin softa. Muuta ei sieltä herunut.
Myy se Telehell pois.
Openwrt tarjoaa monipuolisemmat ominaisuudet
http://ofmodemsandmen.com
Yksi parhaista ostoksistani ever oli käytetty
TP-Link WDR3600, hinta about 20 euroa. 5GHz, gigaiset portit, 128MB RAM
Tuo saitin 4G-tikkuluettelo ei ole ajantasainen, Openwrt tukee käytännössä kaikkia tikkuja.
Almedin
