Mielipiteitä ja kysymyksiä pelikonepaketista (~1500€ ml. oheislaitteet yms.)
Viestiketju alueella 'Konepaketit' , aloittaja Xiyng, 11.06.2018.
  1. Xiyng
    Xiyng
    1 035
    Rekisteröitynyt:
    19.10.2016
    Hankinnassa olisi (ei omaan käyttöön) pelikone. Muutama kysymys seuraavaan konepakettiin liittyen:
    Sitten ne kysymykset:
    1. Onko tässä kaikki tarvittava, jos mitään pelaamiseen tarvittavaa ei löydy valmiiksi? Luullakseni tästä löytyy kaikki, mutta aina saattoi jotain unohtua. Käyttöjärjestelmä tulee muuta kautta, joten sitä ei tarvitse mainita.
    2. Onko BIOS-päivitys tarpeen? Käsittääkseni päivittäminen onnistuu itsekin, mutta enpä uskalla sanoa varmaksi.
    3. Onko tässä jotain selkeitä parannuskohteita? Onko esim. virtalähde riittävä? Näyttö sun muut oheishärpäkkeet ovat lähtökohtaisesti riittäviä henkilölle, jolle kone on tulossa, ellei tullut valittua ihan susia.
    4. Saako jostain tiputettua hintaa ilman merkittävää eroa suorituskyvyssä normaalissa ja pelikäytössä?
  2. phetu
    phetu
    242
    Rekisteröitynyt:
    16.12.2016
    Muutama kysymys alkuun:
    - Tullaanko konetta kellottamaan?
    - Onko käytettyjen ostaminen pois suljettua?
    - Onko DVD asema välttämätön?
    - Ilmeisesti tullaan yhdistämään wifii, mutta onko piuhalla kytkeminen mahdoton ajatus? Ja tukeeko kotiverkko AC-standardia?
    - Onko ulkoinen kovalevy datan säilytykseen vai varmuuskopiointiin?
    - Mitä koneella tullaan pelaamaan?
    Ja vastaus:
    - 2. Suurella todennäköisyydellä bios päivitys on tarpeellinen, ja itsekkin sen toki pystyy tekemään mikäli omistaa/saa lainaan vanhemman prosessorin millä tehdä.
    - Ostoskorista voit jättää nuo Serial-ATA kaapelit kokonaan pois, emolevyn mukana tulee 4kpl millä pitäisi pärjätä. Lisäksi nuo ovat hitaampaa malliakin.
  3. Xiyng
    Xiyng
    1 035
    Rekisteröitynyt:
    19.10.2016
    Jaa niin, ehkä nämä peruskysymykset eivät olisi olleetkaan ihan turhia. :D
    • Ei tulla kellottamaan.
    • Käytettyjen ostaminen tuskin tulee kyseeseen.
    • DVD-asema lienee käytännössä aika turha mutta silti haluttu.
    • Piuha on epäkäytännöllinen.
    • Ulkoinen tulee tallennukseen.
    • Luultavasti koneella ei tulla ainakaan heti pelaamaan mitään, mikä oikeuttaa tämäntasoisen laitteiston, mutta vaativampienkin pelien pelaamiseen halutaan silti mahdollisuus. Tulee uudelle PC-pelaajalle, joten maku varmaan kehittyy hiljalleen.
    Pitääpä tarkistaa vielä tuo BIOS-päivityspuoli, mutta Asusin ohjeiden perusteella kuulosti mahdolliselta ilman vanhempaakin prosessoria. SATA-kaapeleita taas katselin, mutta jostain syystä ei pistänyt silmään, että niitä olisi mukana ollut. Hyvä kuitenkin jos on, joten hyvä vinkki - siitä kiitos!
    EDIT: EZ Flash 3 kuulostaa juuri sille, ettei BIOS-päivitystä tarvitse erikseen ostaa?
    Viimeksi muokattu: 11.06.2018
  4. E.T
    E.T
    2 425
    Rekisteröitynyt:
    27.02.2017
    Onko ympäristö hiljainen vai meluisa?
    Jos ei ole tarvetta taustahäiriöiden eristämiseen, niin kuulokkeiksi vaikka nämä tarjouksessa olevat QPADit:
    QPAD QH-85 Pro Gaming Headset, musta (Tarjous! norm. 79,90eur) - 54,90€
    Kalvokytkinnnäppäimistöjäkin löytyisi halvemmalla, varsinkaan jos ei värivaloja tarvitse.
    Virtalähde on helposti yksi koneen pitkäikäisimmistä osista, niin kun ei kuitenkaan kengännauhabudjetilla liikuta tuo poweri on aika heikkotasoinen.
    Vastaavasti taas tuolle näytön resoluutiolle ja virkistystaajuudelle voisi halvempikin näytönohjain riittää kun kone kerran tulee enemmän siihen yleiskäyttöön.
    (eikä näytönohjaimet muutenkaan hyvin arvoaan pidä)
    EZ Flash vaatii koneen käyntiin saamisen eli BIOSin tukeman prossun.
    USB BIOS Flashback on se joka ei vaadi koneen käyntiin saamista.
