Memtest
MedHot
BANNATTU
BANNED
Rullaa ensimmäistä kierrosta ja havaittuja virheitä 1912 (errors punaisella). Kieppi ees lopussa
Kuinka kuolleet nuo palikat on? Yhden kerran ajanut kyseisen ohjelman ja silloin vika paikantui emolevyyn 10v sitten. Eli ei muisteissa erroria näkynyt.
Edit. Vituttaa jo valmiiksi kun/jos nuo on paskana. 2 x 16Gt ddr4:sta.
Edit2. Ja testi siis jatkuu yli yön mutta ei tuo kivalta näyttänyt kun erroria alkoi paukuttaa heti käynnistyksen jälkeen. Laitan aamulla lopulliset, kohta nukkuu.
Vaihtoon menee palikat. Näyttääkö virheitä kummallakin kammalla?
Desgorr
Make ATK Great Again
Jos näyttää kummallakin kammalla, niin lähtisin etsimään ensin vikaa liian kovista latensseista/kelloista ja mahdollisesta yhteensopivuusongelmasta emon kanssa. Yhteensopivuuteen taas voi auttaa biosin päivitys.
Jos testissä tulee yksikin virhe niin silloin muistikampa on käyttökelvoton.
Selvitä kumpi muistikampa on viallinen eli yksi kerrallaan testaat kammat.
Ethän ole ylikellottanut?
Melkein. Jos tulee yksikin virhe, muistikampa on käyttökelvoton sellaisenaan. Testi seis ja ei se muisti noilla asetuksilla toimi.
Kannattaa koettaa tosiaan 1 kampa kerrallaan, mutta sitä ennen kannattaa päivittää BIOS ja laskea muistien asetukset 2133MHz. Jos yhdellä kammalla ja löysillä latensseilla + alhaisella kellotaajudella toimii, niin vielä on toivoa.
Itsellä oli kanssa virheitä (en kyllä odottanut yli yhden ja tämä mustanaamion testissä), kun muistit oli 2933MHz ja ne katosi täysin, kun laskin muistit nykyisille asetuksille.
Jos muistit on Hynixejä tai huonompia, niin voi olla ihan normaalia, ettei ne mene yli 3000MHz ja ei niitä saa takuuseen, jos vaikka toimivat Intel-kokoonpanolla.
Yön yli ei kannata koskaan testata, jos on virheitä. Silloin ei vaan toimi. Turhaa työtä.
MedHot
BANNATTU
BANNED
Juu se olikin keskeyttänyt testin itsekseen 10k virheen kohdalla. Kammat on vakio-asetuksilla olleet kiinni jo parisen vuotta. Nyt heräsin testaamaan kun Destiny 2 rupesi kaatuilemaan :shifty:
Testasin siis molemmat kammat kiinni koneessa. Seuraavaksi yksitellen sitten. Saattaapi mennä kyllä joulun yli kun pitäis tänään ja huomenna töihin ehtiä.
MedHot
BANNATTU
BANNED
Ehdinpä kuitenkin. Nyt ykkösslotissa ollut kampa rullaillut tuolla ilman erroreita jo jonkin aikaa. Tointaanko tuota irtiolevaa kampaa edes testata kun vaikuttaa aika ilmeiseltä että vika on siinä.
Ellei siinä kannassa emolevyn puolella sitten ole jotain?
Testaa se toinenkin varmuuden vuoksi, onpa käynyt itselläni niin että molemmat kammat oli täysin kunnossa mutta dual channel tilassa tuli erroreita ja kone kaatuili. Kammat single channeliin ja kone 100% vakaa.
MedHot
BANNATTU
BANNED
Vaihdoin toisen kamman ja 238 erroria ekan minuutin jälkeen eli se on sökö.
MedHot
BANNATTU
BANNED
Nyt kun vielä löytäisin jostain kaupan joka myy yksittäin 16Gt 3200Mhz kampoja. Jimm's ja Verkkokaupasta löytyi jotain Lenovon ja Kingstonin yksittäiskappaleita 2133-2400Mhz nopeudella.
Kellään tiedossa mitään kauppaa mistä löytyisi?
