Metsään haluaisi muuttaa, mutta toimiiko netti?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja juhhau
Tervehdys,
Eli tilanne on sellainen, että oltaisiin ostamassa omakotitaloa hiukan kaupungin ulkopuolelta, ja kiinnostava kohdekin olisi tiedossa. Teen käytännössä 100% etätöitä ja harrastuksiin kuuluu myös pelaaminen, joskaan ei kovin kilpailullisessa mielessä. Aiempaa kokemusta 4G:stä ja 5G:stä kodin ensisijaisena yhteytenä ei ole, ja nykyaikaiset ulkoreitittimet konfiguroitavine taajuuskomboineen on ihan uusi tuttavuus. Haluaisin jollain tapaa saada varmuuden siitä, että en muuta paikkaan johon vakaata ja riittävän nopeaa yhteyttä ei vain kerta kaikkiaan saa. Tällä hetkellä käytössä on 100-megainen VSDL, joka on ollut meille ihan riittävä - riittävän yhteyden rima ei siis ole kovin korkealla.
Kuvassa näkyy talo suhteessa pariin lähimpään tukiasemaan, joissa on Elisalla b3- ja b20 taajuudet, ja lisäksi oikean yläkulman mastossa on DNA:lla b1, b3, b20 ja n28. Talosta 10km säteellä löytyy useita muitakin tukiasemia. Elisa tarjoaa sijaintiin 150M 4G:tä ja 300M 5G:tä ja DNA jopa 600M 5G:tä. Kokeilimme puhelimella nopeuksia Moin 450M 5G:llä, joka toimii DNA:n verkossa, tuon oikean puoleisen tukiaseman vieressä sekä tontilla ja sille vievän pikkutien päässä. Tukiasemalla saatiin 200M, mutta tontilla ja sen lähellä vain 20M. Elisan yhteyksiä ei ole päästy testaamaan. Sijainti on melko metsäinen, mutta jos yhteys olisi tarkoitus ottaa hyvällä katolle sijoitetulla ulkoreitittimellä niin onko tässä noilla etäisyyksillä mitään todellista ongelmaa? Teenkö tästä nyt vain itselleni ongelman vai pitäisikö asia oikeasti testata tontilla oikeilla laitteilla?
Lisäksi mietin että mitenkähän noita tukiasemia noin yleisesti päivitellään nykyään. Onko varmaa että noihin kuvankin mastoihin ilmestyy lisää 5G-taajuuksia lähitulevaisuudessa? Tällä hetkellä vain noissa toisessa on DNA:n n28.
Hyviä neuvoja otetaan vastaan!
Katso läpi valoo, valokuitunen, lounea ja paikalliset kuitu tarjoajat ainakin. Saatat saada mobiilin hinnalla ihan oikean netinkin tuurilla.
Tervehdys,
Tähän on vaikea vastata vedenpitävästi, mutta jos kaikki taajuudet kuuluvat ja RSRP:n saa eri taajuuksilla -80-90dB tienoille ja SINR:n 20dB paremmalle puolelle, on 350-500Mbit/s nopeus ihan saavutettavissa 4CA kykyisellä laitteella. Toki tukiaseman kuormitus vaikuttaa myös huomattavasti. Samoilla parametreilla ping on mahdollista saada 20-25ms keskiarvolla esim speedtestiin. Yllä oleva case 700m tukiasemaan ja välissä tiheähkö metsä ja ulkomodeemi käytössä.
Suosittelen testiä paikanpäällä, jos tietty nopeustaso on kriittistä saavuttaa. Ulkomodeemi katolla tuo todennäköisesti merkittävän parannuksen kuuluvuuteen ja nopeuksiin tuolla etäisyydellä.
Jos kyseessä on 4xxxx tunnuksen SYV tukiasema, ei muutosta taajuuksiin ole lähiaikoina tulossa.
Valokuituhan se tietysti ensisijainen valinta olisi. Lounea on syksyllä tiedottanut suunnitelevansa kuidun rakentamisesta lähitien varteen, mutta se jäisi n. 5km päähän. Varsinaisista päätöksistä ei vielä löydy tietoa. Varovaisen toiveikas voisi olla tulevaisuuden suhteen, mutta vielä tällä hetkellä ei valitettavasti ole näköpiirissä.
