Mielipiteitä konepaketista ja näytön suosittelua.
Kone
Haaveissa olisi näpäyttää uusi paketti kasaan. Rakentuu Fractalin Define r5 sisuksiin. Konepaketti toimiva/järkevä noin vai kannattaisikos jotakin mulkkailla?
Tarkoituksena olisi siirtyä 1440 resoon niin näytöstäkin voisi ottaa ehdotuksia. Kriteereinä heitettäiskö: min 144hz, 1ms vaste, 1440res ja hinta 300-400e.
Emon vaihtaisin tähän
Tuo noctua on tosikallis. Ennemmin arcticin 240/280 vesijäähy (6v takuu) tai sitten ak20 ilmajäähy.
Ryzen saattaa taipua 6400 nopeudelle, mutta 6000 pitäisi olla varmaa. Siksi ehkä ennemmin 6000 c30-38-38 muistit.
Timo 2:n ehdotukset ihan hyviä :thumbsup:
Itsellä on vastaavan paketin kanssa käytössä Odyssey G7 (32", 1440p 240Hz) ja olen ollut siihen hyvin tyytyväinen. Koneessa riittää vääntöä mennä monessa 1440p tapauksessa yli 144fps, joten miksi tyytyä siihen. Tai sitten 4k 144hz?
0https://datatronic.fi/komponentit/emolevyt/msi-mag-x670e-tomahawk-wifi-emolevy-amd-x670-pistoke-am5-atx-msi-mag-x670e-tomahawk-wifi
Millasia nuo "closed loop" vesijäähyt ovat luotettavuuden suhteen? Mitään huoltoahan nuihin ei tarvi/pysty tekemään sen kummemmin mutta mitenhän noissa pumput ovat kestäneet?
Joo ei oikeen mitään käytännön kokemusta ole tuosta että miten paukut riittää paketissa nii sillä tuota min 144. Pitääpä ottaa tarkasteluun tuo g7.
Itsellä arcticin AIO varmaan ~4v ollut 24/7 käytössä ja hyvin toimii. Ja jos takuu on 6v niin kyllähän se pitäisi kestää melko kauan joka tapauksessa.
Käytännössä alle 360mm vesijäähyt ei ole järkeviä, jos kotelo sopii hyvin ilmajäähyille. Toinen syy miksi 240mm vesijäähyn voi hommata on ulkonäkö.
Define R5 on aika suljettu kotelo, joten siihen tuo vesijäähy voi olla ihan hyvä ratkaisu.
Noctua on tosi hyvä vaikka onkin kallis. Ilmajäähyistä tuo AK620 on kanssa hyvä ja Scythe Fuma 2 on hyvä. Ei tuo prossu mitään vesijäähyä tarvitse, mutta sellaisen voi ostaa jos sellaisen tahtoo.
Toi emohan näyttää tosi kalliillta. Se on jees, jos sulla on mielessä jokin tietty juttu mihin sen tarvitset, mutta jos ei ole niin tämän korin emo lienee riittävä
Ostoskori
ja jos haluaa ATX:n niin voi ostaa tämän 199,90 € | MSI PRO B650-P WIFI emolevy AMD B650 Pistoke AM5 ATX ja se on hieman parempi muutenkin (vaikka molemmat ovat jees)
Tein pieniä päivityksiä sinne tänne ottaen hintaa pois sieltä, missä sitä oli "turhaan". Se on 350 euroa edullisempi kori, mutta käytännössä sama suorituskyky. Laitoin sinne kanssa nuo TImo 2:n ehdottamat muistit.
PS. Edullisemmista AM5 emoista löytyy juttua täältä AMD B650 Motherboard Roundup: VRM Thermal Testing ja tuosta 7900 XTX mallista löytyy arvostelu täältä
240/280 kattoon on hyvä ratkaisu. Ja noi molemmat on tehokkaampia, kuin nh-d15 Lisäksi 280 vastaa 360.
Onhan ne isommat nestejäähyt varmaan tehokkaampia, mutta pelikäytössä niillä ei ole yhtään mitään (0 fps) eroa ilmajäähyyn. Eli makuasia. Itse tykkään ilmajäähyjen huolettomuudesta ja ikuisuudesta. Tuossa olohuonekoneella on yli 10v vanha ilmajäähymötikkä, joka on edelleen aivan loistava ja säilyy sellaisena niin kauan, kuin löydän kiinnikkeitä, joilla sen saa prossuun kiinni. Joku toinen tykkää nestejäähyistä, koska saa paremman pääsyn emolevyyn ja enemmän ylikellotus headroomia.
Nuo vesijäähyt oli lähinnä noctuaa vastaan asetettu. Tuo ak620 on hyvä ilmajäähy ja lähes samaa luokkaa noctuan nh-d15 kanssa.
Ostoskori
Sillä vähän mietin tuota x670 emoa että voisiko olla enemmän futureproof tuon Pcie 5.0 kanssa vaikka nykysen paketin muisti ja näyttis ei sitä tuekkaan.
Joo kattelinki vertailua tuosta Arcticin jäähystä että ei huono valinta ollenkaan. Saisi noctuan hintaan vaikka tuon 360 version.
Ni
Niinno. Aika paljon maksat tuosta ominaisuudesta, jota et nyt käytä mihinkään. Omia valintojahan nuo ovat, mutta itse tuppaan lykkäämään tuollaisia ostoksia siihen hetkeen, kun niistä on oikeasti hyötyä. Eihän tavallisessa käytössä huomaa mitään eroa edes PCIE 3 ja PCIE 4 levyjen välillä.
Senkin saa b650e-emolla 260-270€.
Ja jäähyllä ei tosiaan tuolla prossulla ole pelikäytössä hirveästi väliä. Jimms ja proshop myy Thermalrightin Peerless Assasinia n.40€:lla joka ainakin am4:lla voittaa testeissä sikahintaisen d15:sta, jos äänekkyydellä on jonkin verran väliä. Amazonista saa isompaa Thermalrightin FC140:stä n.50€:lla, mutta kaveriksi pitää tilata jotain muutakin ilmaisten postien saamiseksi. Koteloon kannattaa ostaa lisää tuulettimia, jos heittää yli 300W kortin sisään. Itse laittaisin tuommoiseen suljettuun koppaan suosiolla nVidian FE-jäähyllä varustetun, kun niissä ilmankierto fiksuinta.
Ni
Niin eiköhän tuota pärjäisi tuolla halvemmalla emollaki atx kokoisena. Lisää budjettia näyttöön.
Anajude
