Miele pyykinpesukone jättää pyykit märiksi
Kahdeksan vuotta vanha Miele-pyykinpesukone alkoi jättämään pyykit märiksi. Samoin huuhtelu tuntuu olevan heikkoa. Seuraavat asiat olen jo tehnyt:
- Nukkasihti on tarkistettu
- Poistopumppu on vaihdettu, vika ei ollut kuitenkaan siinä
- Poistopumpulta lähtevä letku on puhdistettu, samoin säiliö koneen takaosassa, johon tämä letku johtaa on puhdistettu. En tiedä tämän säiliön käyttötarkoitusta, siitä lähtee poistovesiliitäntä koneen ulkopuolelle. Säiliö oli todella likainen.
Rummulta vesi virtaa vapaasti poistopumpulle eli jos koneen pysäyttää ja avaa nukkasihdin niin vesi valuu esteettä pois.
Poistopumppu pyörii mutta jotenkin vaikuttaa siltä, ettei se kuitenkaan saa pumpattua kaikkia vesiä pois koneesta.
Onko muuten tuon ikäiseen ja paljon käytettyyn koneeseen järkeä vaihtaa rummun jousia ja iskunvaimentimia ikään kuin varmuuden vuoksi?
Lihavoituun ei. Eikä edes liity ongelmiisi.
Onko tämä 8v miele perintörakkaus vai miksi et vain vaihda? Jos et halua niin vaihda/puhdista venttiilit.
Kahdeksan vuotta ei pitäisi Mielelle olla vielä pitkä käyttöikä. Ylipäätään näkisin järkevämmäksi korjata kuin suoraan vaihtaa uuteen- varsinkin kun varaosia on saatavilla.
Mitä venttiilejä tarkoitat?
Magneettisiä. Yleensä mallia kalvo ja lakkaa toimimasta ~6-8 vuoden jälkeen koska epäpuhtaudet
Ps.
Ei ole mieleä joten jos löytyy kuvat niin apu helpompaa.
Pps.
Voi olla myös ohjainyksikkö tullut tiensä päähän
Ps.
Eli tuloveden magneettiventtiilissä voisi olla vika? Kone kyllä ottaa uutta vettä. Voiko magneettiventtiili olla "vähän rikki" eli ottaa vettä mutta ei riittävästi?
Veikkaisin poistoa. Voi olla kumpi vain. Venttiilit ehkä ok mutta jos ohjaus elektroniikka ei jaksa avata....jne
Mielestäni poistovedelle ei ole magneettiventtiiliä: olen kokeillut laittaa rumpuun vettä manuaalisesti ja sen jälkeen avannut nukkasihdin: kaikki vesi valuu heti ulos rummusta. Nukkasihdin takana on poistopumppu ja sen jälkeen ei muuta kuin letku säiliölle (ilmeisesti jonkinlainen ilmastussäiliö koska siihen tulee muitakin letkuja ja yhden letkun päässä on palloventtiili) Säiliöön sitten kytketäänkin jo poistoletku ja poistoletku viemäriin. Olen myös kokeillut ottaa poistoletkun irti viemäristä ja sama ongelma eli viemärikään ei ole tukossa.
Voi olla. En tunne tuotetta. Tai ehkä siellä on ja vuotaa jatkuvasti. Letkut lienee oikein?
Poiston letku siis pitäisi ylittää koneen vesipinta. Vai tulo...joku niistä
Letkut ovat oikein, poistovesi ei vuoda jatkuvasti mitä olen seurannut koneen toimintaa poistoletku irrotettuna viemäristä. Jotenkin tuo pumppu ei saa kaikkea vettä pois koneesta vaan sitä jää aina jonkin verran.
Jos vaihdoit pumpun ja olet varma että se toimii niin homma ei liene helpotu mutta katso ne/se venttiili ennenkuin ohjainta vaihdat.
Mitä olen kuullut niin ohjain noissa ensin menee.
Vika selvisi. Poistopuolella olevasta säiliöstä (poistopumpun jälkeen, ennen pesukoneen ulkopuolella olevaa poistoletkua) lähti pienempi letku, joka haarautui takaisin rumpuun ja takaisin pumpulle. Letkut ja haarakappale olivat täysin tukossa. Letkujen puhdistuksen jälkeen kone toimii kuten pitääkin.
Käytätkö jauhemaista pesuainetta?
Nestemäinen ei tukkeennu niin helposti.
Kantsii myös välillä vaihdella pesuainemerkkiä, niin saattaa vähentää jäämiä.