Valokuitu tuollaisessa vähän syrjäisemmässä mökissä on hyvä sijoitus kun se voi olla ratkaiseva asia myytäessä.
Langattomat tekniikat eivät oikein sovi aktiiviseen pelaamiseen kun katkoja on aina jonkin verran. Ainakin Assetto Corsa on ärsyttävä kun kisa menee sitten siinä jos netti pätkäsee. Joku vuoropohjainen strategia sitten ei tarvi juuri mitään.
Kiitos tästä. Onko CA eli carrier aggregation siis termi tuolle mainitsemalleni taajuuksien kombotukselle?
Nuo 4xxxx ovat ilmeisesti kaikki itä-Suomessa, jos katsoin Cellmapperista oikein? Siellä päin nämä eivät sijaitse. 4G tukiasemat on Elisa 6***, DNA 1**** ja Telia 1*****. DNA:n 5G tukiasema myös 1*****.
Tämä on taivaan tosi. Tästäkin talosta olisi tarjous jo laitettu jos ei tarvitsisi ihmetellä että mahtaako sinne saada kelvollista intternettiä!
CA tarkoittaa juurikin tätä ja tässä tapauksessa N28 5G taajuudesta ei saada usein hyötyä, vaan 4G taajuuksien yhdistely on todennäköisesti nopein vaihtoehto. Täältä löytyy vähän enemmän omia mittauksia: Suomen Yhteisverkko Oy:n radioverkon modernisointi Nokian tekniikalla käyttäjäkokemukset/palaute CA:ssakin on omat ongelmansa, joista löytyy lisää yllä olevasta ketjusta.
SYV toimii pääosin Itä- ja Pohjois-Suomessa. Tuolla ID:lla oleva tukiasema on tosiaan DNA:n oma. Näiden uusimistahdista ei ole tarkempaa tietoa, mutta nopeampi 5G N78 on vielä melko harvinainen ns. maaseudun tukiasemissa.
Omalla setupilla CS:GO/CS2 on toiminut ihan kohtuullisesti ja ylimääräisiä katkoja ei oikeastaan ole ollut.
Tämä ei sitten tosiaan ole totta nykypäivänä. Mulla tulee toukokuussa täyteen 2 vuotta 5G ainoana yhteytenä, olen sinä aikana pelannut yli 1000 cs-matsia eikä netti ole katkennut kertaakaan.
Kaksi katkoa on ylipäätään ollut koko aikana, toinen taisi olla valtakunnallinen huolto ja toisen aikana katkesi myös kiinteät yhteydet. 2010-2019 oli ADSL, se katkeili kerran pari viikossa eli saman mitä nykyään 5G vuodessa-kahdessa.
Asutko ruuhkasuomessa vai jossain maalla?
Tällä lienee aika iso vaikutus.
Asun "maalla" keskikokoisen ja pienen kaupungin välissä, molempiin reilu 5km. Mutta eipä tällä juuri vaikutusta ole. Esim. DNA on nyt asentanut ainakin 5 vuotta Huawein rautaa mastoihinsa ja ne ei todellakaan "katko aina jonkin verran " ellei omissa laitteissa ole joku vika
Katkoista en olisi huolissaan vaan nopedesta ja latenssista. Nehän ne mobiiliyhteyksien pullonkaulat pelaajille yleensä ovat.
Sellaisena perstuntumamutuna sanoisin että urbaanissa ympäristössä niitä pikkukatkoja on enemmän, mutta en sitten tiedä syytä siihen sen tarkemmin.. Voi tietysti spekuloida että siellä ne pikkukatkot ei kuitenkaan aiheuta sen suurempaa haittaa, kun kuuluvuutta löytyy lähes aina myös toiselle tukarille, mutta maalla se yksi tukari kun on alhana, niin bitti on pidempään poikki totaalisesti.
