Microstutter peleissä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Zelen
Hei,
minulla on viimeiset 6kk peleissä ollut jatkuvaa microstutteria eli peli saattaa yhtäkkiä tipahtaa 140+ fps:stä (1080p) alle 20 tai jäätyä kokonaan. Mietin tässä miten ongelmaa kannattaisi lähteä selvittämään kun en tosiaan tiedä onko vika raudassa vai softa puolella. Koneellani on ikää kohta 4v.
screenshot-2023-10-28-105851-png.1199719
Nämä asiat on tarkistettu:
  • Lämmöt, CPU lämpö peleissä on 55-60C luokkaa, GPU 54-60C (hotspot 67-70C). Kotelossa on "läpiveto" kaksi tuuletinta edessä vetää ilmaa sisään ja CPU:n tuuletin puhaltaa ulos takaa.
  • VRAM käyttö on n. 3gb pelien pyöriessä. Stutteria esiintyy enemmän silloin kun samaan aikaa pyörii selaimessa stream/youtube.
  • Koneessa on kiinni kaksi näyttöä, 144hz (ylikellotettu) Acerin TN näyttö ja 60hz IPS toimistostonäyttö. Molemmat ovat DP porteissa kiinni, en ole kokeillut vaihtaa kaapeleita kun ne pitäisi jaksaa käydä hakemassa jostain. Toimistonäytön irroittaminen koneesta ei vaikuta microstutteriin.
  • Näytönohjaimen virtajohto on tukevasti kiinni molemmista päistä.
  • Vsynch on pois päältä.
  • Näytönohjaimessa on fyysisesti "turbonappi", jossa on vaihtoehtoina quiet mode ja performance mode. Ainoa ero näiden kahden moden välillä on se, että performance modessa tuulettimet pyörivät kovempaa (kellotaajuus ja virrankäyttö pysyvät samana).
  • Näytönohjaimen ajurit ovat ajantasalla. Bios on päivitetty pari päivää sitten emolevyyn.
  • Muistien nopeus on se mitä pitääkin, muistit ovat oikeilla paikoilla.
  • 3kk sitten kokonaan putsannut koneen ja tarkistanut johdot.
  • CPU käyttöaste ovat 5-6% idlessä. Muistin käyttöaste 22%.
  • Selain + Youtube ollessa päällä CPU:n käyttöaste on 23-30% (hardware acceleration ei ole päällä).
  • Selain + Youtube CPU:n käyttöaste on 57-60%. En sitten tiedä jos avaan siihen samalla vaikka Gimpin niin pomppaako käyttöaste 100%. Tai jos jossain pelissä on vaikka anti-cheat softa, joka myös kuormittaa taustalla yms.
  • Hieman outo ei välttämättä tähän liittyvä juttu, mutta yksi USB porteista kotelossa ei toimi kunnolla ja esim. jos siihen kytkee xbox ohjaimen niin stutteria tulee jatkuvasti esim. Elden Ringiä pelatessa ja puhelinta ei siitä voi ladata koska koko ajan tulee ikkuna "searching for device".
Mitä ei ole tarkistettu/tehty:
  • En ole asentanut konetta uusiksi n. vuoteen. Taustaohjelmista eniten tehoa vievät on selain ja Discord.
  • En ole ajanut mem-testiä.
  • En ole ylikellottanut konetta, koska näillä osilla hyöty jää melko marginaaliseksi. Processor Lassolla olen saanut paranettua FPS:ää joissakin peleissä.
Toisessa ketjussa kyselin, kannattaako tätä konetta päivittää jotta siihen saisi vielä vaikka 3v lisäaikaa (nyt just ei ole budjettia ostaa uutta emolevyä + prossua + muisteja). Ehdotettiin, että kannattaa ensin katsoa jos muilla tavoilla saisi stutterin pois.
Mitä nyt itse olen tässä testannut niin tuntuu siltä, että ongelma on nimenomaan se, ettei prosessorissa riitä vääntö. Mitä mieltä?
Tuskin siitä prossusta loppuu vääntö, mutta eihän tuollainen "selain + youtube käyttöaste +50%" ole normaalia.
Samassa käytössä 3900x:llä käyttöaste alle 1%
edit. Onhan tarkastettu nyt varmasti ettei siellä joku ohjelma porskuta taustalla käyttäen tuota prossua.
Kokeillut eri selaimella?
Ja näyttääkö Task Manager tuon yli 50% käyttöasteen juurikin selaimelle?
AMD piirisarja-ajurit ajan tasalla?
Päivitin äsken, katsotaan mitä tapahtuu.
Chrome ja Firefox on kokeiltu. Edgellä en.
Googletin hetken "20% use of CPU with YouTube" ja sieltä tuli monta eri ehdotusta. Yksi hieman erikoinen ehdotus oli videon toistoasetuksista "turn off ambient mode".
Käyttöaste putosi 12,4% -> 3-6%.
BDO on kyllä sellainen peli ettei siihen meinaa riittää mikään prossu ilman stutteria kun tarpeeksi npc ja ihmispelaajia siinä samalla alueella.
jessica89
