MCP655 / Laing D5 pumpun käyttäminen yli 12 voltilla
Ajaako joku pumppuaan ylijännitteellä eli ns. "kellottanut" sitä? MCP655 takana lukee sallittu jännite max. 14v, mutta ilmeisesti perus D5 (johon tuo perustuu) on 24vdc asti? Onko Swiftech sitten lisännyt omaan versioonsa jotain hienoelektroniikkaa joka ei kestä päälle 14 volttia? Onko tarjota benchmarkkeja tai kokemuksia, auttaako se myös +100% virtaukseen jos jännitettä nostaa +100% ?
Sähköhommiin en ota kantaa kun en ole sähkömies, mutta ääntä luulis ainakin lähtevän reilummin. Ja jos pumppu pyörii tuplanopeudella @24V niin tuskin kestää kovin kauaa. Ja saavutettu hyöty loistaa poissaolollaan vaikka kestäisikin.
MCP655 on roimasti vanhempi kuin D5 ja täten D5 perustuu MCP655, mutta D5 voi olla rankasti tuoreempi, eikä pelkkä uudelleenbrändäys.
Toisekseen aina ei nopeudenlisäys auta mitään, sillä propelli alkaa kavitoimaan ja virtaus hidastuu rajusti.
Nuo tuon tyypin pumput riittää about hitaimmallakin asetuksella sellasiin setteihin, joihin mennyt 500e ilman pumpun hintaa.
ts. Säädä korvakuulolta mieluisaksi pumppu ja se on siinä.
Lisää jäähdytystehoa jos haluat, niin focus tuulettimiin ja kennoon. Periaatteessa kun vesi viipyy hitaammalla kierrolla kauemmin kennossa, ehtii se luovuttaa maksimit lämpöenergiaa ja täten parhain lopputulema. Tosim kierrossa on 2'C sisällä aina nesteen lämpötila huolimatta mittauskohdasta.
Nämä tehonlisäysmodit on tuttuja jo Laing DDC-1T sarjasta, niiden julkkarista on vuosikymmen varmaan. Laitettiin 12W pumppu hyrskyttämään 18W kera, pikku juotosmodilla.
MCP655-B vai MCP655?
Perus 655. Hivenen googlailin asiaa ja ilmeisesti noissa perus D5 pumpuissa on tehon/kierroksenrajoitin, eli mitä enemmän jännitettä syötät, sen vähemmän virtaa se ottaa eli kokonaisteho pysyy samana. Ainoa vaihtoehto tehokkaammalle plug'n'play versiolle olisi D5 Strong.
Mitä se lisäteho auttaa, jos se hidastettunakin on enemmän kuin tarpeeksi? :rofl:
Nyt menee yli mun fysiikan ymmärryksen, mutta 40'C vesi on 40'C vettä, kulkee se kuinka lujaa tahansa. Toki en ole termodynamiikan A. Sian Tuntija, mutta mun logiikalla vähän rauhallisemmin liikkuva neste ehtisi luovuttaa enemmän lämpöenergiaa kennossa kyläillessään. :confused: Sitten taas tämän kierron kokonaiskapasiteetin ollessa jotain 2-3litran luokkaa, niin ei taida olla käytännössä merkitystä virtausnopeudella, kunhan on tarpeeksi.
Ilmeisesti se 40-asteinen vesi imee paremmin lämpöä itseensä siitä 60-asteisesta kappaleesta jos se liikkuu tuplavauhdilla sen lävitse. Testit tukee tätä ilmiötä, joskaan mistään isoista eroista ei puhuta.
...ei taida olla käytännössä merkitystä virtausnopeudella, kunhan on tarpeeksi.
Mikähän se sitten olisi tarpeeksi?
Imee toki paremmin lämpöä itteensä, mutta siinä tulee sellainen muuttuja vastaan lämmön osalta kuin siirtyminen materiaalista toiseen.
Se että mikä on tarpeeksi, selviää testaamalla helpoiten. Varmasti matemaattisesti myös, mutta kun ei kristallipalloa ole niin en pysty sanomaan vallitsevia muuttujia kokoonpanossa X, tilassa Y. Sekä muutoinkin on käytännössä nopeampaa selvittää testaamalla.
Säädä korvakuulolta sopivaksi, jonka jälkeen laitat täysille. Betsaan virtuaalieuron sille, että eroa tulee 0'C rasituslämpöihin.
Edelleen, tärkeintä on se lämmön hävittäminen sieltä nesteestä, eli tuularit + kenno.
Juuri näin. Omassa loopissa D5 pyörii 50% teholla (teoreettisesti n. 750L/h). Tuon jälkeen erot lämpötiloissa on oikeasti aika marginaalisia ja teho/metelisuhde on huonompi. Jos nesteen lämpötila on 40 niin silloin radipinta-alaa lisää/tuuletin tehoa lisää.
Omassa loopissa D5 alle 1800rpm alkaa selvästi rajoittamaan menoa. Eli näyttis lämmittää vettä niin paljon ettei se enää ole +- parin asteen sisällä vaan selvästi kuumempaa. 1800 tai yli niin ei ongelmia. EK:n vega blokki aika pahasti ahdistavaa mallia.
Testailempa ite myös alkuvuodesta, tuskin kerkeän sitä ennen. Ehkä välipäivinä jos hyvin sattuu. :rofl: Pumppuna köyhäinmalli EK DCP 4.0. Kennona UT60 240 ja tuulareina sillä 2kpl Corsair SP 120 quiet (1450rpm @ 1050rpm).
Sillä minä tässä vähän mietin ja pohdiskelen kun omaan settiin tulossa CPU + fullcoverGPU + VRM + chipset blokit ja radiksi MO-RA 420 (joka on virtausvastukseltaan samaa luokkaa kuin 2kpl 4x140 radeja sarjassa) ja tuo Morakin tulossa vielä 2x5m letkujen päähän pikaliittimien kera. Ahdistaa jo ajatellakin kuinka vähäisen virtauksen tuolla setillä saa..
Kauan sitten mulla oli myös Moran tuon kokoinen kenno.
Ota sieltä letku pois kennolt ja anna valua ämpäriin 30sec, josta teet matikkasi?
1500l/h @ max rpm = 25l/min = 12,5l ämpäri. Mutta tosiaan 15l++ astia riittää. 30sec mittauksella riittää kyllä useimmat ämpärit jo, joita siivouskomerot täynnä.
Tai sekkarilla aikaa kauanko pullo/ämpäri täyttyy.
Noniin, rojut saatu vihdoin kytkettyä kiinni. CPU + GPU + VRM + SB blokit ja 1kpl MO-RA 420 jäähy, MCP655 pumppuna ja yhteensä 13 metriä 19/13mm letkua + nuo kaksi 3/4” hydrauliikkapikaliitintä.
edit. kömmähdys laskuissa, korjattu:
Valuttelun tulokseksi sain 135l/h eli ”tuttavallisemmin” jotain 0.6GPM joka on siellä aivan suositusten minimin tuntumassa. Virtauksen tuplaamalla saisi testien mukaan asteen-parin hyödyn vielä lämpöihin. Tällaisenaankin kyllä pärjää kun neste on 300W kuormalla 3 astetta ambientin yllä.
Superlurppa_H
