Mediatoistimet yleisketju
Täällä ei näytä olevan oikein mitään yleisketjua näille tv:n apulaitteille. Lähinnä kyselisin että miten Mi Stick 4K vertautuu muihin laitteisiin, toimiiko kaikki suoratoistopalvelut ja miten jhyvin. Toimiiko esim Viaplay erityisen hyvin, sillä android-tv app aika järkyttävää paskaa(nimenonaan suorat striimit, (F1 etc), huono kuvanlaatu ja 9/10:sta kuva nykii ja stutteroi.
Viaplay:n softa nyt yleensäkin huonoimpia mitä Android TV:lle tehty, mutta esim. Shield TV ja Mi Box S 4K on isoja eroja, Shield TV toimii yleisesti paljon nopeammin ja vakaammin ja voisin kuvitella että Mi Stick 4K on tuota Mi Box S 4K:ta hitaampi. Halvalla saa halvan laitteen.
Itse ostin Mi Stick 4K - laitteen korvaamaan Elisa Viihde Premiumin ja ainakin toistaiseksi olen ollut tyytyväinen laitteeseen.
Itsellä ei ole Viaplayta lainkaan, mutta käytössä olevat Discovery+, HBO max ja Ruutu ovat toimineet moitteetta.
Ilmeisesti tämä on vasta tulossa.
Löysin samalla kertaa vähän kalliimman tuotteen samasta kategoriasta:
Eikö tää alempi pidä sisällään samat ominaisuudet ja paljon muutakin.
Suomeen tulossa, ollut markkinoilla jo pari vuotta.
Nvidia on AndroidTV UI:lla kun taas Googlen palikka on GoogleTV UI:lla. Ei valtavia eroja toki noiden välillä.
Nvidian purkki on tosiaan hyvä ja tehokas laatikko, jossa etenkin eri medioiden toistot eri kuvanopeuksilla yms. on hyvin tuettu.
Mutta siis NVIDIA ei ole GoogleTV laite, väittää Asmola mitä tahansa, eikä GoogleTv ole päivittynyt mihinkään vanhaan laitteiseen, eikä näillä näkymin tule.
Kyllä se Google TV UI on nykyisin myös Shieldissä, kuten todennäköisesti kaikissa vielä päivityksiä saavissa Android TV-boxeissa, ydin vain edelleen vanha "Android TV". Shield ominaisuuksien puolesta paras laite edelleen, Google TV hyvä budjettilaite ja riittää suurimmalle osalle vaikka hieman hitaampi toiminen onkin. Shieldin "ainoa" miinus on YouTuben HDR:n toimimattomuus.
Edit: Täsmennetty viestiä.
Kyllä tuossa minunkin Shield-patukassa tosiaan Google TV on. Tuli tuossa joskus talven aikana. Voisin tuon oikeaan hintaan myydä jollekin kiinostuneelle poiskin, kun tuli Androidilla varustettu TV ostettua.
Ei siis ole tätä normaalia, mikä on esim tässä videossa? Tuo ei ole GoogleTV.
Ei, vaan se on aiemminkin mainitsemasi Google TV UI eli käyttöliittymä , ydin edelleen Android TV.
Ideoita mikä olisi hieman vanhemmalle väelle sopiva yksinkertainen mediatoistin, jolla saisi Yle Areenan näkymään.
Chromecast ei tule kysymykseen koska vaatisi puhelimen käytön. Xiaomi Mi Box vaikuttaisi android-liittymällään selkeältä(?) mutta luen ongelmista mikä vaatii jatkuvaa uudelleenkäynnistystä.
Miten olisi Nokia ?
Miten olisi Nokia ?
Tää vaikuttaa hyvältä ja Nokia merkkinä herättänee enemmän kunnioitusta kuin Xiaomi. Tuossa arvostelussa valitettiin pakotetusta HDR:stä joka saa ei-hdr kuvan näyttämään kehnolta. Osaisikohan laite tunnistaa, kun se liitetään ei-hdr telkkariin
Eipä tuo taida olla ongelma, ei boksi voi pakottaa telkkaria HDR-moodiin jos telkkarissa ei ko. ominaisuutta ole.
