Menikö kone itsestään rikki?
Mikähän Windows 11 Pro koneeseen mahtoi tulla, kun se ei enää käynnisty eikä biossiinkaan pääse? Eilen vielä toimi normaalisti. Heräsi vielä valmiustilasta Windowsiin, mutta hiiri ja näppis eivät toimineet, joten sammutin sen virtanapista. Ruudulla vilahti silloin Windowsin teksti "Sammutetaan....". Emolevy Asus Z170 Pro Gaming i7-7700 prossulla, muistia 32GB ja näyttiksenä GTX 1060 GAMING X 6G. Miten ongelmaa kannattaisi lähteä selvittelemään?
Tarpeeksi kauan kun odottelin, niin pääsin eteenpäin. Jostain syystä langaton näppis ei toiminut. Irrotin vastaanottimen hetkeksi USB-portista, niin sekin alkoi taas toimia. Voiko näppiksen toimimattomuus olla syy siihen, että kone ei käynnisty?
Niin, seuraavaksi itse irrottaisin hiiren ja näppiksen lähettimet/piuhat ja koekäynnistys ilman niitä. Toki klikkaisin virtalähteen myös pimeäksi samalla toviksi.
Ja jos käynnistyy niin sitten ne lähettimet muihin usbeihin, ja taas..
Usb-vastaanotin jonka irroitit hetkeksi, ei ilmeisesti ollut herännyt windowsin mukana valmiustilasta.
Onko biosin asetuksissa käytössä USB Keyboard/Mouse Support: Full Initialisation?
Tarkista myös, onko XHCI Hand-off: Enabled.
Tyhjäksi mennyt biosin patteri voi aiheuttaa sekoilua, kun asetukset nollautuvat. Koneen iän perusteella se on melko todennäköinen syy, eli jos ongelma vieläkin jatkuu, paristo kannattaa vaihtaa.
Kokeilin ottaa koneen virtajohdon irti seinästä useamman minuutin ajaksi, mutta sekään ei auttanut. Uusin biossi päivitetty viime syksynä ja patteri vaihdettu samalla. Kun lopulta sain näppiksen toimimaan ja pääsin biossiin, niin tarkistin nopeasti, että asetukset eivät olleet muuttuneet. Täytynee tarkista biossista USB asetukset.
Esca