Kaistaahan pelikäyttö ei tarvi juuri ollenkaan, itse pelaamiseen riittää joku 10mbps tai allekin. Latenssit alkaa 5G:llä olla samaa luokkaa kuin ADSL:llä ja kaapelilla. Sen lisäksi operaattorin ulkomaanyhteydet vaikuttaa olennaisesti. Esimerkiksi DNA:lla ne on niin heikot että mulla on säännölllisesti Eurooppaan Elisa 5G:llä samat tai paremmat pingit kuin kaverilla DNA valokuidulla.
Semmoisen skenaarion sitten kehitit taidat olla hieman puolueellinen. Mukavahan se on 5g:llä pelata pingin heitellessä ympäriinsä, kun joku muu avaa youtube videon tai raskaamman nettisivun. :cigar2:
@juhhau Jos päädyt 5G-purkkiin, niin ulkoinen sekä maston nokkaan. Eli mitä korkeammalle saat, niin pitäs olla vaan positiivinen vaikutus. Ulkoisella modeemilla jää antennikaapelin vaimennukset pois ja puiden yläpuolella saattaa tulla se 10-20dB lisää vahvistusta.
Minkä skenaarion? Jos omat kokemukset mobiiliyhteyksistä on vuodelta 2015 niin en lähtisi huutelemaan. Joku youtube tai nettisivu ei vaikuta tasan tarkkaan yhtään mitään.
Tässä reilu 5min pingit 8.8.8.8, osaatko arvata missä kohtaa vedän 100mbps:ään rajoitetulla puhelimella Speedtestin? Lisäksi vaimo katsoo samalla Tiktokkia
Eihän mobiilikaistassa ongelmaa ole silloin kun se ei ole tukossa, ongelma on se että sitten kun kapasiteetti on täynnä sille ei voi tehdä mitään omilla toimilla, kuten kiinteissä liittymissä.
Lisäksi noiden operaattorin priorisointien ja kuormanhallinan takia jos sulla on 100M liittymä se pingi pysyy paljon tasaisempana oman latauksen aikana kuin 2000M liittymällä (tai mikä se maksimi myynnissä oleva onkaan), mutta jos joku muu aiheuttaa kuorman, se hitaampi liittymä hidastuu enemmän.
Jees, jollain bufferbload ohjelmalla kun lähtee testaamaan liittymää kuorman alla, niin saanee eroista aika karun kuvan :)
Eihän nuo tyhjäkäynnillä tehdyt pinkeliponkeli komennot kerro paljoakaan.
Kuten yllä mainittu, koitapa bufferbloatia.
Mut toisaalta, hyvä jos sulla toimii kaikinpuolin. Ei ole multa pois.
Lähtökohtaisesti kyllä vaan tuntuu enemmän negatiivisia tarinoita tulevan :)
Edelleen jos lukisitte edes kunnolla niin käppyrän aikana on paikoin 130mbps latausta mutta sitähän ei kuvasta edes erota.
Bufferbloattikin on kiinni vain sisäverkon confeista, jos rajoittamatta huudattaa niin tietenkin sen saa tukkoon. Siihen on sitten Asuksen cakeqos tai Huawein perinteinen rajoitin.
Jos et kuitua saa niin sitten kannattaa pelata varman päälle ja olla kahden eri operaattorin liittymät. Itsellä lähes vastaava tilanne eli olen tasan kahden maston välissä ja molemmat näkyy kun kiipeää katolle. Toisessa DNAn verkko paras ja toisessa taas Elisan. Eli olen molemmille asentanut omat antennit ja Teltonikan dual-sim purkissa kiinni. Näin saa yhteyden vaihtumaan jopa automaattisesti jos ongelmia. Ja noita ongelmiahan on. Pääosin maaseudulla nopeudet ja viiveet tasaisemmat kuin asutetulla alueella eli hyvin vakaita, mutta vikatilanteita on aina ajoittain. Myös säätävät mastojen toimintaa/päivittelevät välillä niin tilanne vuosien varrella elänyt ja pari kertaa pitänyt liittymiä vaihtaa viimeisen 14v aikana.
Heh, kannattaa olla onnellinen jos toimii tosiaan ihan aikuisten oikeasti noin.