Ja voi hyvinkin olla, että tuo ongelma on jo päivityksellä korjattu. Itsehän aikanaan palautin Nokialaisen tuon ongelman takia. Pätevä laite oli kyllä muuten.
Tuo Chromecast with google tv ei tarvitse puhelinta, siinä on sovellukset valmiina ja lisää voi ladata, kaukosäädin tulee mukaan, toki puhelimen peilaus onnistuu myöskin.
Ja lisäksi mikäli televisio tukee HDMI CEC:iä, niin chromecast:ia voi ohjata television kauko-ohjaimella. Näin kynnys on aika matala.
Löytyykös markkinoilta semmosta purkkia missä olisi optinen tulo 1kpl, lähdöt 1 tai 2kpl ja BT vastaanotin samassa ja plussaa ois että kaukosäätimellä voisi ohjata kanavia? Vai pitääkö ruveta kikkailemaan kahdella eri boksilla?
E: itselleni vastaten ainakin ProCaster Bluetooth Audio Receiver & transmitter BT-03 NFC näyttäisi pätevältä peliltä tähän tarkoitukseen
Nokian boksin HDR-ongelmat on korjattu päivityksillä, joten tuota ei enää esiinny. On ollut kyllä oikein pätevä laite videotykin perässä.
Kaveri tarvitsi Chrimecast with Google TV:n tilalle USB-liitännällä (laajennettava tallennustila nauhoituksia varten) olevan mediatoistimen, suosittelin toki parasta eli Shield TV Pro:ta, mutta mietittiin riittäisiköhän Nokia-boksi. Toimiiko tuossa CEC hyvin, eli käynnistää ja sammuttaa TV:n kun boksi käynnistyy? Mi Box S 4K ei tuota tee ainakaan LG C8:n kanssa, sammuttaa mutta ei käynnistä ja muutenkin hitaahko, joten Nokia olisi tällä hetkellä se ykkösvaihtoehto kun irtoaakin nyt 79€ hintaan.
Olisiko kellään suosituksia 4K toistimeen, mihin saa kiinni usb-kovalevyn ja toistaa 4k mkv-tiedostoja? Streamaus-softat plussaa, mutta ei pakollisia.
Onkos HDMI 2.0 muuten pakollinen että näyttää 4k resona?
Vaikka nyt Nvidia Shield TV Pro, joka itsellänikin on. Se vaan toimii.
4K:hon riittää HDMI 1.3, MUTTA huomaa! 4k, jossa HDR -kuva, tarvitsee olla mielellään HDMI 2.0a
Edit. Korjattu versiot....
Tuota Nvidia Shield Prota hieman katsellutkin. Onko siinä HDMI 2.0a? Entä pystyykö siinä codeceja päivittämään/hommaamaan lisää? Itselläni on Wdtv vanha toistin nyt, missä aiemmin ei ollut ongelmia, nykyään ei enää läheskään kaikki 1080p filut toimi.
Nvidia Shield Pro on kokonaisuutena paras hintaluokassaan ja toistaa aika pitkälti kaiken mukisematta kuvan ja äänen osalta. Kun lompakkoa alkaa kaivaa hieman syvemmältä avautuu mahdollisuuksia toki enempi, Zidoo, Dune, Zappiti jne. mutta kalliimman Zappitin omistajana ja ex. Shieldin omaavana sanoisin että hanki Shield, et tule katumaan.
Okei, itselläni kyllä Xbox Series X löytyy, mutta en ole mistään löytänyt ohjeita miten mkv-filut toistuisi. Ilmeisesti kääntämällä mkv-tiedostot eri muotoon auttaisi, mutta en kyllä aio käydä kaikkia läpi.
Onko sulla tietoa onko Sieres X:llä mahdoton saada mkv:t toimimaan/toistumaan pc:ltä verkon yli?