  5. Xiyng
    Xiyng
    1 035
    Rekisteröitynyt:
    19.10.2016
    Näitäkin tuli katsottua mutta pitääpä ottaa vielä uudestaan tarkasteluun.
    Sanotaanko vaikka niin, että hakusessa oli juurikin RGB-näppäimistö, ja tämä vaikutti olevan sekä edullisemmasta päästä että ihan tarpeeksi pätevä. :D
    Tuohon voinee panostaa vähän lisääkin, mutta kuinka tarpeen lienee? Menisikö tuon kanssa kovinkin tiukille tai onko parempia ehdotuksia? Virtalähteiden osalta oma osaamiseni on varmaan heikoimmillaan, kun niistä tuntuu olevan vaikeampi ottaa selkoa.
    Juu, tästä on keskusteltu tietokoneen hankkijan kanssa... Syistä X, Y ja Z pelikäyttöön halutaan silti tehoa.
    Pahus! Arvelin, että emolevylläkin voisi olla tarpeeksi älyä tuollaiseen, mutta ei kai sitten. Noh, eipä tuo kai tuossa sinänsä hirveästi tunnu. Kiitos siis vastauksesta ja neuvoista!
  6. E.T
    E.T
    2 425
    Rekisteröitynyt:
    27.02.2017
    Avoimen rakenteen luurit kangaspehmusteilla ovat myös vähemmän korvia hikoiluttavat, kuin umpipurkit heikommin hengittävillä tekonahkapehmusteilla.
    Ja jos luulit että Corsairin brändi on laadun tae, niin tuossa Corsair on yksi ehdottomasti huonoimmalla taajuusvasteella olevista:
    13 headsets review: Listen in higher quality
    Tuossa taitaa olla halvin RGB-valaistu näppis.
    Havit HV-KB414L, pelinäppäimistö, musta - 29,90€
    Tuossa toinen
    Ozone Alliance, hybrid-pelinäppäimistö, musta (Tarjous! norm. 59,90 eur) - 39,90€
    Tuon tason näytönohjaimille riittäisi 450 wattinenkin.
    Bitfenix Formula on halvin laatuelkoinen ajantasaisella hyötysuhteella.
    BitFenix 450W Formula, ATX-virtalähde, 80Plus Gold - 68,90€
    Ja jos haluaa modulaariset kaapelit niin tässä olisi erittäin hyvälaatuinen 10v takuulla:
    Seasonic 450W FOCUS+ 450 Gold, modulaarinen ATX-virtalähde, 80Plus Gold - 76,40€
  7. Xiyng
    Xiyng
    1 035
    Rekisteröitynyt:
    19.10.2016
    En tunne Corsairia tarpeeksi hyvin, että pitäisin sen brändiä minkäänlaisena laadun takeena. Netissä näytti olevan tuosta hyviä arvosteluja, mutta pitänee tosiaan tarkastella tilannetta vielä uudelleen.
    Kiitoksia näistäkin! Otetaan tarkasteluun. Eivät sattuneet aiemmin silmään, kun hain vain otsikosta RGB-termillä.
    Erinomaista! Nyt taisi tulla varsin hyviä ehdotuksia, joten pitääpä katsoa näitäkin.
  8. phetu
    phetu
    242
    Rekisteröitynyt:
    16.12.2016
    SSD:ksi kannattaa melkein ottaa tämä Sampan 500Gb jos budjetti sen verran venyy ja m.2 nvme:lle ei ole tarvetta. Lisäksi kun kyseessä on ryzeniä, niin muistit eivät luultavasti tule toimimaan suoraan ainakaan speksatulla nopeudella, asiasta löytää enemmän tuolta prosessorit jne osiolta ryzen ketjuista.
  9. E.T
    E.T
    2 425
    Rekisteröitynyt:
    27.02.2017
    Pelibrändirihkamien "arvosteluilla" voi käytännössä pyyhkiä ahteria.
    Ne ovat käytännössä täysiä mainoksia ja pakostikin joku halpakura voittaa, kun ainoa mitä testaavat ovat halpakuraa.
    Ja käytännössä eivät edes oikeasti testaa kuulokkeiden kyvykkyyttä peleihin.
    Stereo-ääni kun antaa anteeksi vaikka mitä, siinä missä binaural-ääni paljastaa toiston tarkkuuden (erityinen haaste suljetulle rakenteelle) armotta.
    Kyseisen Hardware.infon testin päteväksi toteama Turd Beach Z60 on täysi "ämpäri päässä veden alla" kura binaural-äänellä.
    (sen sijaan että suuntien lisäksi hahmottaa myös etäisyyksiä)
    Tuo QH-85 on oikeasti yrittävän Takstarin tekemänä (kuten Kingston HyperX Cloudit ja QH-90) niitä joihin luottaisin.
    Jos se on edes lähelle samalla tasolla kuin Superluxin avoimet, niin olisi todella hyvä verrattuna tavalliseen suljettuun pelirihkamaan.
    Tämä on nimittäin hintaan nähden todella pätevä verrattuna AKG:n/Beyerin/Senkun avoimiin luureihin:
    Superlux HD-330 Stereo kuulokkeet - 29,90€
    (pehmusteet pienet länsimaisille korville ja kierrekaapeli lyhyt/tiukka)