Myös tyhjän koneen pesu korkeimmalla lämpötilalla auttaa.
Nestemäinen pesuaine on käytössä ja pesuainemerkkikin vaihtelee tarjouksien mukaan. Välillä olen konetta pessyt sitruunahapolla ja maksimi pesulämmöllä mutta silti putket tukkeutuivat. Toki koneella kahdeksan vuotta ikääkin. Täytyy jatkossa tihentää tuota puhdistustahtia ja käyttää vaikka niitä kaupoissa myytäviä puhdistusaineita.
Puhdistusaineet voi olla aika myrkkyä ja hapertaa letkuja. Ainakin kahvinkeitin on saatu lyömään salamaa kaupan puhdistusaineilla :)
Kuinkas pitkä takuu Mielessä on? Eikö se ole aika pitkä?
Ei kahdeksan vuotta pesukoneelle ole mitään. Tietenkin, jos konetta käytetään päivittäin, niin kuluuhan se. Eka Siemens Siwamat kesti 25v. Candy 2v, söi betonia. Nykyinen Miele on yli 10v vanha.
Huolto paikalle, maksaa tietenkin jotain.
Myös korkeammalla lämpötilalla normaalipesutkin auttaa. Esim. meillä kaikki muut pestään 60 asteessa paitsi pyyhkeet, lakanat jne. 90 asteessa. Jauho pesuainetta ei pitäisi edes myydä.
Mutsilla on 23v wanha Mielen päältätäytettävä ja toimii kuin unelma edelleen. Tietty käyttö viimeisen 20 vuoden aikana nyt on harventunut kun me muksut on muutettu omilleen, mutta silti :)
edit. Taisi olla mielen kallein päältätäytettävä malli aikanaan...
Täytyy kokeilla tuota pesua tyhjänä 90 asteessa. Sitä lämpötilaa kun ei tule turhan usein muuten käytettyä. Voisi tosiaan alkaa pesemään lakanat ja pyyhkeet 90 asteessa niin tulisi sitä sitten käytettyä.
Jos pyyhkeet ja lakanat on hyvälaatuista puuvillaa, niin ei mitään ongelmaa pestä niitä 90 asteessa :)
Osaatteko muuten sanoa mikä muu paikka koneessa voisi olla tukkeessa kuin nuo poistopumpun jälkeiset osat? Esimerkiksi vesiallas?
Eikös se pallo liity jotenkin takaisinvirtauksen estoon tjsp?
Meillä 10v vanha Lavamat tuntuu välillä jättävän pyykit tunkkaiseksi, vaikka millä ohjelmalla pesisi. Eivät kuitenkaan jää märiksi millään ohjelmalla.
On putsattu sitruunahapolla ja ties millä pyykinpesukoneen puhdistusaineilla.
Poistopumppu tykkää rutista välillä ja silloin tällöin sieltä löytyy hiuspinnejä. Vettä kyllä pumppaa mielestäni normaalisti pois. Mietin, että pitäisikö pumppu vaihtaa uuteen, kustantaisi muutaman kympin?
Revin kokeeksi rummun ja pumpun välisestä putkesta sen pallon pois jos se ahdistaisi siellä, ei vaikutusta. Tuntui myös keräävän kaiken lian itseensä kiinni enkä koe, että sillä olisi mitään järkevää tehtävää siellä putkessa.
Tuo oma kone alkoi jättämään pyykit tunkkaisiksi jokunen kuukausi takaperin. Syyksi tunkkaisuudelle epäilen kuitenkin noita jo silloin tukkeutumassa olleita putkia. Löytyykö tuosta Lavamatista aikaisemmissa viesteissäni kuvailemia putkia poistoveden suunnalta rummulla ja takaisin pumpulle? Oletan niiden Mielen tapauksessa olevan jonkinlaisia ilmaputkia, mitään järkeä ei kai ole poistovettä johtaa takaisin rumpuun.
Se on poiston takaisku, luuletkos että tehdas sitä sinne laittaisi jos sillä ei mitään merkitystä olisi?
Itsellä whirlpool jätti pyykit märiksi kun siellä takaiskun pallon toimintaa haittaamassa oli kahvilusikka. Huuhtelu ei mennyt loppuun saakka kun rumpu ei täyttynyt poiston vuotaessa, jolloin ohjelma keskeytyi.
Ei mitään käryä miten se lusikka oli mahtanut sinne päätyä.
Näin kodinkonekorjaajana kuulostaa, että hiilet moottorista lopussa ja jättää vain linkouksia tekemättä, kun poistopumppukin toimii.
d00b3r95