Omaan kyllä Series X mutta en ole koskaan kokenut tarvetta pyöritellä mkv verkon yli, joku viisaampi osaa tähän varmaan vastata. Myyntipalstalla aina välillä joku myy Shieldia joten jos tuohon mahdollisesti päätynet, kannattanee laittaa esim. oma ostoilmoitus, omani taisin myydä 140€ mutta on niitä halvemmallakin tainut saada.
Nyt en muista että onko 2.0 vai 2.0a, mutta anyhow - ei ole tullut vielä vastaan sellaista yleisesti käytössä olevaa videoformaattia, jota Shield Pro ei toistaisi oikein sopivan appin kera. Yhteensopivuus on raudasta kiinni ja jos Shieldin rauta tukee videoformaattia, niin loppu on toistosovelluksesta kiinni. Kodi toistaa käytännössä kaiken ilman mitään videoiden kääntämisiä. Vaihtoehtoisesti esim. Plex Client Shieldiin ja Plex server sitten joko Shieldiin tai jonnekin muuhun lähiverkon laitteeseen. Tai VLC. Millä tahansa noista pitäisi pärjätä. Varsinaisia codeccipaketteja ei ole, vaan itse appin mukana tulee ne mitä tarvitaan.
Ja koska kyseessä on Android/Google TV purkki, niin laitteeseen saa aivan kaikki streamauspalvelut. Ja mainosvapaita youtube-appeja. Ja paljon muuta.
Ajattelin tehdä HTPC itselle mutta sitten aloin miettimään että riittäisikö pelkkä Nvidia Shield TV tai Pro ? Tarkoitus olisi toistaa samba-jaosta videoita jotka on yleisesti 1080p/4K x264/x265, Kodin kautta.. Joskus Raspilla tätä yritin mutta se oli liian tahmeata. Osaako tuo Kodi Nvidia shieldillä käyttää näitä hienoja tekoälyhommia parantamaan kuvanlaatua? Onko pelkkä TV riittävä tähän vai onko Pro hintansa wörtti?
Alla Pro vs TV erot, jos et koe näille ominaisuuksille tarvetta, hanki halvempi TV versio, itselläni oli Pro jonka hintalaatusuhde on hinnastaan huolimatta silti erinomainen.
USB ports
More storage and RAM
Some exclusive games
Smart-home hub potential
Plex media server functionality
Shield omaa AI upskaalauksen 4K:lle mutta itse en koskaan lähtenyt etsimällä etsimään eroja kuvanlaadusta joten toimivuudesta en osaa paremmin sanoa, paperilla toki hieno termi mutta televisioiden omatkin skaalauksetkin ovat tänä päivänä ilmeisesti hyvinkin toimivia.
Moi,
Onkos kanssaihmiset tehneet vertailuja, onko kuvanlaadussa ja äänissä eroa, katsooko esim. Netflixiä suoraan television oman sovelluksen kautta vai erillisen mediatoistimen kautta? Apple 4k tv, Chromecast jne..
Ja onkos 3d ääni sama kuin dolby atmos? Testailin television omaa sovellusta ja tuli siellä vastaan.
Itsellä televisio on LG CS6LA Oled, lisäksi löytyy Apple 4k tv box, toiseksi uusin versio jonka kautta olen tähän asti käyttänyt suoratoistopalveluita, ja vahvistimeksi tulossa Denon Avc-x3800h.
Ja jos kannattaa käyttää erillistä toistinta television oman sijaan, onko jokin tietty paras ja miksi?
Jaahas, pitkästä aikaa nappasin tyttären kyläillessä Disney Plussan kuukaudeksi käyttöön.
Ylläripylläri, Xiaomi TV Stick 4K näyttää kuvan mukaista äänen osalta ( STEREO ), kuva sinällään on kuten pitääkin.
Netflix ja muut toimivat kuten pitääkin. kokeilin myös jo vanhemman Samsung tv:n apilla, sama homma. Äkkieltään netissä on enemmänkin juttua tähän liittyen.