Itsellä vähän kiirettä tää ja huominen nii ei ehdi kovin tarkkaan perehtyy. Onneksi toimii kone yhdelläkin kammalla hyvin.
Jos käytät takuuta, sinne menee molemmat. Siksi ei kannata yksittäisiä kampoja hankkia.
MedHot
BANNATTU
BANNED
No sehän tässä nyt vähän on että jos lähetän ne Corsairille molemmat niin sitten on kone pimeenä pitkään kun ei ole varalla vanhoja :grumpy:
edit. Voipi olla että tilaan 2 x 8Gt kammat ennenkuin lähetän nuo takuuvaihtoon.
MedHot
BANNATTU
BANNED
Nyt en ihan ymmärrä.
Jos olet kaksi muistikampaa hankkinut ja niistä toinen on rikki ja toinen toimii niin miksi pitäisi myös toimiva lähettää takuuseen?
Mulla kävi aikoinaan niin että tilasin 2 kampaa joista toinen oli rikki. Rikkinäisen lähetin takuuseen, ehjä kampa koneeseen ja viikon-parin päästä tuli postissa 1 uusi ehjä kampa ja näin ollen oli lopuksi 2 ehjää muistikampaa koneessa.
Koneeni toimi yhdellä muistikammalla hyvin sen pari viikkoa joka kesti rikkinäisen kamman takuuvaihdossa uuteen.
Joo kävin Corsairin sivuilta lukemassa niin molemmat kammat pitää lähettää.
Ahaa okei. Tämä oli mulle uusi tieto.
Siitä onkin jo 15 vuotta kun viimeksi lähetin muistia takuuseen.
Jos olet ostanut kaksi erillistä muistia (esim 1x8Gt pakkauksissa) silloit voi palauttaa vaan rikkinäisen.
Jos olet hankkinut 2x8Gt parin pakkauksessa, pitää molemmat palauttaa, minusta tämä on aina ollut näin.
Lainataas ketjua kun tämä haulla nopeasti löytyi. Olen asentamassa Windowsia uudelleen muutaman vuoden tauon jälkeen ja mediatoolcreatorilla asennustikkua tehdessä asennus keskeytyi outoon virhekoodiin. Tikun luonti onnistui toisella yrityksellä. Asia jäi kuitenkin vaivaamaan ja kyseistä virhekoodia googletellessa yhdeksi mahdolliseksi syyksi oli raportoitu viallinen RAM.
Päätin sitten ajaa memtestiä ja tässä tulos viime yöltä:
Ihan mukavasti erroria siis heittää. Muistit on nämä: G.Skill 16GB (2x8GB), Ripjaws V, DDR4 3200MHz, CL16 - 84,90€
Emolevy Asus Strix Z270H ja biosista XMP-profiili päällä. Prossu 7600k vakiokelloilla.
Pidän outona, etten ole Windowsissa huomannut varsinaisia vakausongelmia, mitä nyt joskus ihmetellyt idlenä prossunkäyttöä. Pitäisikö nämä nyt "varmuuden vuoksi" pistää takuuvaihtoon vai onko vielä syytä kokeilla jotain esim. volttien kanssa? Voisin vielä kokeilla 1 tikku kerrallaan.
Miten muuten tämä muistien "elinikäinen" takuu käytännössä toimii? Muistit on ostettu Jimmsiltä hieman yli 3v sitten, hoituuko takuu Jimmsin kautta vai pitääkö asioida suoraan g.skillin kanssa?
luujauho
Tukijäsen
*snip*
Kannattaa kysäistä Jimmsiltä. Veikkaan, että x-määrä vuosia menee Jimmsin kautta ja sen yli sitten menee suoraan valmistajan kautta. Voi olla hyvinkin 3 vuotta tuo aika.
Voit myös kokeilla ottaa XMP-profiilin pois päältä. Mulla ei mennyt memtest läpi virheittä sen kanssa.
Testasin palikoita yksitellen. Ensimmäisellä palikalla pukkasi erroria alle 10 minuutissa. Toisella meni yli tunti ilman erroreita ja keskeytin memtestin. Laitettu Jimmsille RMA-hakemus.
248 331
Ludichrist
