Mihin riittää 100 M verkko
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Rakki
Meillä Telian kaapeli 100 M. Kahdella pc:llä pelataan ja yksi yrittää katsoa tv:tä. Tv:n kuvassa resoluutio vaihtelee full hd:n ja jonkun tosi surkean ehkä 600x400 välillä.
Kuva myös pätkii. Pitäisikö kaistan riittää?
Pitäisi riittää. Jos tekee speedtest.net testin, mitä näyttää pingiksi kuorman alla?
Se tässä ihmetyttääkin kun tv päällä, toisella pc:llä pelataan ja testaan omalla koneella niin sekä lataus että lähetys on jotain 90 Mbps.
Siis kaista riittää, mutta taidatte jakaa sitä muiden kanssa. Lisäksi laitteita välissä monta, niin voi niistäkin olla kiinni ja esim. päätelaitteiden vaihtaminen tehokkaampiin voi auttaa. Jos ei näistä asioista tiedä, suosittelen asiakaspalveluun soittoa ja sinne valittamista.
Minulle tulee 100M ja katson sillä UHD-lähetyksiä ja striimipalveluita 4K UHD HDR SUPER PLUS, eikä mikään pätkimistä ole. Tietenkin täällä päässä verkko on hyvin vedetty.
Itselle tosiaan tuo 100MB riittää hyvin, työkone ruksuttaa netissä, samoin oma kone, kännykkä ja toisinaan suoratoistot samaan aikaan päällä. En ole huomannut mitään fataalia esim suoratoiston kuvanlaadussa. Voiko laitteet olla jotenkin priorisoitu kaistankäytön osalta?
Eihän pelaaminen tai tavallinen webbi surffaaminen paljoa nettiä kuormita, joten kyllä 100M pitäisi riittää tuohon käyttöön. Mutta sitten jos pistää toisella koneella kunnolla torrentteja imuttamaan kaistan täydeltä, niin varmasti telkkukuva pätkii.
onkos telkku wifillä vai ethernetiillä kiinni verkossa ? Jos wifilla, ongelma on siellä päässä ?
Wot?
Oletko ihan satavarma, että Aspan täti tai setä osaa ihan oikeasti neuvoa kuinka kannattaisi edetä? Epäilen hyvin vahvasti.
Jos lisäkaista ei ole mahdollinen, niin sata kertaa ennemmin utelisin oikeasti apua täältä Tekistä kuin jostain ISPn aspasta.
Wot?
No edelleen, parempi päätelaite voi parantaa sisäverkkoa. Semmoisen varmaan ja mielellään myyvät.
Lisäksi tavallinen jamppa ei pääse sinne jakokeskukseen. Jos siellä on hämäryyttä tai on overprovisioitu kaistaa, niin kyllä ne tietää siellä aspan puolella. Kun homma toimii silleen, että ekasta puhelusta ei tehdä mitään, mutta jos niitä alkaa tulla useilta, niin lähettävät huoltomiehen. Kun huoltomies on käynyt tarpeeksi useasti ja soitot jatkuvat, niin korjaavat sen oikeasti.
Joo on kyllä kyse jostain muusta kun telkkukanavat huonoja mutta Netflix toimii hyvin samalla tv:llä. Niin ja nopeus tosiaan tuon 90 Mbps.
Nopeus kyllä riittää, mutta tärkeä tieto on se kuorman alainen ping. Yhteyden pingin heittelyt näkyvät esim. huonona kuvanlaatuna.
Ja miten sitä tv:tä katsotaan? Joku Telian IPTV-purkki kaapelimodeemin perässä vai jotain muuta
Just näin. Soittelin Telialle ja rupesi kauppaamaan 5g:tä. Meidän kuitua ei nopeammaksi saa.
5g on kyllä ihan poissuljettu ainakin tässä vaiheessa.
Televisioiden osalta sellaisia kokemuksia että joku appi toimii ja joku ei. Päivitykset hoitaa joskus asian tai sitten ei.
Toinen ongelma tuntuu olevan 5 G WiFi, uutuuttaan televisioissa ollut pahoja ongelmia tuon kanssa, 2,4 G kaista on silloin auttanut ongelmiin.
Yksi televisio meni muutaman kuukauden jälkeen vaihtoon kun maahantuoja ei saanut ratkottua streami- ongelmia, joskin siitä jo muutama vuosi aikaa.
Ettei nyt olisi kyse siitä että se tv kuva tulee ihan tavallisesta antennista? Siellä nimittäin on joskus tarjolla ihan naurettavan paskaa kuvanlaatua esim sub kanavalla. Siis toisinaan sellaista tukevaa 288p tasoa.
Tuosta tuli mieleen että kaapelimodeemithan mukavasti välillä häiritsevät kaapeli-tv -signaalia ellei ole "datasuodatinta" käytössä. Yleensähän tuollainen tulee kaapelimodeemin mukana ja jos sitä ei käytä niin kuvassa saattaa esiintyä kaikenlaista pikselöitymistä, mosaiikkia ja muita häiriöitä. Itselläkin aikanaan kun kaapelimodeemiyhteyden nopeutta nostettiin 10Mbps nopeudesta ylöspäin alkoi häiriöitä näkyä kaapeli-tv -kuvassa ilman tuollaista suodatinpalikkaa.
Siis tuolla tuskin on oikeasti kaapelitv, kun eivät myy kuin 100M yhteyttä. Todennäköisempi tilanne on se että netti on vdsl, jolla ei varsinaisen television antennisgnaalin kanssa ole mitään tekemistä.
Minulla lähtee tietokoneelta TV:lle HDMI-kaapeli, joka kulkee osan matkaa antennikaapelin kanssa nipussa. HDMI-kaapeli vuottaa häiriöitä antennikaapeliin, että tietyillä resoluutioilla TV:n kuva pätkii. Ferriitin lisääminen antennikaapeliin riippi poistamaan häiriöt.
Almedin