Noloa Disney+
Mitäs mediatoistinta suosittelisitte näin 2024? Minulla on ollut n. 10 käytössä Dune HD Duo ja HD MAX. Nuo eivät tietenkään toista mitään 4k materiaalia. Zappitin laitteita näyttäisi ebaysta löytyvän huokeaan hintaan ja niissä toimii R_Volutionin softat. Olen käyttänyt ihan kovalevyä noissa jonka telakalla laittanut tietokoneeseen jos olen lisännyt tai poistanut leffaja ja kirjaston luonut Yadiksella. Tuo on tietysti aika alkukantainen tapa. Olisiko järkevin vaan ostaa joku Dunen uusi versio ilman kovalevyä ja käyttää tietokoneessa olevia kovalevyjä ethernetin kautta?
Ostin käytetyn Zidoo X9S:n ja vaikuttaa tuo todella hyvältä. "Integroituja" subeja ei tunnu toistavan mutta ulkoiset srt:t toimii. Valovuoden parempi kuin Dune HD Max joka toisti vain x264.
Käytätkö tuota Home Theater posterwallia? Miten siihen saa audio codecit? Pitää kyllä ostaa uudempi Zidoo Z20/Z2000 tai Z30/3000 olkkariin ja heittää tuo kakkostelevisiolle.
Joo tuota Home Theater 5.0 : aa käytän. Lähinnä olen toistanut nassilta .mkv ja jonkin verran .iso filuja ja niisssä on kyllä kaikki toimineet hienosti, myös integroidut subit. (jos esim .PGS luetaan sellaisiksi). Ei ole muuta tarvinut säätää kun LLDV toimimaan videotykille.
eikö nykytelkkareissa ole sen verran tehoa ja älyä ettei mitään erillisiä mediatoistimia enää tarvitse?
Ei ainakaan halvoissa telkkareissa, että voisi sanoa sitä käyttökokemusta mukavaksi. Lagaavat, jumittavat ja miettivät kaikenaikaa ihan valikoiden selaamistakin.
Chromecastikin on tehoiltaan alimitoitettu lagaava nuhapumppu, jos on koskaan käyttänyt esimerkiksi Apple tv:ta, niin kaikki tuntuu sen jälkeen enemmän tai vähemmän lagipurkeilta.
No en nyt ole edes kokeillut ja perehtynyt mutta tuskinpa telkkareiden omissa mediatoistimissa mitään movie jukeboxeja jne. on. Tietysti telkkarin omilla sovelluksilla käytän streaming palveluita mutta erillinen mediatoiston 4k ja blu ray rippien toistamiseen. Itsellä siis LG CX 65 oled.
Periaatteessa Google TV korvaisi omassa käytössä lähes täysin Shield TV Pro:n, mutta valitettavasti sitä ei jokaisesta televisiosta löydy.
Omassa käytössä telkkareissa olevat Areenat ja Netflixit toimii hyvin, samoin 1080P-kokoiset MKV:t ja MP4:t toimivat sujuvasti. 4K-maailma on varmasti oma juttunsa.
Mallivuoden 2016 Samsungista alkaa ilmeisesti pikkuhiljaa tuki erinäisille sovelluksille putoilla pois, nytten tuli ilmoitus etä Yle Areena lakkaa huhtikuussa. Mediatoistimia näyttäisikin olevan aika läjä nykyään, kokemuksia on oikeastaan vain perus Chromecastista. Mikäs se olisi näin herran vuonna 2025 suositus laitteesta? Mitään sen ihmeellisempiä ominaisuuksia ei tarvitse, kunhan löytyisi lähinnä erinäisten streamipalveluiden sovellukset ja käyttöliittymä pelaa näppärästi. Kaukosäädin pittää olla ja plussaa olisi mikäli riittää jos ottaa virran television USB-liitännästä, sekä huokea hinta tietysti (tarkoitus päivittää koko televisio jossain kohtaa).
Tuossa jossain ylempänä olikin mainittu että Chromecast pelaisi television omalla kaukosäätimellä jos telkkari tulee HDMI CEC:iä. Tuossa omassa Samsungissa on ainakin ARC ja soundbar käynnistyy/sammuu television kaukosäätimestä, samoin onnistuu äänenvoimakkuuden hallinta. Eli mahtaako tuo CEC ominaisuuskin sitten olla.
