Mihin kytken kolmannen kotelotuulettimen?
Koppana fractalin r5 eli on integroitu säädin kolmelle, emona rog strix 490 plääplää gaming ja esiasennetut 2x 140mm tuulettimet kytkettynä cha fan 1,2
Äkkiseltään en löytänyt cha fan 3, ei oo splittereitä eli tarviinko sellasen vai toimiiko tuo kolmas jostain muustakin liitännästä?
Ymmärsinkö tuosta kuvasta oikein että pitäs wörkkii myös tuosta m.2 fan?
Pahoittelut jos tuli turhaan uusi threadi.
Freeze
Elitisti
Team Folding @ Home
Eikös sen voi tyrkätä CPU_OPT headeriin? Ainoa huomioitava on vaan, että sen kierroslukuohjaus on sama kuin CPU:n tuulettimella CPU_FAN. Tarvittaessa jos sulla on ohjaussofta, voit muuttaa sen ohjauksen vaikka CHA_FAN_1:ltä.
Lähinnä vaan mietin että eikös kuvan mukaan tuo m2 ja cha fan1 oo ns linkitetty?
Edit. Toki jos kannattaa niin voin kyllä hommata splitterin noille etupaneelin tuulettimelle.
En tiedä näistä yhtikäs mitään, mut varmasti toimii tuolla tavalla^
Itse ehkä harkitsisin splitteriä, ja jos tuulettimia on menossa vaihtoon niin suoraan arcticin ketjutettavat (pst-mallit) harkinnan arvoisia myös.
Mikä emolevy? EDIT: olihan se siellä mainittuna eli rog strix 490 plääplää... Olisko linkkiä manuaaliin? Tuosta screenshotista hankala saada selvää. EDIT: ja senkin kuvan saa isommaksi toki.
M2 ei kyllä kuulosta tuuletinliittimeltä lainkaan, ja tuskin M.2 -levyille on omia tuuletinpaikkoja? Jotkut niistä kuulemma käy tosin aika kuumina :lol: EDIT: näemmä on! Mutta tuollahan on tuuletinliittimiä muutenkin vaikka kuinka. Kuinka moni niistä nyt on käytettynä? Vaikka nimen perusteella niillä on jokin käyttötarkoitus, voi olla että kaikki toimii ehkä vain ihan tavallisina tuuletinliittiminä ja niitä voi käyttää huoletta "väärin". Vastaus löytyy (tai pitäisi löytyä) emolevyn manuaalista.
Yleensä CPU_FAN ja CPU_OPT on linkitetty siten, että niistä tulee sama signaali ulos, mutta tässä on eri valmistajilla eri käytäntöjä. Joskus näkee semmoistakin viritystä, että CPU_FAN antaa ulos PWM-signaalia, mutta CPU_OPT ei anna sitä lainkaan eli tuuletin toimii aina täydellä nopoeudella (jänniteohjaus voi toimia, mutta edelleen molemmista sama jännite ulos, eli ei erillistä ohjausta). En ole kuullut minkäänlaisista linkityksistä muiden tuuletinliittimien kohdalla, mutta valmistajathan voi tehdä mitä haluaa =).
Jos tuuletinliittimet loppuu emolevyltä kesken, niin haaroittimet käyttöön, kuten muppelo ehdotti. Jos hlauaa/tarvitsee jotain edistyneempää niin hubi tai erillinen kontrolleri, mutta haaroitin toimii sinun tilanteessa varmasti vallan hyvin, ja voi olla myös siistimpi kuin erilliset johdot joka liittimeen emolevylle (jos ei ole tarvetta / tarkoitus laittaa niitä pyörimään eri nopeuksilla).
Olipa edittiä! :D Tilaan tuollaisen splitterin niin saa ainakin pyörimään just niinku haluaa. En tajua näistä hölkäsenpöläystä :D
Tuolla emolla tosissaan vain 2x cha fan liittimiä, vaikka muita tuuletinliittimiä varsin vaikka muille jakaa.
