    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Meta Quest 3 kannettavat VR-lasit 128 GB Kunnostettu, Gigantti, 449€
Tuote: Meta Quest 3 kannettavat VR-lasit (128 GB) - Kunnostettu
Tarjoushinta: 449,99
Normaalihinta: -
Kauppa: Gigantti
Voimassa: -
Linkki: Meta Quest 3 kannettavat VR-lasit (128 GB) - Kunnostettu - Gigantti verkkokauppa
Kommentti tarjouksesta:
Ei ole tarjoushinta. Hinta on vain tippunut. Myyty joskus tänä vuonna -20% jäsenyydellä ennenki 450e hintaan.
Löytyy myös:
Meta Quest 3 kannettavat VR-lasit (128 GB) kunnostamattomat: 497€
Yllättävän pieni hintaero 128-512GB. Ja näin hinnannousun aikoina positiivista että hintaaki laskettiin. Jo sen takia vois vaihtaa kuolevasta Pico 4:sta tänä vuonna, mutta kaipa joku tarjous vielä tulee 512GB.
Hyvin on hinnat pudonneet, sen puoleen hyvä tarjous. Kallistuisin silti tuolla hinnalla uuteen.
OT.
Ite myin pois 128GB mallin kun tulee pelattua käytännössä standalonessa kaikki. Ärsyttävä kun ei mahtunut kun muutama peli kerralla. Pitää ostaa 512GB malli nyt lähiakoina ainakin ennen Batman julkasua.
Ja näköjään vastaavat S-mallit tulossa esim. 128Gb n.360€. Mutta ilmeisesti niissä kehnompi tarkkuus ja joku syvyysanturikin uupuu?
Mites nämä tarjouksen lasit siis eroaa esim. HTC VIVE PRO 2:sta, PICO 4:sta tai HP:n REVERB G2:sta? Toimiiko tarjouksen tuotteella kaikki VR-pelit ja siis mainoksessa ainakin käytetään myös Windowsin ohjelmia, ilmeisesti nekin vai onko tässä jotain rajoitusta? Miettien vaikkapa Blenderiä (3d-mallinnusta), kun pitänyt hankkia tuo 4090 muistin takia renderöintiin ja siinä pitäisi riittää potkua näihinkin. Itse aivan pihalla koko VR-maailmasta ja montaa satasta ei kehtaisi sijoittaa enää, varsinkaan mihinkään pettymykseen. Ja toisena käyttötarkoituksena jos vaikka ekaluokkalaiselle löytyisi myös jotain kehittävää rakenteluakin, olisiko siis näistä hoitamaan homman?
Metan Air Linkillä tai Virtual Desktopilla pääsee windowsia peilaamaan laseihin (ja pelailemaan vaikka PCVR pelejä). Vivet taitaa ainakin vaatia majakat vielä lisäksi, nämähän ei träkkäykseen tarvitse mitään muuta. Muista laseista ei itsellä ole kokemusta, mutta Quest 1 ja 2 omistaneena on ollut oikein sujuvaa käyttö itsenäisesti ja Windowsin parissa.
Hinta-laatusuhteessa taitaa Quest 3 edelleen olla selkeä ykkönen verrattuna muihin laseihin, 3S malli ymmärtääkseni lähinnä Quest 2 kuori päivitetyllä raudalla, eli ei esim. parempia pancake-linssejä sisällä.
Kiitos kovasti tästä tiedosta! Yhdistäminen siis tässä ilmeisesti WLAN:in kautta riittää? Onko tietoa tuosta DRAMista (tässä "vain" 8GB), että mikä sen merkitys on - yritin etsiä mutta melkein ainoa tieto mitä löytyi oli Metan "Antaa mahdollisuuden pyörittää useita ohjelmia samaan aikaan"? Se ei kuitenkaan ilmeisesti mitenkään liity näytönohjaimen muistiin, kun Blenderissä tosiaan 24Gb menee hetkessä loppuun, kun katselee renderöityä kuvaa yhtään monimutkaisemmassa kohtauksessa?
Yli 35% vähennys pisteissä tuumalle myös noissa S-malleissa, joten varmastikin pitäisi mennä juuri tuolla 3:lla, jos noita halajaa... Tosin saisi kyllä korjatun hintaero olla vähän suurempi kuin 50€ verrattuna tosiaan uuden hintaan.
Alkoi tuo laatu mietityttämään. Gigantti myy siis kunnostettuja laseja yli 100+ kappaletta?
Mikäs näissä nuin hajoaa?
katso liitettä 1406320
Ei noissa ihmeenpiä vikoja pitäs kyllä olla. Näiköhän nuo kunnostetut meinaa samaa kun palautetut? :asif: Pikseliviat tulee ensimmäisenä mieleen kun kaks erillistä linssiä. Ja aika paljon varmaan vaihettu noita laseja kun oltu tyytymättömiä läpikatselutilan laatuun.
Rift S ainakin meni itsellä vaihtoon kahdesti, ensimmäisissä taisi kuulokeportti mennä ja toisesta pimeni ruudut (kaapeliongelma?).
Oculus/Meta hanakasti antaa varastosta uuden (ensimmäinen takuukeissi) tai refurbatun tilalle (toinen takuukeissi), joten kyllähän noita saattaa varastoissa lojua ja Gigantti isona toimijana varmaan tehnyt jonkun diilin heidän kanssaan, että refurbattuja voidaan kaupata heidän kauttaan (verkkokaupan saldo taitaa olla koko pohjoismaat).
Jep, juurikin näin — WiFi 6 yhteydellä pitäisi tulla mutkattomin yhteys pc:lle. DRAMin puolesta en osaa tarkemmin sanoa, ymmärtääkseni Questin puolella sitä tarvitaan lähinnä peilaamisen pyörittämiseen, suurempi prosessointi sitten tapahtuu pc:llä.
3D hommia en ole itse juurikaan pyöritellyt, mutta pikaisen googlettelun perusteella vaikuttaa melko mukavalta combolta!
Lasien sisäisellä muistilla ei ole merkitystä jos kuva tulee tietokoneelta. Esimerkiksi Asgard Wrath 1 peli renderöidään PC:llä mistä kuva striimataan laseihin joko USB-piuhalla tai langattoman verkon välityksellä. Asgard Wrath 2 taasen pyörii ihan lasien sisäisellä raudalla jolloin muisti määrällä on jotain merkitystä kun PC on heivattu kuviosta hevon kuuseen.
Quest 3 kuvan siirto perustuu piuhalla sekä langattomana kuvan pakkaamiseen AV1/HEVC/h.264 enkoodauksella. AMD/NVIDIA korttien välillä on isoja eroja siinä miten hyvin tuo pakkaus toimii ja kuinka terävän kuvan saa aikaiseksi bitrateja hinkkaamalla. Uusimman sukupolven kortit on kuitenkin molemmissa leireissä lähes yhtä hyviä, vanhemmissa ei niinkään.
Potero1