"CEC will enable control of on/off & volume of compatible AV Receivers or Soundbars via your Televisions remote control. ARC or Audio Return Channel will send sound back down the HDMI cable connected from your AVR or Soundbar."
cec on niin vanha juttu, että todella yllättynyt olisin jos sun sampassa sitä ei olisi.
Noita android-bokseja on valtava määrä, pääasiassa toistensa kopioita. Käyttömuisti, tallennusmuisti ja prosessorieroja ym. Tuossa nyt listattuna netflix-sertifikoidut:
Halvemmalla saa sitten ihan noname purkkeja ihmevirityksillä, mutta ite en kyllä sinne lähtisi.
Jos nyt keksii muutakin ostettavaa amazonista ja tuo tikkumalli on edellytys niin tuo lienee halvin 4k vaihtoehto:
Tulee suoraan googletv 12:lla varustettuna. Aiemmin Nokia-brändillä operoinut streamview vaihtoi tuohon thomsoniin.
Satshopista saa Homaticsin tikkuja/purkkeja jonkinverran kalliimmalla:
Toki uusin googletv streamer on sitten kaikkein futureprooffein: Google TV Streamer (4k) ja Google TV Streamer Voice Remote
Mutta hintakin on ikävän reipas :(
Laatikkomalleista kotimaankaupoista tuo 16gb tallennustilalla varustettu on yksi halvimmista:
Itellä taas on nykyisin käytössä tuon KickPi-brändillä varustettu versio:
Itellä kun oli valintaa tehdessä pääpainokriteerinä hinta ja kickpi oli silloin 52€ hinnallaan voittaja :D
Pari tyhmää kysymystä:
- saako tuohon Thomsonin tikkuun asennettua minkä tahansa Google Storessa olevan striimauspalvelun? Ilmeisesti tuohon hankkimaasi KickPi-brändin saa.
- mitä iloa muistikorttipaikasta on? Mahdollistaako "vain" suuremman sovellustallennustilan vai auttaako toimivuudessa (muistibuffer?) tai esim. voiko näillä nauhoittaa analogisilta kanavilta halutessaan?
Eli mikäli on Google Store-tuki niin ovat käytännössä kuin Android TV-pienoiskoossa?
Käytännössä noin. Tuossa Androidtv-guide:n listauksessa olevat Netflix-sertifoidut laitteet on verifioituja eli täyttävät tekijänoikeus/kopiosuojausvaatimukset ja täten saavat 4k:ta pyörittää.
Purkit on käytännössä ns puhtaalla googletv/androidtv käyttiksellä varustettuja ja kalliimmissa on enempi tallennustilaa, enempi käyttömuistia ja tehokkaampi suoritin.
Valmistajasta riippuu sitten miten ahkerasti jos ollenkaan päivittävät käyttis versiotansa noissa purkeissa. Googlen omissa laitteissa luonnollisesti versiopäivitysten tuki on paras.
Sitten on myös raudaltaan tehokkaampia ja silti edullisempia purnukkoja, jotka voivat pyöriä vaikka ihan muokatulla perusandroidilla, mutta näistä sitten puuttuu tuo widewine serti ja en kyllä streemauspalveluiden pyörittämiseen moista hankkisi.
Tuosta tv-lähetysten tallentamisesta:
SEI Roboticksin valmistamiin eli omalta tuotemerkiltään Homaticksin laitteisiin saa tv-virittimen hankittua erikseen niin kaapeli- kuin antennitalouksiinkin:
Eli jos tarve on saada livekuvakin niin sitten pitää ostaa sellainen boksi, johon on mahdollisuus viritin laittaa, kuten tuo ylläoleva.
Myös Powerin valikoimista löytyy (Skyworthin valmistama) virittimen sisältävä android-boksi:
Satshopin tuotesivulla mainitaan, että tallentaa voi ulkoiselle muistille. Itellä ei viritintä boksiin ole kytketty niin käytännöntoteutuksesta ei kokemusta.
Yksi android pohjainen streaming box lisää tulossa markkinoille Sonos:lta.