Kiitoksia valaisevasta viestistä!
Noita tosissaan 2 kpl kopassa ja kolmas odottaa postissa. Varmaan toimii kuten pitää, jos isken tuon etupaneeliin ja splitterillä nuo etupaneelin tuulettimet emolle?
Ainakin CPU_FAN on vain "tavallinen" liitin; lähinnä nimi vaikuttaa siihen, mitä BIOS tekee sille oletuksena. Joissakin voi vaikka olla hälyt päällä, jos CPU_FAN näyttää 0 RPM:ää. Eli, voit laittaa 3. tuulettimen vaikka siihen (tai CPU_OPT:iin), et välttämättä tarvitse haaroitinta. Suurella todennäköisyydellä esim. tuo M2_FAN ja VRM_HS_FAN on myös "tavallisia" tuuletinpaikkoja, mutta kannattaa varmistaa mitä manuaali sanoo noista. Laittaisin siihen noista, mihin helpoiten (siisteimmin johdotuksen kannalta) tuulettimen saa laitettua kiinni. EDIT: Joissain BIOS:sseissa CPU_FAN ja _OPT -paikkoja voi ohjata vain CPU:n lämpötilalla, mutta jos softalla säätää, niin tätä rajoitusta ei ole. Yhteenkytkentä (CPU_FAN+CPU_OPT) taasen on useimmiten sähköinen, jolloin softalla sitä ei voi ohittaaa.
Jos noi paikat loppuu myöhemmin, niin sitten tarkistaisin mitä muut paikat oikeastaan tarkoittaa. Jos manuaalista ei saa ihan 100% varmuudella selkoa, niin kiinni laittamalla ei ainakaan saa (pitäisi saada) mitään rikki.
Cpu fan on käytössä prossucoolerilla. Mikään kiire ei oo noita lisätuulettimia lisätä, ennen kun tuo 3080 joskus saapuu..
Tämmönen varmaan ajaa asian? Nuo on 3 pinnisiä, mutta eiköhän ne saa tuohon splitteriin kiinni?
3-pinnineen haaroitin toimii vallan hyvin, tosin jos joskus haluatkin käyttää PWM-ohjattuja nyt tai myöhemmin niin kannattaa ehkä ostaa 4-pinnisiä. Niihin menee kyllä 3-pinnisetkin tuulettimet, samoin kuin emolevyllekin. Kannattaa myös katsoa että vain 1:een tuulettimeen menee sensejohto - nuo EK:n ja Noctuan adapterit on sellaisia, mutta väärinkin tehtyjä löytyy, varsinkin jostain eBaystä tai alibabasta tms. ;)
täällä kun oli puhetta tästä niin.
montako tuuletinta on TURVALLISTA haarottaa yhteen 4pin paikkaan emossa alla olevalla haarottimella?
itselläni kans emossa heikosti noi liitännät nimittäin.
alustavasti CHA_FAN1 asentaisin 2 PWM tuuletinta ja sama juttu CHA_FAN2:lle.
mahdollisesti myös CPU_FAN tekisin saman jutun mikäli CPU_OPT ei ole käytettävisä prosessorin tuuletukseen.
Kunhan tuulettimet imevät vähemmän virtaa kuin liitin jaksaa antaa. Yleensä niistä voi imeä 1A virran, mutta tarkista oman emosi manuaalista. Sitten katsot paljonko käyttämäsi tuulettimet sitä virtaa vievät. Esim. minun käyttämäni Arctic P14:t vievät 0,12A. Tarkoittaa nyt sitä että esim 4 kpl (~ 0.5A) ei vielä olisi liikaa ollenkaan.
corsair LL120 käyttäs 0,3A ja emon CPU_FAN1-2 paikat 1A manualin mukaan.
eli ei käytännössä mitään hätää siis.
kiitos viisammalle =)
247 343
Viinaa
