Memory_managment error
Moro.
2kk sitten kasattu buildi ja ongelmana memory_managment bsod. Pelatessa CS2 tekee randomisti sitä että kun painaa windowsiin, kuva ja koko kone jäätyy. Ei pääse tehtävienhallintaan ei mihinkään. Tässä ei tule bsod.
Mutta kun ajaa prime95 ram rasituksen (se blend asetus tai full stress mikä nyt olikaan) tulee bsod memory. memtest84 ei anna erroroita.
Asiaa nyt tutkinu nii selvisi että ram muistit ei ole yhteensopivien listalla emo sivuilla. Mutta eikai ilman kellotuksia tms se voi aiheuttaa tätä?
Tähän mennessä kokeiltu:
Windows puhdas asennus.
Ilman expo päällä ja pois.
Ram kellot jne auto optionilla.
PBO pois päältä.
Aina kaatuu memory erroriin primen kanssa. Oli myös muita suuria ongelmia (random windows tietojen korruptointia jne mutta ne katosi puhtaassa asennuksessa).
Kuvassa osat.
Oireet viittaavat vahvasti yhteensopivuusongelmaan muistien ja emolevyn välillä.
AMD:n piirisarjat ovat kranttuja DDR5:n kanssa. Käyttäisin ehdottomasti vain valmistajan yhteensopivaksi ilmoittamia, koska yhteensopivienkin muistien kanssa joutuu välistä temppuilemaan. Kokeile kuitenkin BIOSista memory context restore pois päältä sekä power down enable pois päältä, vaikka boottiaika tästä kasvaakin minuuttiin. MSI:n lankuissa nuo edelliset on sitten oltava molempien käytössä, jos haluaa skipata muistin koulutuksen bootin yhteydessä, mutta ensin järjestelmä pitäisi saada vakaaksi.
DDR5 muistityyppinä on hyvin erilainen edellisiin sukupolviin ja sen myötä on tullut paljon uusia juttuja, joita ei tarvinnut aikaisemmin huomioida. Teknologian suhteellisesta varhaudesta johtuen myös lastentauteja ja uusia yhteensopivuushaasteita on paljon ja juuri siksi suosittelisin vain emolevyn valmistajan hyväksymiä muisteja. DDR3/4:n kanssa tämä ei ollut niin tarkkaa.
Ota EXPO pois ja anna muistien olla jotain 4800MHz (tms.) mitä ne normaalisti ovat. Aja testin uusiksi. Jos tällä ei tule virheitä, muistit pitää laittaa vaihtoon (tai säätää käsin kuntoon).
edit: taisin olla sokea, näin on tehty.. tässä on vielä pieni mahdollisuus, että prosessorin muistiohjain on sökö. Mutta olet ostanut kasauspalvelun, niin voinet lähettää koko koneen Datatronicille tutkittavaksi - jos vaan voit olla ilman konetta sen aikaa, kun tutkivat.
Härkönen
Team H2O
Moro.
PBO pois päältä.
Kuvassa osat.
Emolevyn biosin voisi päivittää tuoreimpaan. Eihän prossujäähyä ole kiristetty liian tiukalle ja kammat oikeissa sloteissa?
248 206
Osimandius
