Mielipiteitä konepaketista
Vanhana murolaisena liityin sitten IO-Tech'iin, kun pääosa muron PC-komponenttiguruista ja ajan hermolla olevat taitaa löytyä täältä.
Ja sitten asiaan. Olisi tarkoitus tuota nykyistä rautaa päivittää, vanha kone löytyy profiilista ja se onkin palvellut aika hyvin melkeinpä 10 vuotta. Parin 2-3 päivän sisällä olen selaillut tätä foorumia vinkkien/tipsien/näkemyksien toivossa komponettihankinnoissa, joten komponenttivalintojen ei pitäisi mennä hirveästi mönkään. Budjetti on aikalailla tapissa ~1000 € (sis. uusi monitori ehkä n. 10 vuotta vanhan 1080p tilalle).
Vanhasta koneesta olisi tarkoitus ottaa talteen vain SSD-levy, Samsung 860 EVO 500GB.
Ohessa on pari screeniä mahdollisesta paketista:
Mietteitä & koneen käyttötarkoitus:
Mietin hetken tuota 2k näyttöä, mutta budjetti ei kyllä oikein anna periksi ja jos 144Hz näytöstä meinaa kaiken ottaa irti niin silmänkarkkeja joutunee luultavasti karsiskella pois. Varmaan tota tulee kelloteltuakin, nopeasti katselin että 4,0 - 4,2 Ghz pitäisi päästä mukisematta. Vanhaa poweria meinasin aluksi tyrkätä tohon uuteen rig'iin mutta en edes muista kuinka vanha tuo oma Seasonic on ja potkukaan ei enää riitä. PSU-laskin (Seasonic-sivuilta) antoi kaikilla nykyisillä ja uusilla kilkkeillä Load Wattage 615W & Recommended Wattage 665W (tässä on siis prosessoria kutiteltu hieman 1.40V @ 4,2 Ghz). Tästä syystä laitoin pykälää isomman powerin 750W. Mutta kaippa tuo 650W riittäisikin, luulisi että noissa laskimissa on vähän "ilmaa".
Update: RX 56 Vega vaihdettu RX 5700
Kiitos etukäteen!
650W poweri riittäisi hyvin tuolle prossulle ja näytönohjaimelle.
Manuaalisella kellottamisella voi olla että lähinnä saa enemmän lämpöä huoneeseen.
Kunhan vain prossu ei käy liian kuumana tai virransyöttöä ole palamassa pohjaan, niin automaattinen boostaushan kellottaa rasitettuja ytimiä aika reilusti.
Manuaalisten all core kellojen saaminen samalle tasollehan on ollut Ryzeneilla aika haastavaa.
Noniin, kiitos vielä rakentavista kommenteista. Kone laitettu tilaukseen, budjetti vähän paisui mutta juopottelee sitten hieman vähemmän ja jättää parit baarireissut väliin :D Tuli noita revikoita vielä tarkemmin silmäiltyä Ryzen 3600 & Freezer 34'sen osalta. Ja aika järkeenkäypiltä ratkasuilta näyttivät, vaikkakin budjetti hieman kasvoi.
PS. Tota Corsair/Vengeance poweria en uskaltannu ostaa vaikka jotain revikoita kattelinkin. Joskus aikoinaan kun noita koneen osia ja komponentteja tiuhemmin seurasi niin siitä jäi joku mutu tonne takaraivoon joka sanoi että pidä Seasonic :vihellys:
Anajude