5G kärsimystä DNA:n verkossa ja DNA päätelaitteella eli MC7010:lla keväästä 2021 syksyyn 2023. Alueella useampi 5G masto ihan hyvällä etäisyydellä ja signaaliarvot kunnossa, pääosin tuli sen 400M mitä pitikin. Kaksi etätyöntekijää ja tuon 2,5 vuoden saldo oli että 5G paskoi ainakin yhden teams-palverin joka viikko. Tähän päälle sitten ne normi modeemin jumit ja muut ihmeellisyydet että joutui palvomaan mobiiliverkkojen ylivoimaisuutta töpselin tuuletuksilla, uudelleen suuntauksilla yms. normijumpilla aina ajoittain. Yhteyden ja päätelaitteen myi DNA joten kaikki tuollasaralla olevat viat on DNA:n myymän 5G:n paskuutta.
Kotipuolessa kesällä mökkeillessä sitten sai esim. viimekesänäkin nauttia maaseudun verkkoihanuudesta. Ei ollut 5G:tä, oli 4G. Tosin kun kesälomaviikoillla yritti illalla jotain nettiinliittyvää niin oli pakko laittaa 3G päälle kun se ihanainen 800 4G antoi 0,1kbit/s ja muuta ei kuulu. 3G:llä sai sentään sen 1-2Mbit/s. Suunta-antennin kanssa kun veneili pienen matkan niin sai viereisen kunnan keskustan 1800 pändin kuulumaa tasan yhdellä operaattorilla jos halusi ladata jotain isompaa. Elisa, DNA ja Telia kokeiltu, yleensä tulee aina otettua pari prepaidia maksinopeuksilla mukaan että jos joku toimisi jotenkuten.
Joten jos alueella on järviä ja sitämyöten paljon loma-asutusta niin loma-aikoina, erityisesti kesällä se verkko on todennäköisesti täysin jumissa. Kapasiteetti kun on mitoitettu sen keskivertokäytön mukaan. Oma kokemus siis pikkukunnasta josta alle tunti alueen isoon kaupunkiin, eli lomailijoita riittää mökeillä.
En väitä että kaikkialla on tämä tilanne mutta tämä on oma rehellinen kokemus tästä 4G ja 5G ihanuudesta kun ne tähdet ei satu kohdilleen.
Juuri näin.
Ja yksi asia mitä ei kannata unohtaa puhuttaessa mobiiliverkoista: Se voi toimia toisinaan pitkiäkin aikoja ihan ok, jopa vuosia, mutta sitten ongelmat alkaa esim. jostakin verkon muutostyöstä tms. johtuen.
Näiden ongelmien kanssa painivia on täälläkin. Eikä aina ole kyseessä vain SYV operaattoreiden ongelmat.
Kiitos kaikille vastauksista. Päädyin hankkimaan toisen operaattorin prepaid-liittymän, jolla kävin paikalla ajelemassa speedtestiä. Tulokset olivat sen verran rohkaisevammat, että uskallettiin lähteä tarjoamaan, mutta kyseinen talo meni meiltä kuitenkin ohi.
Nyt on jo toisesta kohteesta kaupat tekeillä. Siellä on täysin esteetön näköyhteys tukiasemaan niin asia ei arveluta läheskään yhtä paljon.
Tähän liittyen, pystyykö millään kotikonstilla tarkistaman kenen operaattorin verkko on vahvin tietyssä paikassa ?
Kyseeessä mökki ja tökkivä netti. Onko prepaid liittymät + speedtest ainoa tapa varmistaa asia ?
Pikemminkin prepaid ja viikon koekäyttö tms. Speedtest ei anna mun mielestä kovin hyvää kuvaa mobiilinetin toimivuudesta.
Taitaa nuo prepaidit ja speedtest ja/tai ihan käyttötesti olla melkeinpä paras ja halvin tapa, ainakin yksittäisille paikoille. Toki voisi käyttää esim Tele2:n roamaavaa liittymää joka pääsee kaikkien operaattoreiden verkkoon tai sitten on tällaisia mittalaitteita: Mittalaite 2G/3G/4G/WIFI CELLID/RSRP/RSRQ mutta ovat kohtalaisen arvokkaita.
Tietty operaattoreiden kuuluvuskartoista ja Cellmapperista voi vähän suuntaa saada kuuluvuudesta mutta kovin tarkkaa arviota niistä ei saa.
Malik
