Mielipiteitä ekasta tietokoneesta minkä ajattelin kasata.
Jooh, eli kuten otsikko sanoo, niin ekaa konetta olen kasaamassa ja pitkän mietiskelyn jälkee päädyin mini-ITX koneeseen, koska konetta tulee liikuteltua paikasta toiseen aika paljon. Konetta on lähinnä tarkoitus käyttää VR- sekä 1440p- pelaamiseen, editointiin sekä kevyeen renderöintiin. Näytönohjain, SSD sekä CPU löytyy jo omasta takaa, mutta haluaisin vielä saada mielipiteitä muista komponenteista joihin päädyin. Onko mitään mitä pitäisi vaihtaa ja jos on, niin miksi? En ole mikään ekspertti näiden asioiden suhtee, mutta yrittänyt kuitenkin tehdä mahdollisimman paljon taustatutkimusta komponenteista ennen niiden lopullista valintaa. Sen verran vielä sanon, että muistia varmaa myöhemmin hankin lisää, mutta alkuun 16 gb saa riittää.
Palikat:
Palikat:
Kannattaisi laittaa osille oikeat hinnat, jotta pystyy sanomaan onko hyvä ostos, vai tarjoasiko toinen osa parempaa vastinettane rahalle.
Ryzenin infinityfabric ei taivu noille muistin nopeuksille ilman että if:n taajuus puolitetaan nähden muistin taajuteen. Tämä taas heikentää suorituskykyä.
Ryzenille ideaali on 3600 muistit. Nopempikin voi toimia mutta 3600 pitäisi olla varma.
Jäähyksi ottaisin arctic liquid freezer vesijäähyn. 6v takuu ja pärjännyt hyvin testeissä.
Sf600 ei ehkä ole sulle riittävä, mutta sen saisi halvalla(86 €):
Ainakin on tuohon hintaan selvittämisen arvoinen vaihtoehto.
Arctic p12 tuulettimet ovat halpoja ja hyviä.
Kiitos vastauksesta!
Pahoittelen tuota hinta juttua, laitoin aluksi aiheen redditin buildpc yhteisöön, mutta ei tullut yhtäkään vastausta, turhautuneena päädyin sitten tänne laittamaan pahemmin miettimättä.
Hyvä tietää tuo muisti homma, pitäneen vaihtaa sitten vaikka Corsairin 3600 muistiin.
Ja näyttää tosiaan tuo Articin cooleri saaneen vähän parempaa palautetta kuin minkä itse valitsin, vaihdampa siis siihen.
Voisi tuo SF600 toimia, mutta tulevaisuutta ajatellen kelasin, että kannattaa suoraan 750W ottaa jos konetta jossain välissä päivittää, niin silloin ei tarvi samalla hankkia uutta virtalähdettä
Tuulettimissa olin tosiaan vähän kahden vaiheilla, otanko perustuulettimet halvemmalla kuten juuri tuo Arctic 12p, vai käytänkö vähän esktraa siihen että saa ääntä hiljaisemmaksi. En ole vielä 100% varma kumpaan päädyn.
Bopperhopper
