Mielipide tuulettimien sijoituksesta?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Mairou
Terve! Oon kasailemassa ensimmäistä konetta hetkeen, ja ajattelin kysyä mielipidettä tulevasta konfiguraatiosta, mikäli jollakin olisi kehitysehdotuksia?
Kotelona tulee toimimaan Antecin Flux SE, ja tuulettimia seuraavasti:
3x etupaneelissa normaaleja 120mm (intake).
3x ylhäällä P12 MAX 120mm (2x exhaust & 1x intake).
1x takana 140mm (exhaust).
1x alhaalla 120mm reverse.
Laittaisitteko kaikki 3 ylhäällä olevista exhaustina, vai olisiko fiksua tätä 2x exhaust & 1x intake? Sijoittaisitteko P12 maxit kattoon, vai etupaneeliin? Kuva liitteenä.
Vaihtoehtoisena myös mietin P12 Maxejen sijoitusta eteen. Lisätty kysymys alkutekstiin.
Itse päädyin omien kokeilujen jälkeen jättämään kattotuulettimet kokonaan pois. Vaikutus prosessorin lämpöön oli parhaimmillaankin noin 1-2 asteen luokkaa, ei tuntunut lisämetelin arvoiselta. Kotelona Be Quiet Pure Base 500DX.
Miksi näin? Esim Noctua todennut, että parhaimmat tuloksen on saatu kun katossa sisääntulo etupaneelin puolelta. Laittaisitko itse nuo P12 maxit eteen?
Varmistaa että poistoilmatuulettimia on vähemmän kuin sisäänottotuulettimia jolloinka ilmanvaihto on ylipaineinen. Yleisen ymmärryksen mukaan kotelo kerää näin vähemmän pölyä. Lisäksi kattotuulettimia lisäämällä et juurikaan saa lämpötiloihin parannusta.
Varmaan tähän viittaat?
Se on nyt sen takia, että kaikki ilma ei mene ylhäältä ulos ja kierrä näytönohjaimen ohi. Sinulla on toinen kotelo ja siihen saa alas tuulettimen. Mieluummin sinne alas niitä tuulettimia, kuin ylös.
P12 MAX on tuuletin. Se ei ole ihmetuuletin ja sen voi laittaa, mihin haluaa. Laittaisin eteen ne tuulettimet, joita pidät kauniinmpana.
Kuten @lehtv sanoi, niin ylipaineella (enemmän sinisiä) saadaan paras lopputulos - ja lämpö pyrkii ylhäältä ulos luonnollisesti.
Tässä on jonkun mietintää redditistä:
Siinä on mielestäni liikaa ylipainetta ja tälläkin pyritään vaan välttämään sitä, että kylmä ilma karkaa kotelosta ennen CPU-jäähyä.
Tyyliin näin: alhaalta tulee GPU:n kuumentamaa ilmaa ja se menee CPU-jäähylle, eikä edestä tuleva ilmavirta, vaan se karkaa tuolta ylhäältä pois. Siksi tuolle valkoisimmalle alueelle ei kannata laittaa ulospuhaltavia (punainen), kun ne imee lämmintä ilmaa GPU:lta.
Se lämmin GPU-ilma kannattaa imeä tuonne ulos taakse (punainen), niinkuin Noctua ehdottaakin, mutta en näe itse ongelmaa, jos laittaa tuonne vielä yhden poiston (punainen) ylös taakse.
Sinisiä kannattaa olla aina enemmän kuin punaisia, mutta en koe tarpeelliseksi laittaa niitä kattoon. Sanoo Noctua mitä vaan.
Ja jos tähän koneeseen tulee AMD 8-ydin, eikä mitään Intelin Ultraa, niin ihan turhaan mietit CPU-lämpöjä.
Kiitoksia kattavasta vastauksesta. Juurikin tuota Noctuan kuvaa tuli aikaisemmin vilkaistua kun olivat jonkun Antec Flux postaukseen kommentoineet. Taidanpa siis lisätä vain kattoon yhden tuulettimen ulos. Kyseessä tulee olemaan 9800x3d 5070ti buildi.
Eli yksi kattoon tuon Antecin oman konfiguraation lisäksi olisi aikalailla optimi? Eli edestä 3 sisälle, alhaalta sisälle, ja takaa perältä ja katosta ulos.
Mietityttää myös, kun kyseessä on pwm tuulettimet, että aiheuttaako lisääminen/lisäämättä jättäminen pahempaa ääntä? Tuntuisi, että useammalla myös pyörisivät hitaammin ja olisi yleisesti ottaen hiljaisempi.
PWM on vain tapa kontrolloida tuulettimen RPM:ää, ja tyypillisesti suositeltava 3-pin tuulettimien sijaan koska jännitesäädöllä ei yleensä pääse ihan yhtä mataliin RPM:iin. Kummassakin tapauksessa RPM:t ovat lämpötilaohjattuja esim biosista asetetulla RPM-käyrällä.
Kuusi tuuletinta on jo sen verran monta että siihen tuuletinten lisääminen ei vaikuta kokonaiskuvaan. Ylimääräisillä kattotuulettimilla saat ehkä puolen asteen muutoksia lämpötiloihin.
