Mielipiteitä valmiista pakettitietokoneesta: Acer Aspire GX-281?
Moi,
Alla olevasta koneesta tarvitaan tietävämpien mielipidettä.
Acer Aspire GX-281, sisältää näppäimistö
Kone olisi tarkoitettu pääasiassa pelitarkotukseen. En paljoa tiedä koneista, joten en aio kasata konetta itse. Kysymys onkin siis, kannattaako ostaa tämä vai valita komponentit itse ja maksaa kasauksesta esim. Systema storessa tai muussa vastaavassa. Jos tämä kone ei vakuuta, niin mikä olisi tässä hintaluokassa hyvä kone (kasattuna ja käyttiksen kanssa).
Kiitos
Hintaan nähden osat on aika hyvät tuolla tarjouksella. Siitä ei pääse mihinkään että valitsemalla itse osat saisi laadukkaan powerin ja kunnon jäähdytyksen.
Noissa kun käytetään lähtökohtaisesti halvimpia vaihtoehtoja millä se todennäköisesti ainakin sen takuuajan pelittää. Jäähdytyksen osalta nuo kotelot on sellaista 10+ vuotta vanhaa suunnittelua.
Vastaava setti vaikka jimmsiltä varastossa olevista osista maksaisi enemmän
Tämän etuja valmispakettiin:
-Laadukas poweri 10v takuulla
-Erittäin hiljaisena ja viileänä käyvä näyttis
-Emo ei ihan hinnat alkaen malli
-Muistit vähän nopeammat
-Kotelo kunnon ilmavirtauksella
Huonompia puolia:
-Hinta
-Näyttis aika härskin hintainen mutta ei ollut oikeen muutakaan mallia tarjolla ja ne halvimmatkin oli 500€
-Windows sisältyy valmiskoneeseen. Lisenssi kannattaa ostaa tähän vaikka täältä io techin myyntipalstalta n. 20€
Säästökohteita:
Pelisuorituskyvyssä ei oikeestaan mitään menetä ottamalla 6-core mallin prossusta:
AMD Ryzen 5 1600X, AM4, 3.6 GHz, 6-core - 229,00€
FullHD pelailuun GTX 1060 6GB malli riittää myös aika mukavasti
Gainward GeForce GTX 1060 -näytönohjain, 6GB GDDR5 - 329,00€
Kiitos vastauksista. Mitäs toi käytännössä tarkottaa et on huonompi poweri ja jäähdytys? Mä tuskin tuu konetta ikinä sen kummemmin päivittelee, vaan ostan sitten taas uuden koneen, kun aika ajaa siitä ohi. Eli voisiko olettaa että tollanen valmis pakettikone kestää sen 3-4 vuotta ongelmitta ja sitten vaan ostaa uuden koneen sen jälkeen jos on tarvetta?
Parempi jäähdytys tarkoittaa hiljaisempaa konetta. Mahdollisesti myös enemmän pelitehoa.
Poweri voi hajota ja viedä mennessään muita komponentteja. Parempi on parempi.
Mutta molemmat vaihtoehdot on hyviä.
Jos on heti sellainen olo, että ei yhtään jaksa keskittyä osiin tai kone on vain kone, niin osta se mitä ehdotit.
Tälläisellä foorumilla herkästi alamme suosittelemaan parempaa ratkaisua, mikä on toki toivottavaa. Samalla sinusta leivotaan osiinkin kiinnostunutta ihmistä ;)
Kyllä näitä suosituksia kannattaa kuunnella, jos yhtään on mielenkiintoa.
Acerilla on ainakin aiemmin ollut omalla standardilla olevia emoja ja powereita (Emolla 12-pin liitin normaalin 24-pinnisen sijasta).
Lisäksi näissä yleensä on halvimmasta päästä kaikki komponentit ja erikseen kasaamalla saat huomattavasti laadukkaampina ja jälleenmyyntiarvoltaan parempina.
Tuossa ilmeisesti GX-281 Ryzen-buildilla eikä ainakaan itselle herätä kauheata luottamusta:
Kyllä siihen virtalähteeseen kannattaa satsata ja ottaa heti se kunnollinen, niin voi sen sit seuraavaankin kokoonpanoon laittaa. Ellei siis hanki järeempiä komponentteja ja se vanhan virtalähteen vattimäärä ei enään riitä. Laadukaskin se kannattaa olla, että hajoamisen riski pienenee. Yleensä laadukkaammissa virtalähteissä on pidempi takuukin.
Jäähdytys auttaa konetta oleen hiljasempi ja viileämpi. Komponentin viileys vaikuttaa komponentin elinkaareen, eli kestää käytössä kauemmin kun komponentti joka käy kuumana 24/7.
Nii. Nyt pitäisi vaan tietää aloittajan näytön resoluutio ja onko siihen mahdollisesti tulossa muutoksia.
Jos perus full hd, niin turhaan siihen enempää laittaa kuin tarve on.
Toisaalta, jos pystyy laittamaan sen lisähinnan, niin varmasti kone on käyttökelpoinen pidempään kuin sen muutaman vuoden.
Tämän hetkinen näyttö on ihan perus full hd. Myöhemmin ajatellin hommata uudeksi näytöksi varmaankin jonkun 144 hz full hd-pelinäytön ja tää nykyinen ois sit mahdollisesti toisena näyttönä.
Kysytään vielä näin. Jos budjetti ois max n.1300€, niin kannattaisko toi kone ostaa vai sitten hommata kone, jossa esim. ryzen 1600, gtx 1060 6gb ja sitten parempi virtalähde ja jäähdytys. Paljoa yli ton 1300€ en haluis laittaa koneeseen, koska alunperin budjetin piti olla n. 800€ :D.
Voisithan myös miettiä Inteliä... olis halvempi tohon ehdotettuun kokoonpanoon verrattuna. Jimmsillä i5 olis 209€ ja K -versio 289€, riippuen haluakko kellotella. Peleissä toi i5 on jopa parempi ku toi ehdotettu Ryzen.
JaniM