Meniskö tämän ketjun alle parhaiten, tilanne on se että mulla saunassa käytössä vanha chromecast audio jonka kaverina joku pieni kiinalainen stereo vanhvari musiikille ja olkkarisssa telkkarin kaverin Audio Pron aktiivi kajarit.
Tuli selatessa vastaan tuollainen WiiM mini audio streameri multiroom ominaisuuksilla, eli toimisko tämä niin että lyön yhden tuollaisen tuon chromecastin tilalle ja yhden noiden audio pron kaveriksi ja sen jälkeen voin vaikka halutessani soitella samat musat sekä olkkarissa että saunassa helposti?
Päivityskysymys ylläolevaan viestiin, kun vuoron perään Ruutu+, Netflix ja kohta Yle Areena ovat poistaneet/poistavast Tizen tuen.
Yllä olevista näyttää Strongilta tullut näköjään uusi versio:
Jos tuota vertaa Homaticsiin Homatics Box R 4K Android TV boksi niin Strongissa on bluetooth-kaukosäädin ja vastaavasti Homaticsissa 32 Gt kiintolevytilaa (vs. 16 Gt). Mikäli ei ole nauhoittamassa tai tallentamassa mitään itse boksiin + striimaussovelluksia lienee varmasti alle 20 kpl niin pärjääkö tuolla 16 Gt:lla? Bluetooth-kaukosäädin on kuitenkin lähtökohtaisesti mukavampi käyttää. Mihin USB-portteja voisi tarvita tuollaisen boksin kohdalla (Homaticsilla on nopeampi 3.0)?
Jos on näiden kahden lisäksi suosituksia samaan hintaluokkaan niin ehdotuksia otetaan vastaan.
Myös Homaticksin kake on bluutuuth. Strongin kapula on isompi (eli ei huku niin helposti ;)) ja sisältää numeronäppäimet, joista voi jossain olla hyötyäkin.
Molemmat edelleen android 11 pohjaisia ja pahoin pelkään että ainakaan tuo homaticksi ei tule edes saamaan päivitystä kun jo niin "vanha" malli. Edit: Ilmeisesti tuo Homaticksi on saanut ATV12:
Homaticksissa tehokkaampi prossu ja enempi tallennustilaa, jotka sitä puoltaa.
Eli noiden pähkäilyiden jälkeen tuo Satshopin alennushinnalla ilman muuta ostoon ;)
Paras diili olis varmaan löytää jostain ~40-50€ käytetty Googlen ekan sukupolven Googletv, joka juuri tällä viikolla sain android 14 päivityksen.
Tallennustilasta niin tuossa Googlen omassa on 8 gigaa ja silläkin ilmeisesti pärjää vaikka nuhaisesti onkin.
Omassa puoliskavuoden käytössä olleesta homaticks kloonista jossa tallennustilaa 32 gigaa niin näytti sovellukset vieneen 2 gigaa ja 22.7 gigaa vapaana. Eipä tuohon ole asennettuna kuin nuo kotimaiset tv-sydeemit ja muutama streemi-palvelu. Eli omalla käytöllä tuo 16 gigaa olisi varmasti riittänyt.
Eipä näyttänyt Amazonissakaan olevan mikään nyt missään kunnollisessa tarjouksessa, tuo oma KickPi oli nyt ~60€ https://www.amazon.de/Android-Certi...ooth-White/dp/B0D7C7JDXQ/260-8513444-7823905?
Siihen vessapaperia tms hyödyllistä mukaan kunnes satkun ilmaiset postit on täynnä :D
Edit: Näköjään tuossa lainatussa viestissä pikkainen asiavirhe tuon Kickpi:n osalta (eli huolimattomasti ite satshoppia linkannut) Kickpi kp1 on tämän Homaticksin klooni:
Tuohon Android 12 versio on tullut jos se painaa vaakakupissa, toki oletan että se oli sitten ainut versiopäivitys kyseiselle tuotteelle. Siksi jos lompsa nyt vain suinkin sallii niin tuo GoogleTV streamer tuettuna huomattavasti pidempään valmistajan toimesta.
Sergio_