Asia olisi eri jos kotelossa olisi kaksi tuuletinta, esim 1 edessä ja 1 takana. Käydään tästä lähtöasetelmasta tehtävät parannukset läpi
- Toisella etutuulettimella sisään otettavan ilman määrä tuplaantuisi, ja sillä olisi havaittava vaikutus sekä komponenttien lämpötiloihin sekä kaikkien tuuletinten RPM:iin.
- Toisen ulos puhaltavan tuulettimen asentaminen tuplaisi poistoilman CFM:n ja silläkin luultavasti olisi havaittava vaikutus, mutta ei nyt mitenkään mullistava kun kuitenkin lämmin ilma poistuisi kotelosta yhdelläkin tuulettimella ja ylipaineella
- Kolmannella eteen asennetulla sisäänottotuulettimella lähinnä varmistaa että on ylipaine, mutta vaikutus muuten jää todella pieneksi
- Näiden lisäksi sinulla on GPU:lle suora tuuletus joka auttaa pitämään GPU:n itsessään hiljaisempana ja viileämpänä
Tämä on jo erittäin hyvä setuppi, eikä sisään otettavaa tai ulos poistettavaa ilmavirtaa lisäämällä todennäköisesti saada minkäänlaista lisähyötyä. Komponenttien lämpötilat ovat jo kaukana maksimiarvoista vaikka tuuletinten RPM:t pitäisi alhaisina.
No tämähän on hyvä ketju! Eilen kyselin toisessa ketjussa tismalleen samasta kopasta samaa asiaa, mutta täällähän hommaa on visualisoitu nätisti. :thumbsup:
Oman kokemuksen mukaan kannattaa aina aloittaa pienimmällä määrällä tuulettimia (esim 2 eteen, 1 taakse) ja testata mikä vaikutus lisäämisellä on lämpöihin/ääneen.
Esimerkiksi tuossa OP:n kotelossa nuo näytönohjaimen alle tulevat tuulettimet on 99% varmuudella täysin turhakkeet ja tod. näk. vain nostaa näytönohjaimen lämpötiloja sekä äänitasoa yleisesti.
Mihinkäs tuo ajatus perustuu että suora ilmavirta näytönohjaimelle haittaisi sen lämpötiloja?
Turbulenssi/ilmanvastus, enpä ole virallisesti tutkimusta tehnyt. Mutta siinä näytönohjaimessa itsessään on tuulettimet, ei ne siihen parin sentin matkalle avustusta tarvi... Omassa ap201 pohjaan asetetut tuulettimet ei tee yhtään mitään muuta kuin lisää ääntä ja lämpöjä.
Hmm. Lian li 217 on GPU-jäähdytyksen kannalta yksi parhaista lähinnä vakiona mukana tulevien välipohjan tuuletinten ansiosta. Itsellä on yksi kokoonpano jossa Lian Li O11 Air Mini kopassa on pohjassa 2kpl 120mm tuulettimia, nämä hyödyttävät itsellä näytönohjaimen lämpötiloja huomattavasti
Ap201:llä on aika paljon enemmän ääntä aiheuttavaa vastusta pohjatuulettimilla ja melko ahdas rakokin. Lian li 217/207:ssa pohjatuulettimet ottaa ilmansa kotelon kyljistä mesh-paneelin läpi melko laajalta alalta(207 toki myös kopan takaosasta alhaalta). Flux SE:ssä on pohjatuulettimilla jostain syystä suhinaverkko vielä välissä, mutta on siinäkin suht hyvin suunniteltu ilmankierto.
Itse modaisin 201:een sentin korkeammat jalat sekä ottaisin hunajakennon ja pölysuodattimen pois pohjalta. Alkaa ilma kummasti liikkua ilman meteliä, kun poistaa esteet. Takatuulettimeltakin voi leikata verkon pois ihan huoletta jollei aio sormella tökkiä siihen koneen ollessa käynnissä, mutta katto on vähän semmonen ettei viitsi ulkonäköä pilata sillä, että tuulettimet näkyy. Ei ole mittausdataa antaa, mutta ero on ilman liikkumisen suhteen semmonen, että ilman vastusta 900-1000rpm liikuttaa vähintään saman verran kuin 1300-1450rpm hunajakennolla sekä pölysuodattimella - ja aivan älyttömästi pienemmällä metelillä. Eikä ne gpu:n tuulettimet ota ilmaa kopan ulkopuolelta juuri ollenkaan jollet ole niitä tiivistänyt kauluksella pohjaan kiinni. Kotelotuulettimet pohjassa voi olla suht turhat, jos kopassa on poistotuulettimia niin paljon, että korvausilma virtaa sisään pääosin pohjasta. Lisäksi tietty lämpökuorma vaikuttaa aika paljon. 350-600W vaatii hieman eri tuuletusta kuin 150-200W.
Gamersnexus on ajanut testejä esim. Lian Li koteloilla, ja kyllä ne alapuolella olevat tuulettimet ovat parantaneet näytönohjaimen lämpötiloja. Varsinkin buildeissa jossa edestä ei tule tarpeeksi ilmaa näytönohjaimelle. Eli ei siis ihan yksiselitteisesti ole hölynpölyä laittaa alas tuulettimia. Jos liian kovalla niitä ajaa, niin varmasti voi tulla turbulenssia jne.
kpachiu
